Pawel40 бывалый
Добавлено: 08.01.2010 04:03 Заголовок сообщения: |
slav0n Эта помеха на GSM не похожа, больше DECT напоминает или Wi-Fi. _________________ 1.2м супрал 36Е |
slav0n свой
Добавлено: 09.01.2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Возможно. И проявляется она как раз в полосе передачи GSM и чуть выше неё.
Хочу ещё сообщить, что в примусе удалось добиться устойчивого и быстрого лока низкоскоростных транспондеров.
 _________________ primuss3 |
slav0n свой
Добавлено: 05.03.2010 01:01 Заголовок сообщения: |
В связи с массовым внедрением S2, многие спрашивают - а чем же будем их настраивать? Вот пара примеров панорамы Primuss3-spectrum:
Панорама спутника Astra 2C 31.5E. Замечательно видно транспондеры DVB-S2/8PSK
11739 V
12012 V
12090 V
Спутник Astra 19.2° East
Стрелками отмечены транспондеры DVB-S2/8PSK
11171 H
11303 H маркер
11362 H
11464 H
Между ними видно аналоговые транспондеры, отличающиеся от цифровых более узким спектром. Так сказать ретро и модерн - рядом
bonick свой
Добавлено: 11.03.2010 15:09 Заголовок сообщения: |
| А что с сайтом и форумом примуса???Второй день не могу зайти или эт только меня не пускает???? |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.03.2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Не, не только Вас
После переезда на новый хост - проблемы не отпускают...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 15.03.2010 08:57 Заголовок сообщения: |
Адрес сайта поменялся
Теперь slav0n является владельцем
Новый адрес http://forum.primuss3.com/
Будем надеяться теперь изменений не будет! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
kaskadёr свой
Добавлено: 23.03.2010 18:48 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | В том-то и проблема
Я по поводу зарядки, уже выцмыкивал Maksi из его строительных дел (на тот момент он в интернете не появлялся уже около месяца, как не больше), когда у меня при попытке подсоединить к плате УЖЕ СДЕЛАННОЙ по его схеме, с аккумулятора шёл огромный ток (в пределах 5А)
Так вот, тогда выяснилось, что не только TL но и КТ - на ЕГО плате обозначены не правильно
Мне пришлось перерисовывать заново плату, травить и распаивать
Светодиоды сработали и вроде всё работало, но позже я заметил, что заряд продолжает идти
Вторая попытка выловить АВТОРА - успехом пока не увенчалась
Сегодня скинул СМСку ему - жду появления...
Так что КТ818 стоит у меня правильно иначе получается К/З
Вопрос в другом
Вот схема на основе чего Maksi изготовил свой балансир
А можно-ли так соединять этот балансир в колличестве трёх штук?
Будет -ли оно работать?
Хотел обсудить это с Maksi
До сих пор - мне это не удалось |
дочитал до конца! так и не понял работоспособна схема или нет!? |
Медведь бывалый
Добавлено: 24.03.2010 01:11 Заголовок сообщения: |
Именно эту схему я так и не смог давести до ума
Просто переделывать не стал
Там есть ньюансы:
1.Каждый каскад нужно делать на плате отдельно (т.е. нельзя соединять минусовую дорожку одного каскада и плюсовую другого - как нарисовано на схеме)
На плате должны быть три каскада просто соединённые - общих дорожек быть недолжно - получается так
2. Необходимо ставить детали ИМЕННО ТЕ, которые обозначены на схеме (это касается транзисторов) - замена на аналоги - может привести к НЕРАБОТЕ
Есть чуть другая схема, где в нагрузку пускается несколько параллельно стоящих резисторов - они начинают брать на себя ток зарядки при срабатывании защиты от перезаряда аккумулятора
Такую схему - я делал, и она тоже не заработала сразу из-за того, что детали были поставлены не именно те, которые были указаны на схеме (небыло нужных) - поставил аналоги, а у аналогов нехватало тока для открывания (ТЛ - не могла открыть транзистора) - в результате НЕ РАБОТАЛО
Поставил указанные по схеме - заработало
Если интересно, выложу позже плату работающего балансира с зарядкой
Но не сегодня
А вообще вопрос остаётся открытым и с интересом обсуждается вот тут
Есть очень интересные решения на основе ATtiny26 - эта зарядка - БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНАЯ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
kaskadёr свой
Добавлено: 24.03.2010 08:25 Заголовок сообщения: |
to Медведь:
.....Если интересно, выложу позже плату работающего балансира с зарядкой.....
