Питер 28,2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D
На страницу Пред.  1, 2
serregik
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите пожалуйста а зацепить 12441 V 27500 с этой позиции реально на тарель 2м на юге Украины?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Хмельницке идет на 1,1 м, уровень сигнала транспондера устойчивый, не самый слабый - среднячок.
49*23'08"N 27*06'42"
serregik
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмельницк хорошо западнее и соответственно ближе к лучу чем я...спасибо за инфу но по ней мне кажется судить сложно....
zhmen
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуста а такое реально зацепить 10876 V в Киеве на тарелдь 1,2
SIP
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это луч D, узконаправленный на Англию.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 02.12.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно в Киеве не только луч D не зацепить на тарель 1,2, а и все остальное. нет! Граница покрытия. В последнее время сигнал упал, на мою 1,1 м кое-что уже не доступно, но я нахожусь на 400 км западнее.
asawa
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. нахожусь Луганск: Широта: 48° 36'N Долгота: 39° 16'E.
28.2Е я по карте понял мне не светит поймать. а вот 28.5E-Eurobird 1
тереотически достает .
подскажите какой размер тазика нужен чтоб поймать 28.5 если это возможно по моим координатам и поможет ли головка от альяно.[img][/img]
asawa
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдасс.....
так ответа можно вечно ждать.
vanijaa
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит смотреть на карты покрытия-все они филькины грамоты и носят информационный характер.
Особенно это касается спутниковых группировок Астры на 19 23 и 28 градусах.
Практика приема и картинки о зонах покрытиях спутников Астра расходятся на деле на +-1000 км... крутиться
darkart
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу ставить 1.2 Супрал офсет (либо аналог в пределах до 4 000 руб). 28.2e в фокусе, для уверенного приема настраивать по южному лучу 2А (исключительно транспордеры 11720 H, 11798 H и выше), так как южный луч 2B интересует меньше, а у северных лучей покрытие на порядок лучше в Питере (естественно о луче 2D речи не может быть). В качестве ресивера USB Skystar 2 HD СI. Кабель, к сожалению, не могу вспомнить какой, но итальянский порядка 2*20 метров, буду укорачивать так как новое расстояние до тарелки будет порядка 10 метров. Конвертер конечно же буду заказывать у Альяно, только вопрос встал какой именно)
Вобщем вопрос к знатокам: при данной бюджетной конфигурации и настройке по нужным транспордерам насколько можно надеяться на запас по погоде? И может быть есть для таких случаев специальный конвертер? Пока смотрю в сторону Альяно 90 Ku Twin (так как в дальнейшем потребуется подключение второго ресивера)
Страница 2 из 2
