помогите разобраться с триколором
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:07    Заголовок сообщения: помогите разобраться с триколором Ответить с цитатой
Прошу помощи
читаю форум давно,а написал впервые-не люблю писать
проблема вот в чем:
попросили меня подключить спутник+телевизор на 16 квартир(2 подъезда по 8 квартир, пока один хозяин живет на конце проводки)
проводил разводку кабеля не я(кабель дешевый(уже проложен в стенах),сплиттеры для телевидения.поменял я сплиттеры на спутниковые,пришлось удлинять кабели-ставить муфты.триколор,супрал-90 (сигнал-99/99)
на последнем dre -7300 сигнал упал до 55/27,короче на грани .прбовал ставить мультисвич GTP-MS-36(3X6) ресивер его не видит(менял местоположение),чтобы уменьшить потери в кабеле ставил усилитель Televes(20db)сигнал на ресивере падает до 0; менял dre7300 на dre5000,менял усилитель на другой без результата(настройки ресивера стандартные игрался и ими)результат один.
пробовал вмесо dre ставить globo 410 сигнал проходит.
помогите[img<a href="http://www.imageup.ru/img37/img_0124284901.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www.imageup.ru/img37/thumb/img_0124284901.jpg" border="0" alt="хостинг картинок"></a>[/img][url[/url]
sat39
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А усилители где ставили?
derevo
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправь ошибки с фотографиями.
Размер
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 16:37    Заголовок сообщения: leonardo9 Ответить с цитатой
Какая помощь? Тут нужна совсем не помощь. Почему на прекрасный форум лезут жадные жлобы? За 5коп готовы удавиться. Стыдно.
Размер.
ICQ Number
AVM
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:17    Заголовок сообщения: Re: leonardo9 Ответить с цитатой
Согласен! Извиняюсь за офф! Но этот форум для чайников ,а не для тех кто рубит бабки с 16 квартир,кому ума не хватает,а хочется бесплатно получить консультацию. Если писать не хочется ,то извольте хоть почитать этот форум! Тут много полезной информации!
да!
Лучше переспать,чем недоесть!!!
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для sat39 ставил и сразу после конвертора и в шкафу(находится на первом этаже в первом подъзде и перед ресивером
писать не умею [img]http://www.imageup.ru/img37/img_0124284901.jpg.html" target
чтобы не хамить на форуме написал Размеру в личку
супрал90(13Е+7Е)супрал90(40ку+36+49с)супрал1,2(90ку+80ку+75ку)GS90(60ку+53+40с)прямофокус1.65(90с)5Хtt1401,tevii s420,acorp usb это круглосуточно рыбалка( 4 комп.+сервер-macmini+macbook+еще какой то ноут 3 пень) +ТВ
Uren
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! Жесть...
Типерь посчитай какое в этом гов*е затухание катаюсь от смеха!
Пипец блин....что ТрЕколор делает со спутниковым ТВ, а точнее с людьми кто этим занимается огорчение
off. Очень обидно, что теперь даже в сат магазинах в основном работают "продавци" а не фанаты, веть сат тв это всёже не микроволновками торговать. огорчение огорчение
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:39    Заголовок сообщения: помогите разобраться с триколором Ответить с цитатой
почему то два последих ответа писали по моему мнению (может я ошибаюсь) балаболки
Размер
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:11    Заголовок сообщения: leonardo9 Ответить с цитатой
Извини , за обиду. Рекомендую , всё же , никогда не идти на уступки безграмотных и скупых клиентов. Всего доброго.
Размер.
ICQ Number
Qwer333
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leonardo9
Человек, просящий помощи, не излагает полностью суть технической проблемы. На входе был сигнал, а на выходе его практически нет. Чудес не бывает. Наверное большой секрет длины кабеля? Менять усилители методом "научного втыка" нет смысла, разбирайтесь, что с кабелем, и внимательно читайте форум.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАЗМЕР AVM Ну ВЫ,что мужики??? зачем на человека набрасываться??? жаба давит??? Ну нехотите помогать не надо !!! или балдеете после того, как нахамите, человек обратился за помощью, а ВЫ его на корню... Нехорошо получается. Не в обиду сказано.
