вопрос про подключение двух моторов и трех головок
aleklepp
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 10:37    Заголовок сообщения: вопрос про подключение двух моторов и трех головок Ответить с цитатой
подключены два мотора через дисек /до моторов/оба крутят и показывают
при подключении на одном из моторов дополнительной головки и дисека тюнер не видит второй головки ,выставляю первый дисек LNB1 и LNB2 потом в LNB1 выставляю дисек 1,1 и соответственно LNB1 и LNB2
Кто скажет что выставляю не так
archik
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам подумай, у тебя 2 дисека в линии ресивер посылает команду второму дисеку переключится на второй вход (E0 10 38 F4).
Вопрос: как 1 дисек должен определить что это команда не ему?
Кроилово ведет к попадалову
aleklepp
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю что дисек 1,1 как раз этим и занимается делает каскад
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleklepp
Дисек 1.1 должен быть установлен первым к ресиверу. а затем дисек 1.0. Только так, можно получить каскадирование конверторов.
Для управления двумя моторами дисек 1.1 должен выдерживать ток нагрузки 500 mA, например SPAUN SUR 220 F.
Или первым установите переключатель 0/12 В, до моторов, а затем дисек 1.0.
archik
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:13    Заголовок сообщения: Re: вопрос про подключение двух моторов и трех головок Ответить с цитатой
а ты уверен что второй дисек работает по протоколу 1.1 ?
aleklepp
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках тюнера-да в самом дисеке нет поеду вечером покупать 1,1 стобы быть уверенным
