motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 11.04.2010 17:31 Заголовок сообщения: Установка тарелки на балкон. |
Помогите советом. Нужно установить тарелку(0.9) на стенку застеклённого балкона на 3 этаже. Как это лучше сделать? _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
Последний раз редактировалось: motoblok (11.04.2010 20:21), всего редактировалось 1 раз |
Размер свой
Добавлено: 11.04.2010 19:19 Заголовок сообщения: |
Устанавливай параболу на балконе в полном соответствии с указаниями родных и близких, используя как опору трубу 40-60мм как колонну, фиксируя её между полом и потолком или типовой кронштейн, укрепив его на стену дома. Всегда помните, что качество сигнала уменьшается многими факторами: стекло(особенно мокрое), предметы утвари, бетонные элементы дома и др. Успеха! _________________ Размер. |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Это то я знаю , но тут ключевое слово на застеклённый балкон , на стену рядом с балконом никак Так как нужный мне 90 градус идёт параллельно дома так что мне нужно чтоб тазик был под углом в 90' относительно дома. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Добавлено: 11.04.2010 19:54 Заголовок сообщения: |
| motoblok писал(а): | | тут ключевое слово на застеклённый балкон |
... ну и набирайте это "ключевое слово" в поиске !!!!
Тема раз пять обсуждалась
Кроме того понятие "застеклённый балкон" - очень растяжимое
.... это всё равно что спросить -
"хочу купить автомобиль - проедет ли он к моей даче? " ...
Это смотря какой автомобиль .... и где дача ...
Стекло не только ( и не сколько ) даёт потери в уровне сигнала
- сколько деполяризует сигнал -
и это зависит от угла падения фронта волны ....
В любом случае - антена будет работать хуже
чем антенна на один размер меньше ... но снаруже |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 19:58 Заголовок сообщения: |
Ув. Альяно мне нужно установить тарелку не В балконе, а НА стене балкона. Тоесть как лучше, проще, это сделать с минимальным риском для жизни. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Добавлено: 11.04.2010 19:59 Заголовок сообщения: |
| антенну НА стекле - НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Ну эт само сабой А не стене? тоесть на листе железа ниже рамы ? _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Добавлено: 11.04.2010 20:02 Заголовок сообщения: |
... блин ....
ну балконы то ТОЖЕ разные !!!!
дайте хотя бы фото ограждения ...
в любом случае - нужны сквозные шпильки .. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 11.04.2010 20:05 Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки на балкон. |
| motoblok писал(а): | | Нужно установить тарелку(0.9) на застеклённый балкон на 3 этаже. Как это лучше сделать? | Насколько я понял, у Вас проблемы с доступом к месту установки из-за застекленности балкона, к тому же 90Е хоть и не 40Е, но все равно требует к себе уважения. Вы бы сделали фото места, чтобы была полная ясность проблемы. Нужен кронштейн с достаточным выносом перпендикулярно балкону. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
motoblok свой
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:08 Заголовок сообщения: |
5 этажная хрущёвка  _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 11.04.2010 20:15 Заголовок сообщения: |
motoblok
Дрелью на сквозь (сверлить из нутри) чтоб небыло риска для Вашей жизни , потом шпильками с гайками с двух сторон , через большие шайбы , чтоб без риска для прохожих. Какие проблемы? |
Добавлено: 11.04.2010 20:16 Заголовок сообщения: |
ну значит ставьте обычный "вынос" - который надо крепить сквозными шпильками к вертикальным опорам балкона ...
внутри балкона - стальная пластина по размеру "пятки" выноса
зажать как бутерброд |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Так страшно тарелка 0,9 с мотором и конвертёром надо же как то закрепить на опору , 3-х лапчатая такая. Вес то у них большой. и что бы это зделать надо больше чем на половину вылезти из окна, а это боооольшой риск.  _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Добавлено: 11.04.2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а это боооольшой риск |
блин ...
ну тогда наймите мастера ..
потому-что второй ваш вопрос будет ...
А как настроить полярку - за балконом ... |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Не, полярка эт просто . Ладно, будем экспериментировать. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
bundshut бывалый
Добавлено: 11.04.2010 20:36 Заголовок сообщения: |
У вас каким образом застеклен балкон?
Деревянные рамы или пластиковые(современные)? |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:37 Заголовок сообщения: |
Деревянные. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Dmitry свой
Добавлено: 11.04.2010 20:54 Заголовок сообщения: |
А крыша чем не устраивает? _________________ DreamBox-800 |
bundshut бывалый
Добавлено: 11.04.2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Ну так просто - аккуратно демонтируешь стекло из рамы, которое возле нужной стены. Для этого нужно снять деревянные штапики и вынуть стекло целиком.
Похожий случай описан тут:
http://otvet.mail.ru/question/26011995/
Если нет желания самому, то можно нанять специалиста из тех,кто стеклит окна.Затем ставим на стену кроншетйн, антенну на него, настраиваем и в конце устанавливаем стекло на место и закрепляем старыми штапиками.Или новыми - можно купить в любом строительном магазине.
Не лишне вам будет сфоткать или хотя бы нарисовать примерную схему установки антенны. |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 20:58 Заголовок сообщения: |
| Dmitry писал(а): | | А крыша чем не устраивает? |
Нет возможности попасть туда _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Dimcho Гость
Добавлено: 11.04.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
У меня на таком кронштейне стоит 0,9м Супрал.
Вот фото сзади...ещё весел правда 0,6м Супрал тогда
Теперь думаю как его зафиксировать
Пока что натянул толстую проволоку к дугам конвертодерждателя, чтобы при ветре небыло горизонтального качения, но по вертикали при сильном ветре шатается, что становится иногда страшно.
Затягивал всё на совесть, но антенна попадает в резонанс какой то с балконом при ветре.
Вот думаю приварить ещё одну трубку снизу под углом 45 градусов, как потеплеет.
Настроить будет практически невозможно, если антенна будет паралельно балкону, у меня хоть и не застеклённый балкон, но пришлось исхещрятся чтобы настроить по максимуму мультифид.
У Вас ещё и мотор будет...  |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Dimcho Гость
Добавлено: 11.04.2010 21:13 Заголовок сообщения: |
Ну если нужный спутник смотри в этом направлении, то х.з. ... 0,9м точно не влезет за стекло (во внутрь)... а при установке снаружи 0,5 метра не хватит...
"бабкин" балкон помоему даже если получится весь сигнал "убъёт", тем более что дом помоему тоже очень будет сигнал "гасить"
Последний раз редактировалось: Dimcho (11.04.2010 21:16), всего редактировалось 1 раз |
motoblok свой
Добавлено: 11.04.2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Так вот самый оптимальный вариант, это где крестик, то есть на угол. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