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель самый дешевый уже до меня вмонтирован в стену
кусок с крыши около 30м потом от шкафа(находится на первом этаже первого подъезда до второго еще около 30м потом на третий этаж кусками через делители около 30м
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бабки с 16 кварир(это дляAVM) ,а 7штук деревянных за установку антенны(16м высота ,профильная крыша, мороз )плюс подключение всех ресиверов не хочеш
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30+30+30+муфты.... шок Это фаталити!
У меня 25(по 5р) с крыши через дисек, так L70/Q75! А тут...
И вот еще что: как не странно, но в дисеке потери уровня меньше чем в муфте.
Openbox S5, 36e+9e
Qwer333
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность измените схему распределения (отдельно 1 и 2 этажи), разводка сверху.
leonardo9
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал ставить мультисвич сразу после конвертора(разделил по подъездам) dre его не видит(большая длина кабеля)
мультисвич без питания купил такой.если длина кабеля меньше 1м мультисвич работает
на другой(с питанием) у меня нет денег,а хозяин орёт ибольше денег не даст
chess-online
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, триколор вешает в одной поляризации, в одном диапазоне и это сильно облегчает задачу по разводки сигнала. Можно использовать сплиттеры, мутьтисвичи в разных вариациях... Остальное детали..
archik
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть, Вот такие люди теперь занимаются установкой. надо подумать...
Размер, AVM, Uren пьём пиво
sat39
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кабелей добавить нельзя нигде, то может с этим попробовать
http://www.greenteleprom.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=38&Itemid=41
derevo
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для sat39 ставил
пишеш не понятно.
функцию цитата используй что бы было понятней, что имееш в виду.
почему то
пишется через дефиз.
Ну ВЫ,что мужики???
ты хотя бы исправь ошибки в ссылках на фотографии.
Иван Н
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите выбрать ресивер DRS 6000 или GS 8300 Какой лучше , в чем отличие. на данный момент у меня DRS 5001,но так как меняется формат задумался и решил приобрести новый ресивер.(смотрю триколор)вторая антена направлена на ABC+Мультифид на Intelsat.
Последний раз редактировалось: Иван Н (20.02.2010 15:14), всего редактировалось 1 раз
Волгарь
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ('derevo')
Учителю грамматики следует знать, что в словах «пишеш, имееш» в окончании надо писать мягкий знак, а слово дефиз не существует. А то, неловко, как-то…
Вообще, форум не место для таких разборок, в личке про грамматику выясняйте, ИМХО.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Размер
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 15:56    Заголовок сообщения: leonardo9 Ответить с цитатой
О проложенных TV-SAT кабелях. Давно это было. Строилось метро. От стройки остался мусор. НН "Кулибины" обнаружили куски кабеля очень похожие на РК. Использовали их по назначению. Эффект потряс до самой глубины души каждого. TV изображение не просто ухудшилось - пропало вовсе. Как к эксперту обратились ко мне. Принесли 10м кусок. Измеряю тестером центальную жилу = 12ом. Подключаю =12в. Использую как грелку на табуретке. Оказалось - кабель укладывали в полы и заливали бетоном. Подключают , когда нужно , электропитание и обогревают лестницы, переходы. Вывод: Прежде чем использовать изделие - проверь хоть примитивно, хоть в гараже. Имей стенд для "испытаний". Отдельно определю отношение к оплате нашего труда: Обидно,но его оплачивают хуже сантехника ,плотника, электрика, а/маханика и др.Борьба за лучшую долю - святое дело.
Размер.
ICQ Number
Qwer333
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если более детально, то измерения проводят до укладки, также после монтажа.
Для полиэтиленового кабеля есть рекомендация, не производить монтаж при температуре ниже -10\-12 (изоляция кабеля лопается). Так можно из хорошего кабеля сделать наихудший. В аварийных случаях при монтаже при низких температурах кабель предварительно подогревают.
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал ни тот ни другой брать уж очень"хорошо" о них отзываются.Взял бы лучше хороший HD рес. и модуль с картой,у меня к примеру Оптикум 9500 и карта от модуля DRE CAM Мпег-4,всё новое открывается а с "рекомендованым провайдером оборудованием" и дилеры м абоненты мучаются.Мож в скором времени и поправят софт на ресе но чтото я сомневаюсь,уж не один год ковыряюсь со спутниковым оборудованием и с триколоровским практически с первых передач когда о Трико ещё и мало кто слышал
