Помогите с INVACOM
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 00:32    Заголовок сообщения: Помогите с INVACOM Ответить с цитатой
По совету прдовца купил INVACOM QPH-031 и мультисвич Terra MSR 508 для подключения 8и ресиверов спутник соотвецтвенно Eutelsat W4 36 градусов. Каких танцев с бубнами тольно не было ресивер находит только несколько каналов которые вещает провайдер поверхность на этом все.
Подключил голову L-V,Hi ; C-V,Lo; L-H,Hi; C-H,Lo. Подскажите пожалуйста что не так подключаю ,может настройки не верно делаю на ресивере частоты ставлю как на голове написано 10,75/11,25, может вернуть им голову и взять какую нибудь другую.
Deluxe9
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы принимать каналы в круговой поляризации надо выставить для этого конвертора вернюю и нижнюю частоту гетеродина 11250.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю
Для круговых - частота нижнего и верхнего гетеродина 11250МГц, ( вместо 10750 Мгц )
для линейных - 10750Мгц ( вместо 9750-10600МГц. )
в линейных - он работает только в верхнем поддиапазоне
archik
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 10:53    Заголовок сообщения: Re: Помогите с INVACOM Ответить с цитатой
bkostyas писал(а):
По совету продавца купил INVACOM QPH-031
Продавец жжот улыбка
Обычного кругового твина хватило бы.
Вот например
Interstar Circular Twin GI-102 Supreme
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что GI 102 - уже стал принимать линейные транспондеры ???
archik
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу приема линейных транспондеров на круговой конвертер:
По поводу INVACOM QPH-031
Код:
Технические характеристики:
Входная частота
Линейная- 11,7-12,7GHz
Круговая- 12,2 - 12,7 GHz
Теперь вопрос на засыпку, чего вы там смотреть собрались на этот кастрированный конвертер.
И если даже предположить что нужны Азербайджанские канала в дополнение к +++ и (или) ТК, то продавец отжог вдвойне потому как этот мультисвич не подойдет для такой задачи.
улыбка
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я немного в курсе этого вопроса
поэтому не надо путать людей ....
Астру 19е .. тоже можно "принимать" на 30 см ...
Нормальный прием линейных транспондеров ...
"круговым" конвертером
на антенны "бытовых" размеров ( 60-90 см )
- это идиотизм ...
хоть какой GI круговой - вы не поставите ....
тем более речь идёт про разводку 8 абонентов ...
а не лишь бы ... как-нибудь "казало"
archik
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про прием линейных транспондеров на круговой конвертер это было лирическое отступление. улыбка
А вот по поводу "жгущего" продавца это к сожалению суровая реальность.
Сейчас мало кто из торгашей понимает чем торгует.
Так как в мультисвич 5*8 засунуть 2 верхних диапазона улыбка
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут я не спорю ..
и про ущербность этого Инвакома - тоже много писали ..
кроме того он жутко дорогой ...
и про мультисвич - согласен ...
Просто я сейчас очень плотно работаю с такими изделиями
( линейно-круговыми ) - поэтому и сделал акцент про
прием линейных на круговой Gi
Сейчас тестирую наш ( линейно-круговой ) квадро Эллипс ...
и попробую его протестировать ...
с ДВУХВХОДОВЫМ - мультисвичем
2х8 ......
получится ОЧЕНЬ бюджетный вариант
линейно-круговой ОКТО - на верхний поддиапазон ...
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, помоему Вы сильно отошли от темы, из всего прочитанного я так и не понял ,что делать, засунуть им в одно место эту голову, и взять твин нормальный чтобы с 36 спутника смотреть триколор и нтв + а так же открытые каналы.Или всеже попробовать выставить на ресиверах
и что из этого получится. А то время упущю когда можно им все это затолкать взад и взять действительно то что нужно точнее что будет работать на ура . Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы смотреть ТРИКОЛОР - такой конвертер как вы купили вам
ТОЧНО не нужен ...
но вопрос то вы задали именно про конвертер ....
вам про конвертер и ответили ...
ЭТО НЕСТАНДАРТНЫЙ конвертер - и в ресивере надо выставить
НЕСТАНДАРТНЫЕ настройки -
какие - вам написали ...
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду менять конвертер.
Посоветуйте какой поставить чтобы можно было смотреть нтв и триколор.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой
- для приема "круговых" транспондеров
если ресиверов несколько
то покупайте
- твин - два независимых выхода
- квад - четыре независимых выхода ( не перепутайте с квадро )
- окто - восемь независимых выхода
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
квад будет лучше чем твин в связке с терой 508
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин ... в связку с мультисвичем ВООБЩЕ не ставят ...
вам мультисвич НЕ нужен ...
я же написал - у перечисленных конвертеров
НЕЗАВИСИМЫЕ выходы
( втыкаете прямо в ресивер )
мультисвич подключают к конвертерам категории КВАДРО ....
( опять же не путать с Квад )
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковый конвертор Ku диапазона круговой поляризации с 4-мя независимыми выходами для подключения двух ресиверов. Применяется для офсетных антенн. Уровень шума 0.2дБ. Рабочие частоты: 10.7-12.75Ггц.
