rambo новый
Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 18 Откуда: Germany 48.12/12.52
Добавлено: 04.04.2010 08:37 Заголовок сообщения: |
уважаемый ....
если вы хотите что-то сказать ...
то
или давайте ТОЧНУЮ ссылку ...
на КОНКТРЕТНУЮ информацию ..
или размещайте информацию в форум ...
не надо давать ссылку - на коммерческий проект ...
да ещё так
что чтобы там что-то найти ... надо потратить
ОГРОМНЫЙ траффик
по поводу самого способа ...
на мой взгляд - идея довольно глупая .... |
Добавлено: 08.04.2010 07:55 Заголовок сообщения: |
Вот посмотрим на это чудо техники.
http://www.dishpointer.com/2009/augmented-reality-satellite-finder/ _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 08.04.2010 08:52 Заголовок сообщения: |
Я думаю данный прибор работает по GPS.
С таким же успехом, можно софт на любую КПКашку с GPSом написать.
и то же самое получится. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 08.04.2010 10:38 Заголовок сообщения: |
ALsat, ну, допустим, по азимуту GPS поможет, а вот с углом возвышения, в реальном, с минимальной задержкой, времени...Сомнительно! Анимация, конечно, потрясающая, а реализация неясна... Мне кажется, что это банальный розыгрыш, а секрет фокуса предстоит разгадать. Кстати, азимут GPS-приёмник может указать только в движении, круговые пассы рукой не помогут! С препятствиями(деревьями), вообще, засада, всё-таки, наверное, "мультик" это, а не практическая вещь.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.04.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Ну если КПК ещё привязать по GPRS
к интернету, то вполне реально.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 08.04.2010 11:19 Заголовок сообщения: |
ALsat, здесь или гений, или "фокусник", возможно из MIT (Мassachusetts Institute of Technology)-военное применение напрашивается или "выглядывает" в этом КПК! P.S. Обрати внимание на отражение на дисплее КПК, автора частично видно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.04.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Обрати внимание на отражение на дисплее КПК, автора частично видно... |
Я тоже заметил  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.04.2010 12:26 Заголовок сообщения: |
... понты ....
там "точность" плюс минус лапоть ....
он двигает коммуникатор ... и спутник "гуляет" ...
как хочет ..
с такой точностью и по солнцу можно навестись ... |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 12.04.2010 19:23 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ... понты ....
как хочет ..
да нет, "гуляет" он не из-за малой точности, а из за тормознутости обработки сигнала GPS. конечно говорить о точности в доли градуса не приходится, но в точности 1-2 градуса вполне обычны, что для визуальной ориентации вполне достаточно.
| mehanik писал(а): | ALsat, ну, допустим, по азимуту GPS поможет, а вот с углом возвышения, в реальном, с минимальной задержкой, времени...Сомнительно! Анимация, конечно, потрясающая, а реализация неясна... Мне кажется, что это банальный розыгрыш, а секрет фокуса предстоит разгадать. Кстати, азимут GPS-приёмник может указать только в движении, круговые пассы рукой не помогут! С препятствиями(деревьями), вообще, засада, всё-таки, наверное, "мультик" это, а не практическая вещь.  |
с углом возвышения поможет акселерометр. например такой, исползуемый в ай-телефонах http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/12726.pdf цена вопроса - 5-10 американских президентов. измеряет наклон и ускорение по трем осям. остается узнать координаты, азимут, угол обзора камеры и ее положение относительно акселерометра и вуаля - фокус удался и без трезвого факира.
причем его можно усовершенствовать - например ввести смещение для офсетной антенны и приложив к срезу-сечению офсета настравивать прямо по экрану.
что ни говори сама идея - гениальна. GPS работает от спутникового сигнала на открытом воздухе - настройка происходит там же. наклон айфон определяет, видеокамера есть, технические возможности позволяют все это делать в реальном времени.
хотя, конечно, вся эта настройка приблизительная и опытный настройщик сделает тоже самое по компасу и на глазок за пару минут. но нечасто занимающемуся настройкой человеку узнать направление на спутник, да к примеру в незнакомом месте, просто имея в руках такой телефон - не лишняя вещь. и это при том, что программная реализация примитивнейшая. 2-3 формулы и рассчеты и измерения по коэффициентам. вот и все.
в принципе ничто принципиально не мешает соорудить подобное на любом современном телефоне с акселерометром и GPS - например нокиа н82.
Последний раз редактировалось: kruvas (14.04.2010 13:05), всего редактировалось 1 раз |
Alex_birth свой
Добавлено: 13.04.2010 16:00 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Кстати, азимут GPS-приёмник может указать только в движении |
| kruvas писал(а): | | направление GPS может показать и без движения. |
Мой показывает только в движении, поэтому я согласен с mehanik. _________________ мои антены |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.04.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
Направление, т.е. азимут, без перемещения приёмника не определить, это не магнитный компас! Чем больше пройденное расстояние, тем точнее GPS-приёмник укажет азимут...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 13.04.2010 16:50 Заголовок сообщения: |
Хм... я недавно ковырял китайский навигатор,
так он с точностью до секунды показывал мои координаты,
и очень точно стороны света, то биш, как компас работал исключительно.
