Потребление тока конвертерами
evg24
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 16:01    Заголовок сообщения: Потребление тока конвертерами Ответить с цитатой
При определенных схемах спутниковой системы необходимо знать потребление тока конвертерами.
Решил померить ток потребления имеющихся под рукой конвертеров.
Имеем :
USB DVB-s2 карту
2 куска кабеля CAVEL SAT50M по 2м
между ними цифровой мультиметр MASTECH MY-68.
Конвертеры лежат на столе,лока сигнала нет.
Все конвертеры синглы.
Разница токов V поляризация - Н поляризация максимум 0,2 mA.
В верхнем диапазоне частот ток на 2 mA больше чем в нижнем.
Измерения в верхнем диапазоне:
Конвертер - ток
GI 201 - 115 mA
GI 101 - 136 mA
GSLF-71S - 74 mA
GSLF-101S - 93 mA
GSLF-21Е1 - 111 mA
Lumax LV-S40CIR - 117 mA
EuroDream GTP-XT2- 127 mA
Inverto Black MultiConnect - 80 mA
Пробывал подключать через дисек SkyTech SW 8100S Multi - заметного увеличения тока не происходило.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации ещё неплохо было бы сравнить ток двух или более разных конвертеров одной марки. Или здесь так и сделано и приведены усредненные значения?
мои антены
evg24
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не продавец и ящиков с конвертерами у меня нет улыбка
Было бы неплохо услышать про ток у конвертеров С-диапазона помогите!
evg24
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто потратит малость драгоценного времени, откликнется ? улыбка
Не в тягость, а в радость... да!
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть на полке сингл С-band конвертор
(стандартный такой, которые ставят с кольцом на прямофокус).
Если надо - могу измерить ток на 13 и 18 вольтах
(без нацеливания куда-то, просто на столе).
evg24
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойдет, конечно. да!
Может еще кто подтянется. улыбка
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старичёк MTI AC21-2C
Потребление не отличается от конверторов Ку диапазона
да и не должно отличаться, транзисторы те-же подмигивание
На обеих поляризациях потребление в районе 120 мА.