чтото типа токого GT-QDCIR40
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bkostyas писал(а):
GT-QDCIR40
это хороший конвертер - к нему можно подключить четыре ресивера ..
( а не два, как у вас написано )
bkostyas
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том то и загвоздка что изначально было 4ре ресивера и как всегда добавилось неожиденно есче 4ре а так как уже все камуникации не доступны а в ящике есть место для мульти свича такой вариант и был выбран резанули 4ре кабеля с тарелки воткнули в теру в нее замисили эфирку и о чудо не надо ломать стены или ползать по плинтусам вот поэтому и спрашиваю какую голову на тарелку ставить?
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда ПРОЩЕ - подключить обычный круговой твин ...
но если вы не специалист - вы запутаетесь ...
там есть особенности ....
так как ваш мультисвич - для квадро
вот вам цитата - Глеба Высоцкого на эту тему ...
чтобы не повторять
Для приема только круговой поляризации с 36Е (Триколор, НТВ-Плюс) можно использовать обычный НТВ-Плюсовский ТВИН. Конечно, удобнее было бы, чтобы конвертер был неуправляемый, т.е. чтобы принимал на каждый вход только свою поляризацию независимо от управляющих сигналов и питания. Но, во-первых, ни в одной фирме Вы не купите конвертер с независимыми входами и круговой поляризацией. Т.е. придется вставлять пластинку и т.п. Во-вторых, такой конвертер будет стоить раза в 4 дороже обычного Твина, порядка 1500 р.
Подключать НТВ+Твин надо ко входам НИЖНЕГО диапазона, а не верхнего. Работать будет и так, и эдак, но только при подключении к V/Lo и H/Lo настройки ресивера будут точно такими же, как при работе с индивидуальной антенной: Lo=10750, 22кГц-ВЫКЛ, DiSEqC-ВЫКЛ. При подключении к входам верхнего диапазона надо будет в меню настройки антнны принудительно включать 22 кГц - зачем?
Дальше - особенность мультисвитчей TERRA MSR/MSV - они выдают питание LNB только на входы H и только 18В. Чтобы система работала корректно с "Твином", надо на вход, подключенный к V/Lo, подавать напряжение питания 13В. Это можно сделать двумя способами.
А) поставить внешний блок питания 13В с инжектором
Б) изготовить внешний ограничитель напряжения с 18 до 13 В. Собирается в корпусе старого ответвителя или делителя. В качестве стабилизатора используется обычная 12-вольтовая КРЕНка (7812), которой в земляной провод включаются 2-3 любых импульсных диода, катодами к минусу (каждый диод добавляет около 0,7В). Для гальванической развязки используются любой "сухой" конденсатор (1000 пФ, например) и катушка из 10-15 витков эмалированного провода около 0,5 мм без каркаса. Питание берется либо с неиспользуемого входа H/Hi, либо отводится через катушку с используемого H/Lo. Если не поняли схему из этого описания, пишите в личку, пришлю рисунок. 2 системы у нас таких работает, на MSR508, на 16 абонентов.
Немного хуже с мультисвитчами WISI - они выдают питание на все входы, но только 13В. Тут уже "ограничитель" не канает, только внешний БП 18В с инжектором. Идеально подходит БП для приемных антенн MMDS. 1 система у нас такая работает на WISI DY12 на 12 абонентов соотв.
Натурально, если мультисвитч выдает питание ЛНБ 13/18В, ничего городить не нужно, надо просто подключить конвертер к свитчу. Например, с мультисвитчами SPAUN проблем никаких.
в принципе можно использовать и ваш Инваком
(Только два круговых выхода - в ваш мультисвич )
а можно - в линейный квадро - установить деполяризатор ...
у нас будут такие в продаже ...
но ... через неделю ...
я же писал ... я такой сейчас тестирую
strive
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер можно оставить старый и использовать только два его выхода.
А чтобы не запутаться при подключении к мультисвичу Terra MSR 508 -
можно мультисвич тоже продавцу вернуть и заменить его на DreamTech MS-28.
Он, если не ошибаюсь, на вход LNB A подает питание 13 В, а на вход LNB B - 18 В,
поэтому как и SPAUN будет без проблем работать с обычным круговым твином,
а обойдется гораздо дешевле.
P.S. А можно два из четырех кабелей, приходящих с конвертера, вообще не резать,
а два - завести на мультисвич DreamTech MS-26, будет еще чуть дешевле.
archik
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terra MSR 508 выдает разное питание по поляризациям
bkostyas
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive DreamTech MS-28 не подходит так как надо подмешивать эфирку и две видео камеры в абонентскую разводку.
bkostyas
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этого момента попадробнее пожалуйста.
Вариант подходящий опишите пожалуйста как и что надо сделать.
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый !!!!
а вы не хотите ПРОЧИТАТЬ ТЕМУ !!!!!!!!
bkostyas
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да столько советов все меня запутали замешательство надо подумать...
я понимаю все вы спецЫ на словах вот только на деле пока не пойму надо подумать...