если есть возможность то конечно выкладывайте! |
Медведь бывалый
Добавлено: 25.03.2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Плату разместил тут
Исходники: зарядка - пользователь kasper помог сделать её
Балансир схему использовал показанную пользователем Speys
Зарядка:
Балансир:
Соединил до кучи сам
Входящее напряжение от 10 до 15В
Номиналы резисторов на зарядке могут отличаться, т.к. те что на схеме указаны - это для вывода ровно 12,6 на выходе
Для зарядки с балансиром нужно чуть поболее
Для баланса - нужно проверять - при каком напряжении срабатывает TL
Если выше 4,2 то нужно подбирать резисторами или ставить подстроечник - им регулировать
Отрегулировать на каждой банке напряжение срабатывания (загорается светодиод) один раз и всё...
Транзисторы нужно ставить именно те, что указаны
Пробовал собирать на других - не работало
Поставил эти - пошло _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
kaskadёr свой
Добавлено: 26.03.2010 08:47 Заголовок сообщения: |
успел прикупить детальки для чешского балансира(какие положено). Буду пробовать его собирать. неполучится , собиру по вашей схеме. у вас сохранилась печатка зарядка+балансир в lay (та что на 9 странице)? |
Медведь бывалый
Добавлено: 26.03.2010 17:27 Заголовок сообщения: |
Я же писал, её нужно переделывать
Т.е. каскады каждый должен быть выполнен на плате отдельно
Вот так:
Каскады должны иметь общую точку подсоединения батареи, но не иметь общих дорожек - как это выполнено у меня
И ещё, проверьте по даташитам подключение транзисторов
На плате возможно были ошибки
У меня той платы в lay нет (не сохранилась), а те что были мной сгружены в обменник - я поудалял, дабы порчи имущества чужого не было
Так что тут уже сами...
Вообще моя плата копировалась из БАЛАНСИРА ОТ maksi - но её проверять нужно!
Там-же есть и первоисточник, откуда я копировал плату, но повторюсь - проверять её нужно (то-ли заркалить нужно, толи ещё что - ПРОВЕРЯЙТЕ!) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 24.07.2010 10:06 Заголовок сообщения: |
на фото прибор ProLink7
и примус ...
как говориться - Размер имеет значение ... |
Медведь бывалый
Добавлено: 24.07.2010 13:32 Заголовок сообщения: |
Я практически в такой-же корпус как у Вас примусс впихнул панорамник
Оно конечно по функционалу может "две большие разницы"
Тем не мение...
При тех-же габаритах...
Мне нравится мой прибор!
Спасибо slav0nу _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 24.07.2010 13:39 Заголовок сообщения: |
ну если честно .. то именно ProLink7 - по части спектра ...
может не очень много ...
я думаю не больше чем примус |
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
Добавляем разницу в приборы...
Помните тему парнишки про Приспособление для удобной настройки...?
Наверно тот, кто постоянно выезжает на объект, оценки возможности установки тарелки на интересующий Вас спутник (группу спутников) - знают не по наслышке - каково это "на глаз" оценить обстановку - будет приём спутников из этой точки или нет...
Или нужно подниматься выше...
Т.к. здание напротив - будет мешать....
История начилась с того, что один из опытных установщиков (участников проекта по созданию прибора) - устанавливая антенну долго мучался - дуга не строилась
В конце концов он её выстроил, удивляясь насколько далеко пришлось сдвинуть антенну на хоботе мотора
Оно когда висишь одной рукой держась за лестницу - оценить вертикальность опоры "на глаз" - большая проблема
Опорой была - труба приваренная кем-то к лифтовой шахте
Опора надёжная, но сильно не вертикальная
А с низу, до установки, этот товарищ - не обратил на это внимание
По этому при настройке - долго мучался (ну, скажем - дольше обычного)
Ещё раз повторюсь - еслиб он сразу обратил внимание, в низу, на не вертикальность - он-бы сразу сместил антенну на хоботе и дальше проблем-бы - небыло
Ну или проверил-бы вертикальность - там на месте...
