Павел1 новый
Добавлено: 24.02.2010 13:33 Заголовок сообщения: Конвертер круговой поляризации для прямофокусной антенны |
В Новосибирске 36E ловится только на большие тазы
Поскольку всегда все упирается в бюджет, то наиболее приемлемое решение прямофокусная тарель Jonsa-1,8м(цельная) (оффсетный супрал 1800x2000 более чем в 3 раза дороже).
Но конвертера на прямофокусную антенну с круговой поляризацией не найти (серийного).
Вот вопрос: можно ли что-то соорудить самому при помощи облучателя,пластины и серийного конвертера? |
Добавлено: 24.02.2010 13:47 Заголовок сообщения: |
в принципе - процесс "изготовления"
кругового конвертера из линейного
- одинаков ... и для прямофокуса и для оффсета
и много раз описывался в форуме ..
- установка деполяризатора |
Павел1 новый
Добавлено: 24.02.2010 13:51 Заголовок сообщения: |
А готовое изделие можно где-нибуль найти? |
Добавлено: 24.02.2010 13:53 Заголовок сообщения: |
промышленных - я не встречал .... |
Добавлено: 24.02.2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Могу посоветовать, из разряда "оч.умелых ручек": Т.е. берём штатный конвертер для приёма круговой поляризации для офсетной антенны, аккуратно отпиливаем облучатель и на оставшийся отрезок волновода "сажаем" облучатель для прямофокусной антенны. Советую переделывать конвертеры с "длинным" волноводом, например, GI-101 Supreme или SevenSky... P.S. Да, не забываем "заглушить" получившийся открытый волновод хотя бы пробкой из плотного пенопласта, чтобы зловредные насекомые не устроили внутри гнездо...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Павел1 новый
Добавлено: 24.02.2010 18:23 Заголовок сообщения: |
mehanik, поясни по-ста по-поводу фото: Железка в правом верхнем углу и железка насаженная на отрезок волновода эта одна и та же или две части облучателя для прямофокусной антенны?
вот такой облучатель подойдет (http://sat54.ru/catalog.php?prod_id=544)?
А при таком способе построения конвертера сигнал сильно падает? |
Добавлено: 24.02.2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Павел1
Та что лежит рядом, это отпиленный облучатель для офсета.
А тот, что на волноводе конвертера, облучатель для прямофокуса.
Чё не понятно Отпиливаешь один, приделываешь другой
Такой Цитата: | (http://sat54.ru/catalog.php?prod_id=544) | пойдёт  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 25.02.2010 08:09 Заголовок сообщения: |
Можно не отпиливая подобрать трубку диаметром 18 - 18.5 мм, длина трубки упирается в крышку конвертора, или точнее подбирать длину по максимальному сигналу, на выходе внутренний край трубки желательно скруглить и шлифануть.
На примере фото.
 _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
Добавлено: 25.02.2010 09:25 Заголовок сообщения: |
.. замечу,
что подобная дороботка - это обычный открытый волновод ...
и оставшийся оффсетный облучатель тут совсем не работает ..
всё-таки - установка деполяризатора в "прямофокусный" линейный конвертер
- более правильный путь .. |
Павел1 новый
Добавлено: 25.02.2010 15:54 Заголовок сообщения: |
Вот что мне проф-лы-установщики порекомендовали:
1)DK-71S; универсальный, SINGLE, фланец 680р
2)Облучатель НЭИС Телеком для прямофокусных антенн ку-дапазон F/d=0,4 1500р
3)Пластина поляризатор Ku-диапазона 120р
Только смущает охрененная цена за облучатель (фотки облучателя не видел-что-то их фирменное) |
Добавлено: 25.02.2010 17:10 Заголовок сообщения: |
ну в таком случае - вы у професионалов и консультируйтесь ...
что вы к "чайникам" пришли ???
Мы Вам - на ваш вопрос - О Т В Е Т И Л И ... |
Uren бывалый
Добавлено: 25.02.2010 18:29 Заголовок сообщения: |
Павел1 писал(а): | Поскольку всегда все упирается в бюджет, то наиболее приемлемое решение прямофокусная тарель Jonsa-1,8м |
Не удивлюсь, если эта Jonsa будет работать на уровне Супрала 1.4
ИМХО лучше его купить.
Надо было вообще, спросить у НЭЙСов, на что минимум принимается 36Е.
Помоему они на +++ ставят минимум 2.0 Супрал, Jonsa ему и в подмётки не годится.
P.S. А вообще зачем 36Е нужен ? Бонума мало ?  |
Добавлено: 25.02.2010 19:12 Заголовок сообщения: |
вообще - удивительно ...
человек из Сургута - пишет, что он принимает 36е ...
на оффсет 85 см ... на наш "Альяно Эллипс" ...
