Qwer333 свой
Добавлено: 19.02.2010 00:51 Заголовок сообщения: Мультифид 53Е(Ku)+49Е(C) |
При настройке мультифида 53Е(Ku)+49Е(C) на базе мышонка и Моноблока с диэлектрическим облучателем на базе конвертера
OrbSAT ( С диапазон ) на антенне Супрал 0,9 возникает вопрос, что расстояние между центрами конвертеров 46 мм, что физически невозможно. В результате чем-то придется пожертвовать. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
uia333 свой
Добавлено: 19.02.2010 07:01 Заголовок сообщения: |
Поставить отдельную антенну. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.02.2010 08:21 Заголовок сообщения: |
Qwer333
Данный мультифид хорошо работает на антенне Супрал 1.2. Позицию 53Е устанавливаем в фокус, а 49Е сбоку. Всю сборку желательно дополнить позициями 36Е и 60Е, получаете много ТВ-каналов и провайдеров спутникового интернета. |
Qwer333 свой
Добавлено: 19.02.2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Супрал 1.2 у меня есть, ранее хотел ее поставить на Ямал 201. Связка 60+53+49+36 важней, поэтому так и сделаю, когда на улице потеплеет. Сейчас около 30, и на крыше похладненько. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
zhiv бывалый
Добавлено: 19.02.2010 18:00 Заголовок сообщения: |
правда антеннка имеет размер 1.5м _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat39 свой
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.02.2010 19:54 Заголовок сообщения: |
sat39
Вот тебе и Юрьев день. Ваши мучения с федеральным пакетом на Express AM1 тоже пропали даром.
Последний раз редактировалось: sat62ru (19.02.2010 19:58), всего редактировалось 1 раз |
b71 новый
Добавлено: 19.02.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
С закрытием федералов на 40* тоже планирую сделать такую связку(53+49).А 31.5* можно будет зацепить? _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36* |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.02.2010 20:02 Заголовок сообщения: |
b71 писал(а): | 31.5* можно будет зацепить |
очень большая угловая разница. Лучше на антенне диаметром 0.9 м собрать мультифид 31.5Е (фокус) - 36Е. |
b71 новый
Добавлено: 19.02.2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Жаль,привык к этому прову,но ведь сигнал там убойный. _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.02.2010 20:37 Заголовок сообщения: |
b71
Посмотрел тарифы SatGate cо спутника Astra 2C, на мой взгляд очень дорого. Российские провайдеры CTB и Starblazer значительно дешевле и оплата в рублях, а не в прыгающих зеленых. |
sat39 свой
Добавлено: 19.02.2010 21:13 Заголовок сообщения: |
b71 писал(а): | С закрытием федералов на 40* тоже планирую сделать такую связку(53+49).А 31.5* можно будет зацепить? |
на тарелке 1,1 работает, пока 49, 42(prof),36,31.5(prof), ради эксперимента с потеплением добавлю 60, а потом все сломаю... |
b71 новый
Добавлено: 19.02.2010 22:17 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Посмотрел тарифы SatGate cо спутника Astra 2C, на мой взгляд очень дорого. |
Может быть,но если учесть,что считается только сжатый траффик(а слон сжимает хорошо)мне 100 руб в месяц на серфинг хватает и еще остается.Но мы отвлеклись от темы. _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.02.2010 10:10 Заголовок сообщения: |
sat39
Насколько помню, 49Е у Вас установлен в фокусе. Хватает ли сигнала на 31.5Е в непогоду? |
sat39 свой
Добавлено: 20.02.2010 11:37 Заголовок сообщения: |
Запас не очень большой, но у меня на 36Е Idlp - 40TCircl, а у него очень широкий облучатель, уверен, что с облучателем меньшего размера и использовании prof можно получить отличные результаты |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.02.2010 12:58 Заголовок сообщения: |
sat39
Спасибо.
