astat свой
Добавлено: 27.03.2010 19:51 Заголовок сообщения: что я нашел? |
| Всем доброго времени суток. тарель без дела висела уже вот около года до этого я инетом через нее пользовался она была настроена на Eutelsat W621.6(SpaceGate) у меня там подписка. Сегодня решил подправить ее настройку, FastSatfinder запищал на частоте 11617v27500 так как в инете пишут что сигнал сильный и нужно его использовать для поиска. Оказываеться что я нашел НТВ+ именно это пишет Setup4PC, а в Orbital Position: 036.0east. Сначала я подумал что поймал 36 градусов, но там нет НТВ+ на этих частотах. Просвятите меня, что я поймал, или что я не так сделал, или может чегото я не догоняю? буду очень благодарен. |
Nemets бывалый
Добавлено: 27.03.2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Skylogic Eutelsat W6 _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
astat свой
Добавлено: 28.03.2010 09:53 Заголовок сообщения: |
| прошу прощения. На Lyngsat смотрел, там он обозначен как интернет провайдер и не более о НТВ+ ни слова. Другие транспондеры почему не ловяться? тоже не пойму. |
sat39 свой
Добавлено: 29.03.2010 16:18 Заголовок сообщения: |
astat
судя по всему вы действительно нашли +++, вопрос, меняли ли вы конвертор, если не меняли, то других частот (круговой поляризации) и не поймаете, попробуй поменять конвертор |
Nemets бывалый
Добавлено: 29.03.2010 19:35 Заголовок сообщения: |
sat39
До этого был Спейс Гейт у человека. Значит был линейный конвертер.
Да и 11617 на 36* и близко нет.
Указанные параметры есть только у Скайлоджика на том же спутнике, где и СпейсГейт.
Плохо настроил. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
sat39 свой
Добавлено: 29.03.2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Nemets
конвертор линейный, параметры, наверное, 9750, 10600,
соответственно и сдвиг частоты |
Добавлено: 30.03.2010 13:48 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): | конвертор линейный, параметры, наверное, 9750, 10600,
Это предположение, что ТС руками выставил 10750 при ловле +++?
Иначе о каком сдвиге частоты речь? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sat39 свой
Добавлено: 30.03.2010 13:56 Заголовок сообщения: |
то что tuner 4pc написал 36Е НТВ+, говорит о том, что плата захватила эти данные из информационного потока, не один другой спутник этого передать не мог  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 30.03.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): | то что setup 4pc написал 36Е НТВ+, говорит о том, что плата захватила эти данные из информационного потока, не один другой спутник этого передать не мог  |
или о том, что программа посмотрела в свою "базу" (обычный текстовый файл), где эти параметры соотвествуют 36Е НТВ+ и радостно это вывела. А что на других спутниках могут быть такие же параметры- программе решительно невдомек.
Скорее всего дело исключительно в этом. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
astat свой
Добавлено: 11.04.2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо всем кто откликнулся, на 11617v27500 сигнал слабый 28%. А на 11727V27500 сигнал сильный 75%, вот параметры конвертера: General Satellite, Universal Single LNBF, GSLF-21E, N.F.:0.3db, input: 10.7-12.75GHz, L.O.: 9.75/10.5GHz. А разве на Eutelsat 21.6 через SkyLogic можно смотреть НТВ? сегодня пробовал настроить на HellasSat 39E опять ничего не нашел, может конвертер пойти другой прикупить, вторую неделю на крыше живу, уже с ума сходить начал. Или кручу не там где нужно, может чего с SS2 случилось, может драйвера криво встали(TechniSat DVB-PC TV Star PCI v. 4.3.0.9999) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.04.2010 07:58 Заголовок сообщения: |
astat
НЕ нужно неделями на крыше жить, есть дела поважнее разберитесь с конвертерами начните от сюда http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972 вобще про это много писали. Удачи. |
astat свой
Добавлено: 12.04.2010 09:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ссылку. Получаеться конвертер тот который нужен, а на 36Е поймались каналы которые на Лингсант обозначены как L, (Поверхность ТВ и НТВ+++) не нашел где скрин вставляеться специально сделал. Настройки LNB, Lof1-9750, Switch-11700, Lof2-10600. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.04.2010 17:58 Заголовок сообщения: |
astat
Я уже честно не пойму о чем тема? | astat писал(а): | | Просвятите меня, что я поймал | вам ответили. Вы определитесь, что Вы хотите? | astat писал(а): | | Получаеться конвертер тот который нужен, | Куда нужен ? для чего ? для 36е , для 39е или для 21,6е | astat писал(а): | | на 36Е поймались каналы которые на Лингсант обозначены как L |
с такими настройками | astat писал(а): | | LNB, Lof1-9750, Switch-11700, Lof2-10600. |
бред какойто не чего не пойму, L круговая поляризация , Ваши настройки для линейной. | astat писал(а): | | Спасибо за ссылку |
альяно спасибо за хорошую, доходчивую инструкцию, не одного чайника поставила на путь истиный, меня в том чесле astat советую прочитать с первой страницы , многие вопросы отойдут само собой. Удачи. |
astat свой
Добавлено: 12.04.2010 23:31 Заголовок сообщения: |
| Хочу 21.6Е Но почему при поиске наткнулся на 36Е(видимо не там крутил метки с прошлого года поржавели) и показывает транспондеры с круговой поляризацией а линейной не показывает? Конвертер и настройки для линейной, нужен SpaceGate он есть на 21.6Е и 39Е, но пока не нашел ни того ни другого. За ссылку спасибо, обязательно все прочитаю. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 13.04.2010 07:45 Заголовок сообщения: |
astat
ИМХО. один день прочтения инструкции, заменяет неделю проживания на крыше . Удачи. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 13.04.2010 07:59 Заголовок сообщения: |
| astat писал(а): | | видимо не там крутил метки с прошлого года поржавели |
astat
Вот вам в помощь http://www.dishpointer.com/ "забиваете" свои координаты, находите свой дом..... куда поворачивать покажет. Успехов. |
astat свой
Добавлено: 13.04.2010 08:27 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | astat писал(а): | | видимо не там крутил метки с прошлого года поржавели |
astat
Спасибо больлшое за ссылку. Очень полезная весчь. Добавил в избранное. |
