ТВ со встроенным спутниковым ресивером
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 07:29    Заголовок сообщения: ТВ со встроенным спутниковым ресивером Ответить с цитатой
Стали попадаться вот такие телевизоры.
Воюю сейчас вот с таким
KRP-M01 Pioneer (KRP_MediaReceiver)
Уже несколько месяцев злость
Тонны инфы перерыл, прошивку поменял...
не в какую.
Проблема заключается:
В настройках спутникового ресивера,
многие пункты меню не активны надо подумать... почему то...
Есть встроенные спутники с вшитыми ТР, которые не меняются.
Есть функция добавления спутника и прописывания нового ТР.
Но при входе в меню проверки сигнала и сканирования спутника,
Его там нет шок
Возвращаешься назад, в меню добавления ТР, всё на месте.
Нашёл подобную проблему на форуме ixbt,
Советуют прошивку поменять, поменял... без толку огорчение
Сигнал со спутника ломовой, подключаешь отдельно ресивер,
Всё кажит, шкалы уровней шкалят.
Может кто сталкивался с подобными девайсами,
и как ни будь их поборол??? надо подумать...[img][/img]
Последний раз редактировалось: ALsat (07.04.2010 13:57), всего редактировалось 4 раз(а)
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что на картинке (и в названии) - ТВ-тюнер. Телевизор в названии темы
вводит в заблуждение...
КАМ
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял в комплект к некоторым ЖК-теликам пионер суют этот ресивер? Непонятно, какое отношение это имеет к ТВ?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, этот MediaReceiver и есть телевизор. улыбка
К нему, естественно , идёт плазменная панель.
Всё управление и встроенные тюнера, как аналоговый,
так и 2 цифровых, один из которых спутниковый,
а другой эфирный,
в нём.
По "системному кабелю" подключен к плазменной панели.
Aquila счас исправим.
Последний раз редактировалось: ALsat (08.04.2010 05:41), всего редактировалось 1 раз
agan
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное, это можно тут узнать -http://www.manualzone.com/ReWrite-SPFM-.Dyn.M96772779
но там 25 тугриков американских просят за сервисную мануалку
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan
И что она даёт?
Ты сам такой ковырял???
agan
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я предположил...
а вот вчера ковырял другой, и без ресивера, и вообще ЛЖ, и никак он зараза не хотел запоминать настройки, после ввода параметров при нажатии на ОК пишет- все, будет так. Выходишь из меню- шиш! Психанул, и в очередной раз вместо ОК нажал "выкл", и он все запомнил. Продолжил эксперимент- только таким образом параметры меняются. Пару лет назад VIVA9000 мне с таким же глюком попадался (ресивер).
Попробуй, вдруг "стрельнет".
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ндааа..., предполагать за 25 зелёных...
что то не хочется крутиться
А с энтим меню, как я уже только не изощрялся
Emperor
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 20:46    Заголовок сообщения: Re: ТВ со встроенным спутниковым ресивером Ответить с цитатой
Т.е. этот ресивер можно и отдельно включить, подключив к другому телевизору? Или сигнал ломовой на обычном ресе с того спутника который прописываешь?
Еше один уточняющий вопрос: в списке забитых спутников есть такие которые возможно принять на какую-нибудь из имеющихся тарелок?
Если есть, то попробовать настроиться на какой-нибудь из них... Что он на это скажет?..
Судя по описалкам цифровые тюнеры в нем DVB-T/DVB-S/DVB-S2... Может там есть какое-нибудь переключение между ними? Видел в форуме упоминание кнопки на пульте TV/DTV/SAT... Если ТВ находится в режиме HDMI-входа или аналогового тюнера - настройка не будет работать.
И еще видел упоминание о возможности управления и программирования с компьютера... В связи с этим вопрос: С ним софт ни какой не шел для подключения к ПК?
Кстати вот есть pdf-мануал без всяких зеленых денег (нахаляву)...
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emperor
"Сигнал ломовой" на обычном ресивере, именно с того спутника который мне нужен,
и который я пытаюсь настроить на этом "чуде".
Все встроенные спутники у нас не видны, европейские огорчение
Да, он принимает все выше перечисленные стандарты.
И переключатель естественно есть, кнопкой на пульте.
При переключении в верху экрана появляется соответствующая буква.
А - аналоговый, Ц - цифровой эфир, С - спутник.
Режим входа HDMI тоже есть, пробовал как с ним, так и без.
Я думаю компьютер тут не уместен надо подумать...
Он должен настраиваться без внешнего вмешательства.
За мануалку спасибо да! Но я её уже затёр до дыр широкая улыбка
Ест в комплекте подобная книжка.
WOYV
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat извините, вы дурак???
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WOYV
Ещё одно...
Слышь, "копирайтер" Ты бы вместо того,
что бы тексты драть с этого форума,
и потом сюда пакостить,
Или бы сказал что ни будь по делу,
или убрался бы от сюда. спешу со всех ног до свидания!
А если не видел данной модели,
НЕ ХРЕН и вякать!!!
Или ты решил к своим бывшим "заслугам", ещё и потроллить? катаюсь от смеха!