ВОТ! Вот с этого случая пришла ему интересная идея - а можно-ли в прибор разместить что-то типа уровня?
Приложил до опоры в двух плоскостях - сразу ввел поправки - меньше возни - быстрее установка
Причём - тут не нужно огромной точности, всё равно точное положение мотора, выставление углов - делается по уровню сигнала
Прибор-то всегда с собой на установке
Ну не брать-же ещё и уровень с собой на верх
Слава богу и так приходится таскать кучу инструментов...
Вспомнил он про электоронный уровень - имеющийся у него
Разобрал, глянул...
А там и смотреть не на что - заведует уровнями (датчик) - маленькая микросхема
Вот она:
Чтоб было понятно о чём речь, я сфотографировал её рядом с кабелем RG-6 - достаточно маленькая
Вот с этой идеей и обратился он к автору slav0nу
Тем более, например я, - не знаю приборов для настройки спутниковых антенн - с такой функцией _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 15:10 Заголовок сообщения: |
Уже не знаю кому как, но мне эта функция (функция угломера) - очень вкусной кажется
Тут не столько возможность мерить вертикал, сколько возможность измерения углов возвышения
В настоящий момент идёт отладка калибровки, и измерения углов
Вернее будет сказать - это уже есть
Даже в меню прибора уже есть отслеживание уровня - вертикал, горизонтал и плоскость - по линиям без указания градусов отклонения:
На представленной выше фотографии - прибор лежит не в горизонтальной плоскости, по этому линии в пиктограмме меню УГЛОМЕР - не по центру, а смещены
Если выровнять плоскость передней панели прибора горизонтально, то линии станут в центр перекрестия
Вообще, конечно многое зависит от калибровки, параллельности положения микросхемы акселерометра относительно граней корпуса прибора
Но побольшому счёту - это-же не строительный уровень
Это функция для приблизительной оценки
На мой взгляд точности уже имеющейся - хватит с головой!
В меню на данный момент присутствуют
КАЛИБРОВКА - необходимо выставить прибор на горизонтальной плоскости оперев на грань - на которую указывает стрелка, нажать ОК и подождать пока прибор запомнит положение горизонта,
затем переместить стрелку в другой сектор, произвести теже действия, убедившись, что прибор в этом положении показывает 0 градусов
Далее следующий сектор и так все 4 раза по кругу
После этого прибор запоминает ориентацию и готов к работе
Вторая функция доступная на данный момент - ВАТЕРПАС - измерение углов наклона относительно горизонта и вертикала до 50 градусов и измерение горизонтальности плоскости (при условии правильного расположения микросхемы относительно плоскости грани корпуса прибора)
Функция определения угла возвышения на интересующий нас спутник - в зависимости от координат приёма - пока в разработке
Но уже, даже то, что есть - очень интересно! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 15:26 Заголовок сообщения: |
Кому интересно здесь разместил видео работы функции угломер прибора (!РАЗМЕР! 10,5 МЕГАБАЙТ!!!)
На видео видна динамика - т.к. фотография не передаёт этого
Ну, а дальше?
А дальше, полёт фантазии - использования
Прибор (этого нет на видео т.к. видео без звука) при попадении на вертикал или горизонт - сигнализирует о попадении на этот уровень звуком
Позже угол возвышения будет так-же отмечаться звуковым сигналом
Т.е. прицелился глазом как из ружья вдоль грани корпуса прибора сориентировал так чтоб сигнал начал звучать (попал на необходимый угол возвышения) - и смотришь - будет мешать дом напротив (дерево) - по такому-то азимуту, или нет и есть-ли запас... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 15:48 Заголовок сообщения: |
Не перестаёт удивлять гениальность разработки
Не, ну честно...
Как вы думаете - сильно изменилась схема прибора?
Много деталей добавилось?
НЕТ!
Саму микросхему акселерометра LIS302DL я купил в Ростове за 108 рублей
Купил случайно, их заказали и привезли для одной фирмы чисто для экспериментов - одной они со мной поделились
Т.е. это не сильно распространённая деталь, но её можно купить (заказать, чтоб привезли)
И это практически ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ! к ней добавляем конденсатор по питанию, для сглаживания пульсаций - остальное организовано программно
Вот так slav0n подсоединил чип к своему прибору на стадии отладки (пробы):
Приклеил платку к плате карты и подвёл 4 провода - плюс минус питания 3,3V от карты и два провода SCL и SDA - всё!