Что Вы думаете относительно последних решений SatGate на спутнике Yamal 202. |
Twister новый
Добавлено: 28.02.2011 09:27 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Всю сборку желательно дополнить позициями 36Е и 60Е |
Вот только интересно какова будет эффективность 1,2 тарели для этих двух позиций, будучи фокусом на 49Е?
Как у 60 см, до первого дожжичка?
На сей момент с супралом 1,2 и мультом 49(фокус)+53, имеется 54% качества на 3743 по показометру этого реса, и 68% по нему же на 11044 с 53Е.
Конверторы соотв. этот и этот.
Хотел добавить к этому всему еще один конвертор для 60Е, но в итоге не стал - побоялся что в плане устойчивости это будет уже не приём а му#овы рыданья
И уж тем более 36Е. |
po4emuka новый
Зарегистрирован: 10.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: лобва Свердловской обл.
Добавлено: 28.02.2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Twister,странные рассуждения-на Супрале 1.2 работает все прекрасно-60-53(ф)-36 и можно без проблем устонавить ещё и на 49
Twister новый
Добавлено: 28.02.2011 10:54 Заголовок сообщения: |
po4emuka смотри сюда:
Twister писал(а): | с супралом 1,2 и мультом 49(фокус)+53 |
49Е мне нужен в фокусе, для макс. запаса по сигналу, кой там совсем не ломовой.
То что и 36 и 60 и даже 66Е работать будут - это понятно.
Непонятно одно - с каким запасом.
Как выяснить/высчитать эквивалент диаметра тарели для боковых конвертеров в зависимости от их смещения из фокуса?
Типа значения efficiency в рассчете мульта во второй версии SMWLink.
Дабы понять к примеру, как тот же 60Е в таком мульте будет приниматься. Как на 60 см, или 80 иль 90.
Последний раз редактировалось: Twister (28.02.2011 19:43), всего редактировалось 9 раз(а) |
b71 новый
Добавлено: 28.02.2011 11:18 Заголовок сообщения: |
Twister
Не знаю как насчет 60*,но 36 при фокусе 49 на Супрал 1.2 принимается легко и с запасом на самый обычный конвертер. _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.02.2011 13:40 Заголовок сообщения: |
Антенны Супрал 1.2 у меня уже нет, но фото мультифида сохранилось
В фокус лучше ставить 53Е, чем 49Е. Для 49Е разницы в сигнале практически нет и лучше для приема 60Е.
Для 36Е, есть засада, если конвертор устанавливать по дуге, то его будет заслонять боковая растяжка. Нужно поднять конвертор выше, мультифидное пятно от 36Е достаточно большое и сигнала вполне достаточно. |
b71 новый
Добавлено: 28.02.2011 13:49 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | .
Для 36Е, есть засада, если конвертор устанавливать по дуге, то его будет заслонять боковая растяжка. |
Так и есть,растяжки пришлось переносить(опускать ниже). _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Добавлено: 28.02.2011 14:09 Заголовок сообщения: |
на Супрале ...
растяжки никогда не мешают ....
даже при самом "дальнем мультифиде"
если сделать боковой наклон антенны
на угол поляризации фокусного конвертера
( как на полярке )
кстати такой наклон - дополнительньно улучшит сигнал
в мультифиде
из-за снижения кроссполяризации .. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.02.2011 14:26 Заголовок сообщения: |
b71
Зря, надо было просто поднять конвертор 36Е. Данный мультифид был актуален во времена, когда на 49Е свои услуги представлял интернет-провайдер SatGate. Хотя и сегодня 49Е интересен своими открытыми (условно открытыми) каналами. Наполнение открытыми каналами 53Е и 60Е значительно хуже. |
Twister новый
Добавлено: 01.03.2011 07:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | мультифидное пятно от 36Е достаточно большое и сигнала вполне достаточно. |
Там стоит отдельная 0,6 для 36Е.
Вот и думаю - есть ли смысл ее убрать, и прилепить конвертор для 36Е в мульт к той что 1,2 для 49Е. |
