частый выход из строя коверторов линейной поляризации
grob40
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:22    Заголовок сообщения: частый выход из строя коверторов линейной поляризации Ответить с цитатой
Добрый день. За 2 месяца поменял 4 конвертора. Вот и сегодня 5-й полетел. Имею в наличии мотоподвес GI, спутниковая карта Tevii s460 PCI.
Раньше была карта SS3 таких проблем не наблюдал. Специально на горячую не откручивал кабеля когда нужно. Только после выключения компьютера. Где рыть не знаю. Есть у кого дельные мысли? Спасибо заранее.
Dgem
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:30    Заголовок сообщения: Re: частый выход из строя коверторов линейной поляризации Ответить с цитатой
Какие дельные мысли? вы сами на свой вопрос ответили
grob40
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но так вроде бы не должно быть.(по идее) шок
vanijaa
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напряжение,которое подается на конвертер при разных поляризациях(особенно при горизонтальной)...если больше 20 Вольт-то в конвертерах может вылетать стабилизатор напряжения надо подумать...