( это линейно-круговой ) ...
значит на Супрал 120 см и хороший оффсетный круговой
конвертер ... в Новосибирске
прием будет не хуже чем на ... джонсу 180 см ...
кроме того у меня ЕСТЬ и облучатель и деполяризатор ...
который рекомендовали ему "профессионалы " ...
... поэтому знаю, что говорю ... |
Павел1 новый
Добавлено: 26.02.2010 03:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну в таком случае - вы у професионалов и консультируйтесь ...
Я вообще-то хотел узнать ваше мнение о том что они предалагают. Вас обидело что я назвал их проф-лами?  |
Павел1 новый
Добавлено: 26.02.2010 04:00 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Не удивлюсь, если эта Jonsa будет работать на уровне Супрала 1.4
Да я тоже о Супрале 1.4м думал и конвертер заводской к ней есть. А что за Джонсу так плохо думаете? Производитель заявляет 45.84db (у Супрала 2.0м 46db) . А насчет "бонума"- там все просто - с ним не интересно. Да и порезано там все. А на 36Е еще и "поверхность" есть. |
Павел1 новый
Добавлено: 26.02.2010 04:39 Заголовок сообщения: |
что вы к "чайникам" пришли ??? |
Еще раз прокомментирую:) : А почему люди вообще ходят на форумы, а не спрашивают у продавцов? Да потому что на форумах люди материально незаинтересованные,кроме того и опытом и знаниями обладают ..а продавцы выдают более выгодный им вариант за единственно возможный |
Павел1 новый
Добавлено: 26.02.2010 06:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вообще - удивительно ...
прием будет не хуже чем на ... джонсу 180 см ... |
Да.Все верно.Я сам к примеру на оффсет 1100X1300 принимал, но там на столько критична точность настройки (при таких размерах антенны), что при закручивании (затягивании) гаек крепления сигнал падает (из-за смещения).Вот я и планирую под это дело что большее взять. Только не пойму чем вам так джонса не нравится, она же цельнометаллическая и диаметр 1.8м.Неужели зеркало у неё совсем уж неидеальное? |
Добавлено: 26.02.2010 06:32 Заголовок сообщения: |
Павел1 писал(а): | А что за Джонсу так плохо думаете? Производитель заявляет 45.84db (у Супрала 2.0м 46db) |
Это не так! Внимательно смотрите ЗАЯВЛЕННОЕ усиление антенн на КОНКРЕТНОЙ частоте, чем частота выше, тем выше и усиление антенны! Для китайки 1.8м заявленное усиление указано для случая 15 Ггц, а для Супрала 2.0м - для частоты "всего" 11.3ГГц! Павел1, как Вы думаете, ЗАЧЕМ?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Павел1 новый
Добавлено: 26.02.2010 07:46 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Это не так! Внимательно смотрите ЗАЯВЛЕННОЕ усиление антенн на КОНКРЕТНОЙ частоте, чем частота выше, тем выше и усиление антенны! Для китайки 1.8м заявленное усиление указано для случая 15 Ггц, а для Супрала 2.0м - для частоты "всего" 11.3ГГц! Павел1, как Вы думаете, ЗАЧЕМ? |
Не совсем так: на сайте джонсы написано Jonsa-P180 45.84db (12.45GHz) |
Добавлено: 26.02.2010 08:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на сайте джонсы написано |
... а я вам ещё раз повторяю ..
вы или "другие сайты" читайте - или слушайте что вам говорят
на этом !!!!
КУ - зависит от частоты ...
Супрал 120 с ХОРОШИМ оффсетным конвертером
будет работать не хуже вашей 180 - с упомянутым вам
облучателем и деполяризаторм ...
кстати - думаю - вы этот деполяризатор вообще установить не сможете ...
так что не надо в этом форуме тиражировать
советы "профессионалов" - тут ведь тоже не дураки ...
И ещё ...
Цитата: | но там на столько критична точность настройки (при таких размерах антенны) |
чем больше антенна - тем ТОЧНЕЕ должна быть её настройка ...
а не наоборот ...
но если вы выбрали Jonsa-1,8м - то я вам ответил ..
покупайте прямофокусный конвертер за 200 руб
и установите туда деполяризатор ... |
dDaYb новый
Добавлено: 15.03.2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день ! Помогите, пожалуйста, выбрать конвертер+облучатель+поляризатор (и линейной и круговой поляризации ku-диапазона) для вот такого зеркала:
Диаметр от края до края 140 +-1см
Расстояние от центра до прямой соединяющей края зеркала 15 +-0,5см
Расстояние от облучателя до центра тарелки 82см (при сегодняшнем креплении).
правильно ли рассчитаны
угол раскрыва 92,5 градуса.
Фокусное расстояние 81,7 см.
F/D = 0,58
