Ремонт флэшки
Semen233
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 13:31    Заголовок сообщения: Ремонт флэшки Ответить с цитатой
Форумчане, возникла проблема, глюкнула флэшка и вся инфа на ней или почти вся исчезла, показывает часть информации, а др. часть невидно. Как ее востановить. В интернете рылся нашел прогу FlashRecoveryToolboxSetup но она без активации не работает хотя пишет что данные может восстановить, еще прога R-Studio, и с ней тоже.
Может бесплатный или альтернативные есть?
Кто как реанимировал? Флэха простая марка Кингстон.
Всем благодарен за помощь.
Strong
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала сделать дамп флешки, например под линуксом
командой dd
можно использовать ubuntu livecd
sudo dd if=/dev/sdd of=/media/disk/dump.bin
пути могут различаться
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
прога R-Studio
Очень хорошая прога. Сам иногда ею пользуюсь.
Еще поищи - Power Data Recovery...на зверевской сборке присутствует подмигивание
Если опыта по восстановлению нет, то советую потренироваться на другой флешке или диске.
Ну а если данные очень важные - то лучше к спецам, правда они денег хотят.
Успехов.
Semen233
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо вроде часть восстановил, но некоторый программы в ексе файлах нет.
Вот вопрос если отформатировать ее дальше так флэшке можно доверять а то так опять сглюкнет и навсегда...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой емкости флешка то ? Может дешевле действительно новую купить?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV, в подобных темах речь обычно идёт не о восстановлении носителя,
а о спасении важных данных. Инфа как правило гораздо ценнее, чем носитель...
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно.
Недавно тоже притащили флэшку.
Из ОООчень серьёзной государственной организации.
Документы там у них, секретные , надо восстановить (!)
Не знаю... надо подумать... в какую Опу вставляли энту флэш.... надо подумать...
Мёртвая напрочь.
Semen233
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емкость 2Гб, новую точно проще. Просто как я посмотрел возможно глюк был из-за того что влэшка была забита практически под завязку.
Самое важное я оттуда достал, а вот программки которые на ней были придется понвой скачивать, а жаль.
Всем спасибо за помощь. улыбка
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И такое возможно.
Попробуй её фарматнуть и по новой забить под завязку.
Если вся, 2ГБ, инфа будет читаться, то можно пользоваться.
Но не забивая её до талова и иметь копию сего,
где нить ещё... да!
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Документы там у них, секретные...
Грош цена ТАКОЙ организации... Ни о какой серьёзности говорить не
приходится с такими сотрудниками.
Или Вы преувеличиваете, или Ваши знакомые увлекаются играми с
серьёзными статьями УК. Уж поверьте, мне с подобного рода инфой
приходится ежедневно иметь дело, не по наслышке представляю процесс
изнутри...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так человек спрашивал, можно ее дальше эксплуатировать или нет. Вот на этот вопрос я и ответил
Semen233
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал не писать, но написал. Проделал следущее
Погонял ее по полной удалял загружал новое, и после этого нормально все работало. В общем наверное поживет пока. Но нужную инфу я на флэшках больше хранить не буду. Интересно, а на чем лучше хранить, чтобы проще восстановить данные.
И еще такое дело, просканировал я антивирусом комп на которым первый раз флэшка глюканула, там вирусов было довольно много замешательство
Вот подумал может вирус ее так покоцал. Это только размышление.
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нескольких разных носителях важная инфа должна дублироваться.
95% - это именно так. Мне попадались аналогичные случаи, и во всех
присутствовали трояны, те, что передаются флешками в виде autorun.inf
с соотв. набором файлов.
Кстати, в двух случаях флешки были "чистокровными" смешно китайцами.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изнутри...
Уверяю вас, что я не преувеличиваю да!
Живу в "Погранзоне" а посёлок не большой,
репутация у меня здесь не плохая.
Тащут всё и отовсюду.
Восстановлением подобных данных, занимался не однократно,
естественно под надзором.
То, что разгильдяйство существует везде в России,
всем нам хорошо известно...
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне из банка как то раз притаскивали комп чинить который обеспечивает защиту информации во всей сети. К нему устройство идентификации отпечатков пальцев было приделано. Там схема материнской платы переделана и биос имеет какую то странную прошивку. Спросил, а как они без него работают. Ответили что оно и без него хорошо работает, просто эта защитная программа оказывается отключаемая. Вот и такие защиты бывают.
Вояки из части частенько компьютеры в ремонт приносят, но они жесткий диск снимают.
Ищите и обрящете
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятное дело, никто в тюрьму не хочет смешно
Все носители (в т.ч. и флешки - ALsat, это про ваших вояк, всё-таки
они наверное личные флешки приносили, на которых по раздолбайству держат
закрытую инфу
) в в/частях зарегестрированы в секретной части,
если конечно служба ЗГТ в в/части "мышей ловит".
А остальное железо - никакой секретностью не обладает и интереса
для вражин не представляет, поскольку кардинально не отличается
от бытового.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть будет так.
Мне в принципе не важно, что там у них.
Меньше знаешь, крепче спишь. улыбка
