Добавлено: 19.02.2010 17:40 Заголовок сообщения: ! Штыревые деполяризаторы Ку-диапазона ! |
Отыскал интересную, на мой взгляд, штучку: , так сказать, вид сбоку, а здесь конструктив внутри волновода: Вспоминая аналогичную тему, но для С-диапазона, что в "борьбе" штатного деполяризатора - стеклопластиковой пластины и штырей, победили частотнозависимые штыри, наверное и в данном случае, такой фланцевый отрезок круглого волновода с 9-тью парами штырей переменной длины по теории ДОЛЖЕН превосходить всевозможные флажки-пластинки даже из фторопласта?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.02.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
mehanik, да у Вас просто клондайк всевозможных эксклюзивов! думаю, такой волновод превзойдет всевозможные пластинки только вот, если бы к нему прикрутить сам конвертор... Где-то была тема о приеме 36Е в Казахстане, там чел замучился, у него лицензия только на 36Е, хотя 56-й с ломовым сигналом, в общем, это у него головная станция кабельной сетки. Он даже купил и поставил блюдце более 2м. и вроде собирался Мышонка прикупить. Может такой фланцевый волновод был бы для него решением проблемы... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 21.02.2010 06:02 Заголовок сообщения: |
Есть у меня автомобильная, компактная, 40см диаметром, антенна, попробую прикрутить вместо штатного Голденовского одногетеродинного конвертера универсальный, фланцевый, в сборе с этим деполяризатором и, конечно, с фланцевым же облучателем "Подольск"... Сравнение не вполне корректное, однако, посмотрим разницу в уровнях-качестве по ряду транспордеров с различной поляризацией, для нашей местности приём на такую маленькую антенну идёт без запаса на погоду и улучшение по сигналу, думаю, будет заметным.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.02.2010 08:58 Заголовок сообщения: |
уверен - что никакой "оглушительной" разницы вы не увидите ..
хотя, конечно, ...
если деполяризатор расчитан верно - то это лучше чем пластины ...
а вообще такие фланцевые элементы не редкость ...
есть ещё эллиптический плавный переход ...
это еще покруче будет ...
но цена - решает все вопросы ... |
Добавлено: 21.02.2010 09:32 Заголовок сообщения: |
Будем посмотреть :  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.02.2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Мда, смотрится круто, солидно и весомо! Однако, быстрый тест на 40см-антенну показал небольшой подъём по приёму транспордеров горизонтальной, т.е. левой круговой, поляризации и небольшой спад на вертикальной - правой круговой. Что-то не припоминаю фланцевых конверторов с частотой гетеродина=10750 МГц, тест с фланцевым универсальным не впечатляет результатом...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Serjio свой
Добавлено: 23.02.2010 17:04 Заголовок сообщения: |
А я то надеялся.....  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 23.02.2010 17:22 Заголовок сообщения: |
Ничего! Поищу или, вообще, переделаю под фланец бытовой одногетеродинный конвертер -для более точного теста, хотя, думается правильнее будет удалить с помощью ножовки участок волновода вместе со штатным деполяризатором-пластиной, а затем присоединить фланцевый участок волновода со штыревым деполяризатором + штатный облучатель бытового конвертера... Либо, по образу и подобию, засверлить волновод и набить штыри деполяризатора, соблюдая высокую точность(!!!) процесса переделки...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.02.2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Вот что значит НАСТОЯЩИЙ БЫВАЛЫЙ ЧАЙНИК!!!  |
Добавлено: 21.03.2010 08:44 Заголовок сообщения: Ещё раз про тесты конвертеров. |
Несколько не в тему, однако, напишу здесь. Выше есть фото малого офсета ( ! 35*40см.!) на нём весьма удобно тестировать конвертеры, что я и осуществил для "разминки", настроив антенну на новую позицию 85* Кстати, хотя я заочно считал, что эта импортная антенна имеет угол раскрыва=70*, однако проверка нитью и транспортиром показала угол=90* Обозначение её по паспорту: model:JS 351 M01. Проверил приём с ЭТИМ зеркалом и по результатам конвертеры расположились так: 1)фланцевый, универсальный Inverto с фланцевым облучателем "Подольск"; 2) одногетеродинный GoldenInterstar GI-101 с удалённым из волновода деполяризатором; 3) универсальный General Satellite GSLF-21EI; 4)универсальный GI-201; 5) универсальный Titanium 2nd Edition TSG SMART. Первые два варианта вполне рабочие, что бы с НЕБОЛЬШИМ запасом (от 7 до 6Дб) принимать Континент даже на Урале, а далее, в порядке убывания, вплоть до полного неприёма сигнала!(№5) Для полноты теста попробую авторский конвертер Альяно Абсолют на 90*... P.S. Не ожидал, что "какой-то" Sirius 5*E возможно будет принимать на столь малую антенну!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.03.2010 02:03 Заголовок сообщения: |
mehanik, а не та ли это тарель, которая входит в автокомплект, по-моему SMART? Очень похожий крепеж, там еще присоски для установки на стекло и прочую гладкую поверхность были (когда-то чуть было не купил такой - наши местные барыги чересчур за него заломили, в общем - не договорились). А "какой-то" Sirius 5Е (пусть даже Европейский луч) на такую тарель в Челябинске - это нЕчто... надо отдать должное Вашим рукам... Это у нас он на кастрюлю принимается. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 22.03.2010 08:49 Заголовок сообщения: |
Zveroboj, нет, комплект несколько другой: , всё сделано весьма качественно, хоть и запах китайский.
А в нашей местности я принимаю на это зеркало ОДИН, но очень "жирный" транспордер с Сириуса.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.03.2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Ну все равно - не в лоб так по лбу это 11766 H 27500, у нас самый мощный, есть еще "жирнее"- 12073 H 27500 - попробуйте, может получится, но все равно КРУТО!!! А тарелочка ИНТЕРЕСНАЯ, да и приборчик тоже супер, типа Опена SF-20 или 30, за "Подольск" вообще молчу...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