А что ещё надо??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kruvas свой
Добавлено: 14.04.2010 01:42 Заголовок сообщения: |
мне объяснили, кто дурак
Последний раз редактировалось: kruvas (14.04.2010 13:04), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 14.04.2010 04:08 Заголовок сообщения: |
kruvas, таки в руках у американа не проф.приёмник и, тем более, не наблюдаем их ДВА комплекта! | kruvas писал(а): | | спутники GPS не геостационарные - достаточно подождать совсем чуть-чуть и двигать приемник уже не придется | -а проведите "следственный эксперимент" и подождите "чуть-чуть"... P.S. Неплохо изучать, хотя бы периодически, матчасть: | Цитата: | | Модель Oregon 300 включает в себя встроенный электронный компас, который выдает информацию об азимуте даже в том случае, если Вы неподвижны. | Вот ещё, что выбрасывает в первых ссылках поисковик: | Цитата: | Heading (направление движения):
Используемый в GPS принцип расчета местоположения не позволяет приемнику определить, каким образом он ориентирован относительно сторон горизонта, т.е. он не может указать стрелкой, например, где находится Север. Однако, постоянно регистрируя изменения координат во время движения, GPS-приемник легко рассчитывает текущее направление движения и показывает его численно в градусах , отсчитываемых по часовой стрелке от северного направления (например: 90 – движение на Восток, 180 – на Юг). После этого GPS-навигатор может непосредственно указывать с помощью стрелки направления на любые ориентиры относительно текущего курса, при этом предполагается, что верх экрана расположен по направлению движения. | Читайте иногда хотя бы мануалы, если лень читать теорию...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 14.04.2010 06:40 Заголовок сообщения: |
А зачем ему постоянно считывать координаты ???
Ему их достаточно считать один раз ...
дальше идёт анализ наклонов самого коммуникатора .... |
Добавлено: 14.04.2010 09:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | дальше идёт анализ наклонов самого коммуникатора .... |
Вопрос в том, насколько точно сделан акселерометр в коммуникаторе...
Зачем там точность? Для того, чтобы поворачивать картинку при повороте
ай-фона и для смены трека при проигрывании достаточно анализа двух
положений...
А по поводу сторон света - там же ясно написано: | Цитата: | | The app uses the gps, accelerometer, and the compass of the new iPhone 3GS. |
И... аффтар этого приложения. наверное, немного не в курсе, что дугу
Кларка не везде можно наблюдать с земли, иначе откуда это заявление:
| Цитата: | | It will work world wide, Africa, Alaska, you name it. |
"Во всём мире" и "на Аляске" - это, конечно, громко сказано
Хотя, может несколько вершинных спутников и с Аляски можно увидеть? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
kruvas свой
Добавлено: 14.04.2010 10:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | А зачем ему постоянно считывать координаты ???
не координаты, а для вычисления азимута
| Aquila писал(а): | | Вопрос в том, насколько точно сделан акселерометр в коммуникаторе... |
я же дал ссылку на datasheet. именно такой и стоит в одной из моделей айфона.
Последний раз редактировалось: kruvas (14.04.2010 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14.04.2010 10:33 Заголовок сообщения: |
| kruvas писал(а): | | ох, как я люблю умников, черпающих не ту, что нужно, информацию из гугла ))). я хоть каждый день могу проводить этот эксперимент. поглядите на любой GPS навигатор - остановивишись, включите его, и он вам покажет не только где вы находитесь, но и в каком направлении ехать. тоже самое может мой nokia n82. |
kruvas, БЕЗ компаса ни один навигатор не определит стороны
света, находясь в неподвижности...
То, что он показывает направление, куда двигаться, вовсе не означает,
что это направление выбрано по сторонам света. Это просто
направление, задано программой и маршрутом. После начала движения
навигатор привяжет данное направление к сторонам света.
А если уж совсем исходить из ДАННОГО софта к ай-фону, читайте, ЧТО
пишет САМ автор, отвечая по поводу работы на 3G (без S):
| Цитата: | | It’s going to work on the 3G and in Offline mode (but will need your location information). |
Последний раз редактировалось: Aquila (14.04.2010 14:10), всего редактировалось 1 раз |
kruvas свой
Добавлено: 14.04.2010 11:19 Заголовок сообщения: |
признаю, был не прав, искуплю, заглажу  |
Добавлено: 14.04.2010 14:12 Заголовок сообщения: |
kruvas,  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
