Ludvig новый
Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: 50°33'; 40°31'
Добавлено: 19.03.2010 09:31 Заголовок сообщения: Делитель спутникового сигнала |
Просветите пожалуйста.
В прайсе интернет-магазина есть следующие позиции:
DVS-204 делитель на 2, диапазон частот до (1000Mhz) "IKUSI"
и
UDV-205 Делитель на 2 полоса до (2300Mhz) "IKUSI"
Что означают праметры частот. ?
Какой из них брать если нужно развести сигнал с 90Е (ku-band) либо с 75E (Ku-band) ? |
Добавлено: 19.03.2010 09:37 Заголовок сообщения: |
........ мы прайс листы ... других магазинов НЕ обсуждаем ..
а вообще - делитель есть делитель ...
а частоты показывают что первый - это для эфирного ТВ
а второй - для спутникового ТВ |
Ludvig новый
Добавлено: 19.03.2010 22:37 Заголовок сообщения: |
На самом деле "прайс другого магазина" - лишь преамбула вопроса, за ответ на который спасибо.
Собсвенно и нужен-то делитель не на 2 а на 4 ибо обозначилась дилемма: брать QUADro или сплиттер, т.к. на 90E(Ku) всё в одной поляризации и одном поддиапазоне.
Сплиттер выгодней по деньгам и эстетичней в плане кабельной разводки, но focus=95E, а 90Е на мульте и запаса по сигналу нет.
В связи с этим ещё вопрос: насколько серьёзно делитель повлияет на уровень сигнала? и где лучше его ставить - как можно ближе от LNB или как можно дальше по кабелю? |
Добавлено: 19.03.2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Система с делителем .. точнее с разветвителем
и система с квад-конвертером
- разные ..
Только квад - делает независимый просмотр .... всех четырёх
абонентов ....
( для 90е - такое возможно сделать и на делителях,
но может быть конфликт по питанию ... надо это делать с умом )
потери в разветвители большие ...
(от 3 до 10 дб ) так как сигнал
разделяют на несколько источников
поэтому - всё-таки лучше квад |
Добавлено: 20.03.2010 01:48 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | потери в разветвители большие ...
Немного добавлю.
Если расстояние от антенны до ресиверов не сильно большое,
то на 90Е ку, можно и сплитер поставить.
Я думаю, что лучше поближе к антенне, но в помещении.
А если расстояние довольно велико,
и сигнал слабоват,
то этот разветвитель, может убить сигнал совсем в 0
Я в таких случаях поднимал сигнал спутниковым усилителем.
НО!!! здесь тоже есть много своих тонкостей и нюансов(!) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
