Конверторы и интернет.
Mulyarex2009
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 23:55    Заголовок сообщения: Конверторы и интернет. Ответить с цитатой
Здравствуйте все!Нужна помощь.
У нас такая проблема,опишу подробно:мы живём в четырёхквартирном доме с двускатной крышей,у нас первый этаж.Сначала мы поставили на крышу две тарелки-одну 90см для АВС1 и ЭкспрессАМ2(смотрим платно) и другую 60см на Интелсат 904 для интернета.Но потом пришлось всё собрать на одну тарелку 110см,так как соседи тоже захотели себе поставить.Теперь мы также смотрим АВС1,Экспресс АМ2 и интернетом пользуемся.И вот какая проблема возникает:фильмы смотрим без проблем даже при плохой погоде и низком качестве сигнала,а вот интернет при ветре и осадках уже при качестве меньше 80% не работает.Вопрос такой :можно ли усилить качество сигнала с помощью конвертора Инваком(сейчас стоит Инверто не китайский),так как он всё таки дороже и выпускают его в Англии,где погода не очень то сухая.Когда были морозы до 30*,у нас интернет работал хорошо,а вот ветер и осадки мешают(хотя на всех конверторах стоят козырьки)?
Заранее спасибо!!! помогите!
erg757
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13504
RSA
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mulyarex2009
У Вас получилась слишком большая угловая разница в 15 градусов на мультифиде между спутниками ABS 1 и Intelsat 904, поэтому для интернета нет запаса на непогоду. Замена конверторов не поможет.
Следует вернуться к прежней схеме состоящей из двух антенн, установив их друг над другом на одном кронштейне.
Mulyarex2009
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!В первом сообщении я недосказала о том,что и на отдельной тарелке интернет в непогоду тоже клинил.Теперь вот хотим пока на самодельный мультифид попробовать конвертор на Интелсат 904 поставить в центре,а АВС1 и Экспресс уже двигать.Экспресс конечно получится в стороне,но он спутник мощный,надеюсь будет работать.
И вот теперь тогда ещё вопрос:если поставить усилитель сигнала,будет ли эффект?спасибо! надо подумать...
Mik73
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 см на IS 904 - если хотя чуть промахнуться при наведении, то будет в непогоду Инетрнет клинить, куда денется... оно и при идеально точном наведении - "на пределе" на самом-то деле.
на самом деле никогда не понимал, какой смысл экономить 30 см - 0.9 и стоит практически столько же, и ставится ничуть не сложнее. 1.20 - вот та уже сильно дороже. а что 0.6, что 0.9 - практически один черт. а радости с 0.9 гораздо больше.
а от усилителя эффекта скорее всего не будет.
усилитель имеет смысл, если нужно копенсировать затухание в длиннмо кабеле, например (только не надо забывать, что по тому же кабелю он же и питается).
а если на антенне уровень сигнала недостаточный, то он просто "тонет" в принимаемом той же антенной шуме, и усислитиель усилит и сигнал, и шум - и по сути ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mulyarex2009
Сам пользуюсь интернетом со спутника Intelsat 904, самый сильный сигнал, на антенну диаметром 0.9, провайдер Starblazer, вполне достаточно для любой непогоды.
Предлагаемый Вами мультифид 60Е(фокус)-75Е-80Е приведет к потере сигнала в непогоду от крайних спутников. Это мультифид ради мультифида, практически такими конструкциями ни кто не пользуется.
Вам уже подсказали, что делать.
Mulyarex2009
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибо за все советы!!! голливудская улыбка
