Luck новый
Добавлено: 19.02.2010 17:04 Заголовок сообщения: проблема с двумя Prof 7500 |
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня есть дома 3 DVB-карты. Одна - Acorp DS120. Две другие одинаковые Prof Revolution DVB-S2 7500 USB. Были куплены для того, чтобы одновременно можно было записывать несколько каналов со спутника.
Никак не получается добиться работы двух карт Prof 7500 одновременно. По отдельности работают прекрасно. Но как только пытаюсь использовать одновременно, то сразу же получаю синий экран и перезагрузку. Использую DVB Dream (ОС: Windows 7), в списке устройств указаны BDA-драйвера для трех карт. В диспетчере устройств также все в порядке, никаких конфликтов не показывается.
Все карты подключаются к мультисвитчу. Можно считать, что сигнал со спутника к картам подходит абсолютно параллельно.
Что делать? Как заставить их работать вместе?
P.S. На всякий случай. Если использовать Acorp + одна Prof, то работает прекрасно в разных инстансах DVB Dream. |
Luck новый
Добавлено: 20.02.2010 02:19 Заголовок сообщения: |
Странно Никто никогда не ставил две DVB-карты на один компьютер? Лично мне кажется, что дело даже не в самой карте Prof, а в конфликте драйверов, потому что карты одной и той же модели.
Может быть кто-нибудь порекомендует использовать другие DVB-S2 карты? Есть ли опыт наличия одинаковых карт на одном компе? Как вообще Prof 7500? Есть ли лучше?
P.S. меня интересуют только USB-варианты. |
Добавлено: 20.02.2010 08:59 Заголовок сообщения: |
| Luck писал(а): | | а в конфликте драйверов, потому что карты одной и той же модели. |
именно так ...
вам надо использовать карты - у которых есть разные драйверы
например SkyStar2 или ТТ 1401 ...
или две разные карты |
evg24 бывалый
Добавлено: 20.02.2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| Luck писал(а): | | Лично мне кажется, что дело даже не в самой карте Prof, а в конфликте драйверов, потому что карты одной и той же модели |
Гадать тут не нужно.
Достаточно посмотреть на сайте производителя http://www.prof-tuners.com/rus/support.html?PHPSESSID=1fefc051858da8ecb4e9683f77ba0354.
| Цитата: | Вопрос 2: Появляется «синий экран смерти» (BSOD).
Ответ: примерно 1-2 раза в месяц мы получаем сообщение о BSOD на компьютере пользователя. BSOD вызывается множеством самых разнообразных причин. Самая большая часть - это конфликты оборудования. Вторая - конфликты драйверов устройств. Третья - это ошибки фильтров, декодеров, системные ошибки. Ошибки в потоке H.264 также могут «повесить» аппаратный декодер и привести к BSOD. И даже по известной ошибке (номер, адрес, библиоткека) порой сложно точно сказать про истинную причину критической ошибки.
Программное обеспечение из комплекта PTG Engine при его эксплуатации в нормальной среде НЕ ВЫЗЫВАЕТ BSOD. В случае возникновения BSOD, постарайтесь по документации Microsoft, посвященной BSOD, выявить истинную причину ошибки. BSOD — это следствие, а не причина. Если BSOD появляется при попытке установить драйвер DVB-карты, то имеет место конфликт с каким-либо других оборудованием, установленным на ваш компьютер, либо конфликт со старым драйвером, который не удален из сисемы вручную (В данном случае Windows пытается инициализировать второй драйвер для устройства, для которого уже инициализирован другой ранее установленный драйвер. При такой ситуации также возникает BSOD). |
Намудрили они конечно с драйверами  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.02.2010 11:22 Заголовок сообщения: |
| Luck писал(а): | | Никто никогда не ставил две DVB-карты на один компьютер |
У меня в компьютере установлены две S2-3200 c одним BDA-драйвером, конфликтов между картами нет, ближайшая к процессору карта определяется первой. Спутниковый интернет работает, правда список провайдеров получается общим. Программы для просмотра TV DVBViewer и ProgDVB без проблем определяют обе карты. Рыбалка SkyNet, так же работает, одновременно с двух спутников при соответствующей индификации карт. |
derevo бывалый
Добавлено: 20.02.2010 18:08 Заголовок сообщения: |
| у меня 4 одинаковых hauppauge dvb-t usb карты и соответсвенно запущено 4 копии dvb-viewer'a, проблем нет. |
Добавлено: 20.02.2010 18:33 Заголовок сообщения: |
блин ... ну причем здесь USB ... ????
козе понятно ... что USB проблем не может быть ...
по определению ........ |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.02.2010 18:50 Заголовок сообщения: |
У автора карты тоже вроде усб.
| Luck писал(а): | | Две другие одинаковые Prof Revolution DVB-S2 7500 USB. |
Но проблемы есть.
| Luck писал(а): | | Никак не получается добиться работы двух карт Prof 7500 одновременно. |
Может усб не той системы? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 20.02.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
спасибо - просмотрел ....
ну с USB проблем не должно быть ... при любом раскладе ... |
Luck новый
Добавлено: 20.02.2010 19:01 Заголовок сообщения: |
c USB точно нет проблем. У меня в DVBDream в списке устройств есть пункт BDA. А внизу есть индекс - от 1 до 3. И если его переключать, то видно, что 1 указывает на 1-ую Prof 7500. 2-ка указывает на 2-ую. А 3-я указываетна Acorp. Так вот можно выбрать любую и все будет работать. Можно запустить два инстанса и выбрать 1 вместе с 3 или 2 вместе с 3. Будет работать. Но если запустить в одном инстансе 1, а в другом 2, то можно сушить весла  |
derevo бывалый
Добавлено: 21.02.2010 01:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | блин ... ну причем здесь USB ... ???? |
| Цитата: | Есть ли опыт наличия одинаковых карт на одном компе? Как вообще Prof 7500? Есть ли лучше?
Добавлено: 21.02.2010 09:05 Заголовок сообщения: |
derevo это круто .. что вы мне указали ...на мою ошибку
хотя я написал - что просмотрел
но
когда читаешь ВСЮ чушь которую пишут в форум
в том числе и ВЫ ...
и целый день - удаляешь это ....
то уже в глазах рябит .. !!!!!!!! |
derevo бывалый
Добавлено: 21.02.2010 14:10 Заголовок сообщения: |
я чушь не пишу, бывает не много оффтопа, но это делают и другие побольше меня.
на счёт одинаковых dvb-s usb карт могу сказать, что у меня сейчас стоит technotrend usb 2400 и technotrend usb 3600 и у них обоих одинаковый драйвер. стоят они совсем недавно, около недели, за это время проблем не было, обе без проблем работают с 17/16 мультисвичем, то есть с дисеком 1.0. |
