Uren бывалый
Добавлено: 24.02.2010 18:13 Заголовок сообщения: Выбор ЖК монитора |
Задумал я сменить монитор, хочу взять именно с ТВ тюнером и различными аналоговыми входами (долго обьяснять зачем )
Пока присматриваюсь к LG M227WA-PZ и BenQ SE2241
Какие мнения будут по поводу этих мониторов ?
Или может вообще купить ЖК ТВ ? Щас во многих есть VGA разъём.
Вот только меня смущает матрица в ТВ, не сдохнет ли она от постоянной не подвижной картинки ? |
Добавлено: 24.02.2010 18:51 Заголовок сообщения: |
LG бы не советовал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 24.02.2010 20:42 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | меня смущает матрица в ТВ |
Меня тоже - не столько сама матрица, сколько её разрешение
Тут ведь компромисс - для ТВ нет ничего лучше 640х480, для монитора -
чем больше, тем лучше...
Насколько помню, для 4:3 ТВ больше 1024х768 не делали...
________________
PS. Посмотрел ссылки
Не понимаю, зачем нужен ТВ 21" с матрицей FullHD ??? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 24.02.2010 20:58 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Не понимаю, зачем нужен ТВ 21" с матрицей FullHD ??? |
Дык смысл не в Фул, просто это только те мониторы которые я нашол с тюнером и аналоговыми входами.
Если, например, сравнивать с ЖК теликом LG на 22 дюйма, то цена примерно одинаковая. Но у ТВ разрешение будет 1366x768, ИМХО за теже деньги лучше взять фулл
| Aquila писал(а): | Тут ведь компромисс - для ТВ нет ничего лучше 640х480, для монитора -
чем больше, тем лучше... |
Да норм разрешение, я на нём ТВ буду смотреть только через скарт или HDMI.
Просто я думаю если юзать ТВ в качестве монитора, то матрице быстро хана придёт. ИМХО она не предназначена для статики  |
КАМ бывалый
Добавлено: 24.02.2010 22:27 Заголовок сообщения: |
Мне больше нравится LG, как по дизайну так и наличием DVI-D. Сам недавно покупал ЖК-монитор. Подходил к этому с особой строгостью и взял самсунг на PVA... Хочу отметить, если брать монитор с тюнером то советую проверить реализацию PIP режима, очень удобно в одном окошке смотреть TV, а в другом, например, читать форум . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 25.02.2010 09:58 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Или может вообще купить ЖК ТВ ? |
Я так и сделал.
Купил себе 47" ЖК FulHD
Работает в связке с компом по HDMI.
Когда на компе работаю ставлю разрешение 720p
Когда смотрю кино в HD ессно - 1080p.
Добавлено: 25.02.2010 10:13 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Да норм разрешение, я на нём ТВ буду смотреть только через скарт или HDMI. |
Тогда объясните - зачем??? Вам в нём ТВ-тюнер?
Купите себе простой монитор - подключите к нему "через скарт или HDMI" источник и смотрите...
Поймите, в аппарате за такие микроскопические деньги не может быть
по определению нормальной обработки сигнала, скалирование с SD в
размер матрицы будет примитивным. По сути - это недорогой монитор со
встроенным аналоговым тюнером... сплошной маркетинг...
| Uren писал(а): | | ИМХО она не предназначена для статики |
Кристаллам по фигу, статика там или динамика... Всё, что изнашивается
в TFT-матрицах - это лампы. Остальное иногда просто сгорает (инверторы,
управляющие кристаллами транзисторы, электроника).К счастью, редко  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 25.02.2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Купите себе простой монитор - подключите к нему "через скарт или HDMI" источник и смотрите... |
Дак нету на простых мониторах скарта.
| Aquila писал(а): | | Кристаллам по фигу, статика там или динамика... |
Тоесть обычный ЖК ТВ можно полноценно использовать в качестве монитора ? |
Добавлено: 25.02.2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Uren да ЖК ТВ можно использовать в качестве монитора. Ни чего ему не будет.
Сегодня ходил по магазинам и на пригляделся вот такой ЖК ТВ - Philips 22PFL5604/60 Full HD. Цена тоже дешевле того, что вы давали по сылкам. Другой вопрос FullHD для такого размера экрана не актуально.
Разновидность разъемов присутвует. И скарт и компонент и композит и RGB и HDMI все есть.
С покупкой плазмы. Старый ЖК на 32` работает в качестве монитора. По началу не обычно было потом привык.
Плазма у меня исключительно для мультимедиа. Приятно все же FullHD смотреть на большой плазме. Соответственно плазма тоже FullHD. |
Uren бывалый
Добавлено: 25.02.2010 12:36 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Другой вопрос FullHD для такого размера экрана не актуально. |
Естественно не актуально, я вообще придерживаюсь мнения, что оно до 40" не актуально
Просто я думаю, что при практически одинаковой стоимости лучше взять Фул чем 1366x768.  |
Добавлено: 25.02.2010 13:01 Заголовок сообщения: |
Uren в качестве использования ТВ как монитора для ПК. Желательно больше 1366х768. Для просмотра ТВ выше и не надо. Тут дело вкуса.
На счет то, что FullHD до 40` это чистая правда. У меня Плазма на 46` и есть ещё монитор для ПК тоже FullHD на 22`. Разница просмотра контента FullHD на 22` не различить с HDready. А вот на 46` уже видно все прелести FullHD. Жалко, что фильмы FullHD на блюрей у нас для нашей провинции дикость. |
Добавлено: 25.02.2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Тоесть обычный ЖК ТВ можно полноценно использовать в качестве монитора ? |
По приведённым ссылкам скорее уж мониторы используются в качестве
телевизоров.
По поводу скарта в таком "телевизоре" - все те же грабли с примитивной
обработкой аналога... ПОС скорее всего ширпотребовский, явно не
с топ-моделей... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 27.02.2010 13:56 Заголовок сообщения: |
Ну вобщем хотел купить монитор, а купил ноутбук...
КАМ бывалый
Добавлено: 28.02.2010 01:20 Заголовок сообщения: |
Uren
Как я понимаю с разрешением матрицы FullHD?  _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 28.02.2010 10:21 Заголовок сообщения: |
... и с входами типа скарт и пр. аналогом...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 28.02.2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Не, разрешение 1366x768. 14" |
Добавлено: 01.03.2010 06:04 Заголовок сообщения: |
Прикольный диалог..  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
