HD - в наземном вещании
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 10:05    Заголовок сообщения: HD - в наземном вещании Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
В наземном варианте организовано в Екатеринбурге и Москве (30-й ДМВ канал 546 МГц)
Мой ТВ Philips 37PF9731D/10 каналы поймал.
Звук есть, изображения нет (трансляция в h264)
Активное обсуждение канала и его приема идет здесь здесь
Кстати у кого Филипсы то необходимо активизировать тюнер DVB-T. Для России он по умолчанию выключен.
у меня есть USB твинхан DVB T - проверю
DenSoft
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак в Москве на 30-м ДМВ канале запущен пакет вещания в стандарте DVB-T MPEG4. На данный момент там 5 каналов, включая один HD улыбка :
1. Первый канал
2. Россия 1
3. Россия 2
4. Россия 24
5. Спорт 2 HD
В предверии Олимпиады конечно очень интересен канал "2 Спорт 2 HD".
Одно из первых сообщений о вещании пакета появилось в блоге http://vidoe.livejournal.com/3307.html
Появились и офф. заявления о новом канале:
http://www.sports.ru/biathlon/68956868.html
AirLion
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил в компанию Три ТВ, которая осуществляет трансляцию каналов в цифровом формате. Спросил про трансляцию Олимпиады в HD формате. Очень удивились и сообщили, что информации нет, но какие то хитрые работы ведут. Технические подробности не знают
DenSoft
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол замеры битрейдов (мск 30-й канал 546МГц):
1 Канал Bit rate : 2 635 Kbps
Россия1 Bit rate : 2 972 Kbps
Россия2 Bit rate : 3 226 Kbps
Россия 24 Bit rate : 3 005 Kbps
Спорт2 HD Bit rate : 12.1 Mbps
Вроде как VBR. Должно быть неплохо по качеству картинки. улыбка
AirLion
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как бывает улыбка
Справочная служба даже не знает, что идет трансляция на 40 канале. Частота 626 мгц улыбка Техподержка сообщила
DenSoft
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что у кого есть ТВ с поддержкой DVB-T MPEG4 и находящиеся в зоне доступности сигнала могут смотреть прямо с антенного входа.
У меня это не прошло. рёв в три ручья
И вроде бы в ТВ есть CI слот и можно было бы попробовать использовать трансмодулятор (типа Neoton NP4) MPEG4 -> MPEG2, но просмотрев кучу сайтов стало понятно, что HD канал таким способом посмотреть не удасться. Поэтому вижу только пару приемлимых вариантов:
1. Взять usb донгл тюнер DVB-T и завести сигнал с компа через HDMI на ТВ. Тут плюс еще в том, что можно использовать и с ноутом.
2. Dr. HD F16 (как бюджетный вариант, либо DreamBox 8000 как продвинутый). Говорят на F16 отлично кажут каналы 30-го.
Вот думаю уже дня два надо подумать... Что делать-то? голливудская улыбка
Ведь переспективы вещания еще не совсем понятны.
Последний раз редактировалось: DenSoft (12.02.2010 11:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просканировал ... на ноутбуке ...
с USB твинханом DVB T
антенна обычная телевизионная ( пассивная )
территориально Мытищи ...
действительно HD 1920х1088i
Последний раз редактировалось: альяно (12.02.2010 11:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Aquila
DenSoft, а тот слот под САМ сзади-сбоку филипса - не
подразумевает втыкания туда чего-то типа MPEG-4 модуля?
Насколько я понял со слов продавцов год назад (веры им конечно мало),
что слот для САМ+карта для криптованных DVB-T (типа на будущее)...
_____________________________
О! надо подумать... Пока писАл, ответ на незаданный вопрос уже появился...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Верно. Для криптованных каналов есть слот.
Кстати на частоте 562 есть каналы по моему в Irdeto.
Но, если поток в МПЕГ4 и HD, то DVB-T телевизора должен поддерживать его сразу. Иначе никакой модуль не поможет, по моим данным.
... действительно HD 1920х1088i
Ну все поеду вечером покупать "свисток" широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот "свисток" в работе -
программа - родная для твинхана ...
буду пробовать другие
v.igoran
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телек :самсунг:отсканировал ,нашёл 5 каналов звук есть на экране малевич.Чего не хватает?
Alois
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у телека Самсунг декодер только MPEG-2
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря у каких...
Вот мой.
SAMSUNG
- LE37B652T4W-
DTV встроенный тюнер - да
DTV тип DVB-T/C . MPEG4.
