Тимониус свой
Добавлено: 14.04.2009 06:21 Заголовок сообщения: Настройка С-диапазона? плавает сигнал |
Человек привез из Дагестана (там она работала) тарелку в Краснодар 180 см, . Собрали, выбрали спутник Express AM1 40.0°E (С). Ясная погода, но ловится только транспордер 3675 R 33483 и то уровень 40, качество плавает от 20 до 80-ти - то показывает, то сыпется, то не показывает, хотя ветра нет. остальные частоты не берет. При таких симптомах в чем ошибка? или дело в оборудовании? Спасибо |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.04.2009 08:34 Заголовок сообщения: |
Если нет затенения (близкостоящих препятствий по направлению на спутник) и все в порядке с геометрией зеркала, т.к. такой диаметр легко деформировать при транспортировке, остается конвертер.Кстати, как название тарели, офсет это или прямофокус, какой кабель и его длина до ресивера или компа, напишите исходную информацию подробнее. У меня было подобное явление, но в том случае ресивер GLOBO 4100C недодавал 0,2-0,3В в напряжении питания конвертора по поляризации V на 75Е. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.04.2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Какой там у вас конвертер??? В центральной части России C-диапазон с 40* на 0,6 ловится при наличии "правильного" конвертера и облучателя на нем.
Ну или может быть как у Zveroboj. Но это чаще всего лечится заменой сетевого электролита в блоке питания ресивера. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 14.04.2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Часто при транспортировке из волновода конвертера С-диапазона выпадает и теряется стеклопластиковая пластина-деполяризатор, которая и обеспечивает приём сигнала КРУГОВОЙ поляризации. Без пластины приём будет ТОЛЬКО самого "сильного" транспордера с ослаблением на 3 дБ (т.е. в ДВА раза!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.04.2009 15:24 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Часто при транспортировке из волновода конвертера С-диапазона выпадает и теряется стеклопластиковая пластина-деполяризатор |
Скорее всего так и произошло в этом случае. Эти "волшебные" пластины еще лежат на прилавках магазинов, по крайней мере видел у нас. С дотриколоровских времен, когда самым оптимальным вариантом был Ямал 90*. Хотя по мне проще самому сделать. А еще лучше купить облучатель или моноблок "Альяно" для прямофокуса (или офсета, смотря какая там 180). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
silver45 новый
Добавлено: 14.04.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
с деполяризатором обязательно исползовать с лнб?подскажите как сдеать конусный облучатель для оысета |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 15.04.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Не имея определенных познаний и нежелании изучать материалы форума (и получать эти познания БЕСПЛАТНО) разумнее будет купить готовый протестированный моноблок Альяно Абсолют(уже с деполяризатором и облучателем) под соответствующий угол раскрыва антенны. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 11.02.2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Прошу не пинать ногами
Приобрел Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" под Сатгейт с 49Е.
Место установки - Курская область.
Антенна Супрал 120 см.
Настроил, но вероятно, что то упустил
Уровень сигнала, показываемый картой SS3 ~ 56-60
Днем работает нормально, к ночи сигнал сильно падает.
Искал по форуму всё что касается С-диапазона, но постоянно натыкаюсь на сообщение "Темы, которую вы запросили, не существует. |
sat39 свой
Добавлено: 11.02.2010 14:08 Заголовок сообщения: |
А держатель какой для конвертора? |
Borov свой
Добавлено: 11.02.2010 16:58 Заголовок сообщения: |
sat39 писал(а): | А держатель какой для конвертора? |
Держатель стандартынй, для Супрал. Заказывал вместе с конвертеромв Интернет-магазине Alyno |
Добавлено: 11.02.2010 17:01 Заголовок сообщения: |
нет в природе карты SS3 ..
поэтому что такое
Цитата: | Уровень сигнала, показываемый картой SS3 ~ 56-60 |
очень смутно ...
если у вас ТТ 1401 - то проверьте какой тип драйвера у вас установлен
и изучите вот это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7753
Моноблок "Альяно 90 С абсолют" - должен обеспечивать в вашем
регионе - гарантированный прием 4066 Мгц - на антенну 90 см |
sat39 свой
Добавлено: 11.02.2010 17:18 Заголовок сообщения: |
Borov писал(а): |
а чем тарелку настраивали???деревья, дома мешать не могут??? |
Borov свой
Добавлено: 11.02.2010 23:57 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | нет в природе карты SS3 ..
поэтому что такое
очень смутно ...
1) Конечно, ТТ 1401
2) Драйвера WDM 2.19h
3) О чем и речь ... Смутно подозреваю, что руки не из того места растут На выходные планирую лезть на крышу со вторым моноблоком и вместо TT 1401 поставить в ПК SS1 ver. 1.5
4) Ничего на горизонте не мешает. Тарелка висит на крыше дома. Если получится, то сфотографирую место установки и саму тарелку с моноблоком. |
Добавлено: 12.02.2010 07:41 Заголовок сообщения: |
Borov писал(а): | SS1 ver. 1.5 |
для ориентира
на карте SS1 версия 1.5 - уровень на Супрал 90см ...
49е ... 4066 - в Москве - около 45-50% ... |
Borov свой
Добавлено: 12.02.2010 08:30 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Borov писал(а): | SS1 ver. 1.5 |
для ориентира
Спасибо!
Буду ориентироваться |