И вся переделка железа прибора!
На мой взгляд - гениально!
В качестве альтернативы LIS302DL можно использовать MMA7455L, для неё правда придётся поставить в линии SCL и SDA резисторы по 200 Ом в разрыв - и вся доработка!
Можно питание получить установкой разистора 510 Ом со стабилитроном на 3,6V из 5V питания прибора
В любом случае - переделки минимальны!
Напомню, функция доступна только для версии primuss3-spectrum, что на 32 меге
Подробности тут _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Выложил видео работы прибора на ЮТУБЕ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
DenSoft бывалый
Добавлено: 07.01.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Медведь .... ну слов нет. Слежу за разработками slav0n и как понимаю Вы там непосредственный участник. Ну ... Best !
У не установщик (ну так только знакомым) но это имхо очень поможет.
Только НАШИ СПЕЦЫ могут такое придумать! Склоняю голову. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Медведь бывалый
Добавлено: 07.01.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Я всего лишь озвучил, а парни молодцЫ!
Сам поражаюсь этому проекту и с удовольствием в нём участвую
Так-же, как и Вы устанавливаю мало, но на установках (когда приходится) прибором пользуюсь с большим удовольствием
Приятно держать в руках сделанную своими руками вещь!
Вот стараюсь и Вас держать в курсе событий  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 08.01.2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Ну вот, есть рабочая прошива с определением угла возвышения, и пусть называется "тестовой" но:
| slav0n писал(а): | Прошивка "тестовой" называется условно. Просто это первая прошивка с функцией угломера. Во всех остальных режимах всё по-прежнему полноценно работает.
Добавлено:
поддержка 10 портов в дисек 1.1
запуск прибора без карты и настроек. |
А дальше можно пофантазировать:
Например заставить прибор запоминать текущее положение прибора относительно горизонта - для чего?
Ну, например, есть у меня (у соседа) тарелка Супрал 0,9, установленная на какой-то спутник (ну например на 75Е) или 85,2Е Intelsat-15 для просмотра ТЕЛЕКАРТА
Ставим прибор на стойку конвертерадержателя (а если приклеить к низу корпуса - магниты - то и ещё лучше - примагничиваем) - ну и заставляем запомнить прибор угол наклона, относительно горизонта
А дальше, уже на установке, выставив углы подъёма на спутник - ориентируем только по азимуту
Отстройка точного положения - это уже по максимуму сигнала конечно, но для залочки сигнала - уже какая ни какая - ПОМОЩЬ!
Или например - настройка мотора - поиск южного спутника - приклеил к стойке конвертородержателя выставил антенну по возвышению и крути по азимуту - лови спутник  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Pawel40 бывалый
Добавлено: 08.01.2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Вертаемся к истокам:(
Пользу от этой фичи вижу только для настройки мотоподвеса.
Со всем остальные старый примусс на меге8 справляется. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.01.2011 03:17 Заголовок сообщения: |
Считаете визуальное определение, будет ли мешать "здание напротив" (или дерево), - возможности приёма - лишним?
Интересно сколько ещё установщиков разделят Ваше мнение?
Учитывая, что для добавления этой функции - многого (как впрочем и всегда у slav0nа) - не нужно - припаял 4 проводками микросхемуи всё
Всё остальное решено автором программно...
Не считаю, что СПЕКТРУМ и прибор на 8 меге - одно и тоже, за вычетом никому не нужных "рюшечек-прибамбасиков"...
8 мега, как минимум, не лочит низкоскоростные потоки
Есть ещё много всего
Причём автор достаточно быстро реагирует на пожелания форумчан
Обновления постоянно появляются на форуме
Впрочем прибор на 8 меге действительно - абсолютно законченная и рабочая версия
Для сборки прибора на 8 меге сейчас есть всё!
Даже прошива в свободном доступе - траться только на детали и собирай....
Да и потом, чтоб перейти на 168 - из изменений в железе - достаточно только поменять микроконтроллер _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
