пропал сигнал
Dimas03021983
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 17:19    Заголовок сообщения: пропал сигнал Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: пропал сигнал с тарелки. мы живем в германии и ловим тарелкой русские каналы. как то вечером сигнал стал слабым, а потом совсем пропал. я покрутил тарелку-результат ноль. поменял головку-тоже ничего. у меня один ресивер подключен к двум тарелкам, может ли быть что то гнездо, к которому подключена "русская" тарелка сгорело? немецкие каналы идут через тот же переходник и они показывают. мог ли замернуть кабель, он лежит на балконе и его засыпало снегом, у нас были морозы. или это невозможно? когда крутишь тарелку, ничего не меняется, не "прыгает". подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить
archik
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:02    Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал Ответить с цитатой
Зря ты трогал тарелку, надо было сначала поменять конвертер.
Теперь нельзя быть уверенным что тарелка настроена на спутник, без этого что то предпринимать бессмысленно.
вариантов 2: читать форум или вызвать установщиков.
Dimas03021983
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уверен что тарелка находится в том же положение, потому-что расположение было размечено, я когда устанавливал специально разметил это место, вдруг кто сдвинет. может это что-нибудь другое???
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размечено должно быть точно,не совподение до 0,5-1мм уже могут быть проблемы, ну если вы уверены... Тогда попробуйте,как советовал archik. А лучше
