Ямал_201 С Необъяснимые проблемы с приемом
August
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 23:18    Заголовок сообщения: Ямал_201 С Необъяснимые проблемы с приемом Ответить с цитатой
Без малого пять лет принимал 90_градусник в С-диапазоне. Но последние 1,5 месяца у меня с этим боротом начались проблемы. Сначала просто в дневное времяподсыпала картинка на ВСЕХ транспондерах, к вечеру все восстанавливалось.Потом сигнал стал просто исчезать. И так же неожиданно появлялся. Иногда на день, иногда на несколько дней. Вариант с дисеками-кабелями-разъемами,скорее всего, исключаю. Последнюю ревизию проводил по осени -никакого криминала. Погодная и суточная зависимость тож не выявлена.
Использую конвертер Альяно-90 на 1.2 Супрале. Здесь и на многих других сат-ресурсах,причина похожих проблем была в релейках базовых станций сотовой связи. Может и у меня так (тем паче что нахожусь почти в "коридоре" сигнала РРС сразу двух сотовых операторов,один из которых тянет ныне сеть 3G),но тогда вопрос: почему гаснет весь спутник, а не определенные частоты? Или дело в каком паразитном излучении? Хотя кроме Ямала, в том же диапазоне смотрю и АМ-1. Никаких проблем.
Знаю, чтобы найти помеху, применяют анализатор спектра,но данный девайс в наших краях найти проблематично...Посему и обращаюсь к Уважаемым форумчанам с просьбой поделиться соображениями по сабжу.
Спасибо заранее.
P.S.На крышу пока не лазил..Холодно,однако огорчение
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
CTyDEHT
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема, принимаю на 1.8 лепестковую С-диапозон, рес обыкновенный.
Казахстан, г. Семей
dracula
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие частоты подвержены?
August
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3645....3674....3954....Плюс транспондеры с которых вещают региональные дубли ВГТРК....Весь спутник "валится".
August
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три дня все было вообще по нулям. Сейчас включаю: все работает..Обидно...завтра на крышу собирался, ЛНБ поменять.
Semen233
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте кабель, конвертер.
Со временем они могут выйтииз строя (окислы и прочее), был случай перестал или плохо работал дайсек от окисла на проводе.
Скажу про
Они и у меня скачут, то есть сильный сигнал, то нет, слабый.
Похоже что то с вещанием со спутника. И темболее сигнал расчитан не на наши 1,5-1,8 м., а на большие размеры(там за 2м), и намного качественнейшее оборудование. если так нужны каналы, то можно легко взять с др. спутников( неплохо вещается с 96 гр. ( Си россия +4) с 80гр.(си диапаз.), все сделать в мультифиде
С 40 гр.Си диапаз., для центра России можно легко принять на овсет 0,9 м.
И самое главное не забывайте про солнечную интерференцию, она сейчас в самом "расцвете"
Мой совет поставьте хороший кабель и поменяйте конвертер, сила сигнала точно станет выше.
Успехов. улыбка
August
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся..
Поменял конвертер (вместо китайца MNC 40-90 с кастрюлькой вернул на место Альяно-90, который до недавнего времени был нацелен на 80), перекинул кабель с одного дисека 2.0 на другой (их на крыше два и оба закоммутированы на 10_портовый 1.1) и все заработало. Вывод:трабл был либо в конвертере, либо в порте дисека 2.0. Конкретизировать буду с наступленнием тепла улыбка
