нужен совет по антенне General Satellite 09
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:24    Заголовок сообщения: нужен совет по антенне General Satellite 09 Ответить с цитатой
нужен совет по антенне General Satellite 09,предложили мне на днях сие антенны две штуки бу почти даром с конверторами вот решил найти в гугле отзывы по этому железу но нет про них не чего может кто имеет такие антенны и даст мне совет стоит их брать или нет
DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вроде тот же супрал90 только с наклейкой GS ..............хотя GS на много разных брэндов ляпает свою наклейку и продает типа азуре шайн тайваньской и даже с западные. Лучше фото дайте
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка [/list]
Последний раз редактировалось: krot1982 (09.02.2010 16:58), всего редактировалось 1 раз
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.farit.ru/attachment.php?attachmentid=106209&d=1265454934
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и предполагал это супрал-мабо.......... зеркало и подзеркальник супрала90 штанга конвертородержателя мабо
паспорт на нее у меня есть
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию,не разу такой связки супрал+мабо не видал,кто знает зачем так извращаться было скрещивать два производителя
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему это не разу не Супрал, т.к. она вроде как длиннофокусная.
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне больше интересно практичность и качество этой антенны улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да даже по вашему фото видно не такая они длиннофокусная ..........конвертор примерно там же где у классического супрала90
krot1982
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно стало даже на длинно фокус не очень похоже и зерколо на супрал тоже не очень похоже
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.azureshine.com.tw/
http://www.azureshine.com.tw/prod/class.asp?aid=59&nid=1
http://www.azureshine.com.tw/prod/product.asp?id=26
на такую точно не похоже
а вот 120й GS у zhiv
один в один перебрендованный http://www.azureshine.com.tw/prod/product.asp?id=27
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azureshine короткофокусные антенны.
Угол раскрыва точно не могу сказать,
не мерил и в наличии сейчас нет.
Но ставил на них Абсолют 90 ку.
Лучший результат.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
А на такую похожа? голливудская улыбка
http://www.azureshine.com.tw/product1_e.html
Или вот так.
Источник.
Ну теперь можно и рассчитать какой лучше конвертер на неё подойдет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я и не спорил .............и еще в первом посте предположил что это azureshine может быть.
Да и стойка на фото krot1982 которая наверняка в комплете похожа на те что с такими антенами в комплекте
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Ну извини улыбка
Ты лучше подскажи можно исходе из тех данных которые я привел узнать длиннофокусная эта антенна или нет. просто я в этом полный чайник
krot1982
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azureshine это китай?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krot1982
Тайвань.
Что тоже самое широкая улыбка
Но качество очень хорошее.
Заводское. да!
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она точно кортокофокусная?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азуре - точно да!
Я же выше написал, из всех конвертеров,
лучше всего подошёл абсолют 90.
Да по ней и видно, плоская почти совсем широкая улыбка
И фокусное расстояние маленькое совсем,
как у супрала.
З.Ы. Если завтра получится, постараюсь замерить угол раскрыва.
0.9 азуре у друга на стене многоэтажке весит, с абсолютом голливудская улыбка
Уэже больше года на 140ом.
Даже в самую хреновую погоду срыв картинки не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из тех вот данных, что я привел выше угол раскрыва посчитать не получится? А то я в этом полный чайник
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из того что есть в таблицах предположу скорее всего в районе 80градусов.......... а "фокусности" широкая улыбка так что то среднее между супралом90 и GI100 вроде китайского свека90
AEV
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая "тайванка". На моторы раньше только их и ставил.
krot1982
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати там на фото по ссылку мотор Моtор Geotrack Silent Gold 99 тоже мне его предложили это раздельный мотор и отдельный позицыонер кто что про этот мотор сказать может?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, чего тут гадать длиннофокусная или короткофокусная и так видно, что короткофокусная. У длиннофокусной штанга конвертородержателя на километр торчит.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Километр в вашем понимании сколько в мм?
alexei_
Спасибо. Понял.
