нужен совет по антенне General Satellite 09
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Китайский свек90, как раз 70*
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото спутниковых антенн Gibertini 0.65 и 1.0, верхняя антенна установлена на моторе.
Расстояние от конвертора до нижней кромки зеркала для Gibertini 0.65 равно 470 мм, для Gibertini 1.0 - 660 мм.
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть свек90 в хозяйстве голливудская улыбка ...............табличка с параметрами один в один что дал zhiv
http://www.svec.com.cn/svec/Product02.php?tid=1&cid=11&id=31
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=400
похожая
http://www.ics-ru.com/products/sat/aerials/antenn/A010401/
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Я так понял, консенсус не найден.
С одной стороны она типа как Свек, а он 70*
А с другой стороны она вроде как короткофокусная.
Во блин. замешательство
И что только резинка и транспортир может разрешить эту дилемму? надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно 80 и будет по транспортиру и резинке от трусов голливудская улыбка у меня есть супрал80 при меньших геометрических размерах типа "фокус" у него 570 вот он действительно 70й.
да и не факт что табличка которую вставил лох-стажер на сайтике который барыжит сат оборудованием принадлежит именно азуршайну а не тупо скопирована от свекоподобных голливудская улыбка ...........такую бы табличку от сайтика азуршайна
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
В общем, надо мерить...
Я всегда считал свек 90 70* вращая глаза...
Что то вы меня в замешательство ввели.
По тех. характеристикам, действительно одинаковые...
Сегодня уже не получилось, завтра точно пойду с транспортиром. улыбка
strannyks
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой промерял - выходило 72. Но у меня старенький...
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
Да они одинаковые,
в смысле, старенькие и новенькие широкая улыбка
Само зеркало да!
krot1982
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
Хорошая "тайванка". На моторы раньше только их и ставил.
а чем она на моторе лучше того же супрала 09?
DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легче.
Fiforeks
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно преимущество есть: в ней хомуты смотрят во внутрь, следовательно тарелка крепится ближе к дышлу мотора, а значит мотору будет легче крутить. У "супрал" хомуты торчат в наружу.
Страница 2 из 2
