Установка тарелки на балкон.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motoblok
Внутри застеклённого балкона, на мотоподвес... надо подумать... нет!
Однозначно на вынос.
Так вот самый оптимальный вариант, это где крестик, то есть на угол.
А это уже зависит от особенности вашего балкона широкая улыбка
Размер
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь. Я на своём открытом балконе имею установленными и используемыми 2-е параболы 1,3 м офсет. Одна имеет полярную подвеску, укреплена на "колонне". Другая - на подвижной "кулисе" - укреплена шарнирно на стене - рядом с балконом. Если мне "кольнёт" что-либо поправить - освобождаю кулису от штанг крепления , разворачиваю параболу "лицом" к себе (а стою я на баконе) и в комфортных условиях упражняюсь. Существенное замечание: колонну фиксируйте ближе к стене и используйте для температурной компенсации швеллеры, сваренные крестом и коробочкой вверх.
Размер.
парнишка
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепить на само ограждения вашего, так называемого балкона голливудская улыбка,я бы не стал и вам не советую.Дому лет 30 не меньше,даже ,если и в хорошем состоянии все перила и конструкции,ветровая нагрузка вкупе с довольно большим весом конструкции мотоподвеса,плюс увеличение всего этого из за выноса (не менее 500 мм) расшатает весь балкон ...Есть два варианта,верхний мне больше нравится и следующему вопросы,который может возникнуть у автора топика-как настроить все это ?Тоже два варианта голливудская улыбка :
1.Заказать телевышку
2.Настроить все на дополнительно смонтированной опоре(на балконе,внизу на земле и т.д.),главное,чтобы вертикальность опор дополнительной и основной совпадали...Для этого необходимо изготовить такое приспособление с отвесами или на усмотрение ,главное соблюсти соответствие двух вертикальных труб крепления мотоподвеса .Останется только выставить вершинный спутник по азимуту широкая улыбка ....
Размер
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 18:44    Заголовок сообщения: Антенна на балконе. Ответить с цитатой
Ещё 3 момента:1) Глыбы льда весной - неизбежно снесут несчастную параболу. 2) Первый, не очень сильный, ветерок вынудит пообещать ,не очень злого, нижнего соседа выбить ВАМ зуб за ужасные звуковые возникшие эффекты. 3) Любимая, родная, кроткая тёща спросит: Блин, ты коим местом удумал закрыть от родного дитя не очень тёплое наше СОЛНЫШКО? Удачи!
Размер.
motoblok
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 18:51    Заголовок сообщения: Re: Антенна на балконе. Ответить с цитатой
Глыб льда я не наблюдал, так как крыша дома плоская, и она практически не выступает. 2. Ниже меня пока никто не живёт, так что это пока не проблема. 3. Живу я пока один, так что тёща это не проблема голливудская улыбка
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
vshkabura
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2motoblok,
попробуйте взять стандартную (составную) опору которая идет с Супралами 1.2м.
Там крепление к стене осуществляется на 3 достаточно широко разнесенные точки и имеет такую форму что позволяет направить антенну Супрал 1.2м вообще параллельно стене дома/балкона (т.к. у нее вынос 62.5см -только что дальномером померил ) - т.е. антенна на 0.9м встанет вообще без проблем.
Там только надо будет крепление перекладин немного переделать - перевернуть U-образную скобу так, чтобы шпильки смотрели внутрь (для удобства затяжки). Чтобы сильно не высовываться можно взять трещетку и удлинители из какого-либо автомобильного набора головок.
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
motoblok
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vshkabura писал(а):
2motoblok,
Где бы её ещё взять надо подумать... У нас ближайший sat магазин в 100 км.
motoblok
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую схемку нашёл
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный вариант , на опоре можно болконную полочку забабахать так , что не в напряг будет.
Размер
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:37    Заголовок сообщения: Антенна на балконе. Ответить с цитатой
Прекрасная ситуация! Никаких ограничений! Коллега! Не ограничивай сам себя! Сочиняй любой механизм: откатной - выдвижной, на кулисе, складной и др. Главная задача: обеспечить максимальный комфорт в радиолюбительском творчестве. Удачи!
Размер.
Страница 2 из 2
