paukin новый
Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 12 Откуда: Якутия Мирный
Добавлено: 17.04.2010 05:03 Заголовок сообщения: Supral 1400*1600 мультифид.75,80,90,96.-56,53? |
Привет всем!
Столкнулся с выбором... хотел бы проконсультироваться со специалистами!
Проживаю в Якутии Мирнинский р-н Координаты: 63°03.00 с. ш. 113°26.00. в. д.
Планирую приобрести.
- антенну супрал 1,4-1,6 алюмин
-Golden Interstar GI-201/BigSat BS-201(конверторы)
-Golden Interstar DiSEqC 4 in 1 (в пластике)
-Моноблок "Альяно Эксклюзив" 90
-Держатель С-диап. офсет
-Мультифид алюминий на 4 доп. конвертора (Германия)
-Переключатель 0/12в без провода
Имееться в наличии.
-Ресивер Openbox 770
-плата TeVii PCI S 420
-DiSEqC 4 in 1 GD-41M
Установка- yamal 90 C в фокус Моноблок Альяно (для достижения максимального сигнала)далее по сторонам через мультифид 75,80,96.Ku
Вопрос в следующем...
Достигну ли я максимального синала на 90 С борту с данной тарелью? так как планирую выбрать интернет провайдера на нем.(безлемитка,с оптимальной скорость и недорогой абон платой) посоветуйте какой инет выбрать...
Далее по мультифиду...Будут ли мешать дуги конвертодержателя(перекрывать сигнал)?Или необходимо ставить тарель под наклоном?Но думаю возникнут трудности с расчетами разноса конверторов.
Далее...стоит ли пытаться поймать 65,53 борт при 90 в фоку с данной тарелью?
И еще...переделывать ли С пушку(распил с зади) вставка Ku так как имеющиеся в продаже конверторы С+Ku -303 не хвалят...
За раннее огромное спасибо всем бывалым...  |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.04.2010 05:22 Заголовок сообщения: |
Ставил такие антенны на Ямал 90* - принимал всё, естественно, конвертер был ДОРАБОТАН под офсет. А проблемы с приёмом 75* у Вас УЖЕ будут, т.к. имеется существенный разнос от точки фокуса. Как будут мешать растяжки зависит от места приёма, подсказать не смогу, увидите по факту...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 17.04.2010 06:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Установка- yamal 90 C в фокус Моноблок Альяно (для достижения максимального сигнала)далее по сторонам через мультифид 75,80,96.Ku |
Для устойчивого приема 75* придется смещать 90* левее фокуса, смещение на 5-6 градусов вполне хватит, сигнала при этом на 90* хватит и на интернет тоже, 96* будет частично затеняться облучателем моноблока, и левую растяжку придется смещать вниз.
Если Вы хотите выбрать интернет провайдера именно с 90*С, то подумайте об установке антенны в месте закрытом от влияния обзорного локатора.
Цитата: | Далее...стоит ли пытаться поймать 65,53 борт при 90 в фоку с данной тарелью? |
не стоит
Цитата: | И еще...переделывать ли С пушку(распил с зади) вставка Ku так как имеющиеся в продаже конверторы С+Ku -303 не хвалят... |
На форуме масса материалы на эту тему, думаю не стоит портить рабочий моноблок.
Цитата: | мультифид 75,80,96.Ku |
есть ли смысл настраиваться на 80*, он вещает у нас только с 19 часов, тогда уже стройте 85,2* _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
Serjio свой
Добавлено: 17.04.2010 12:46 Заголовок сообщения: |
Да, нормально будет.
Но я бы поставил на мотор.... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
serg504 свой
Добавлено: 17.04.2010 16:22 Заголовок сообщения: |
Не стоит, вы 75 сначала поймайте. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
paukin новый
Добавлено: 18.04.2010 03:52 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | Да, нормально будет.
Но я бы поставил на мотор.... |
Не факт на мотор ставить...Вы же сами с Якутии и прекрасно знаете что зимой мороз и 55 градусов бывает...тобиш мотор однозначно не выдержит.
Baribal писал(а): | есть ли смысл настраиваться на 80*, он вещает у нас только с 19 часов, тогда уже стройте 85,2* |
Стоит у меня уже супрал 90 на 140*борту 85,2* настраивать пока не планирую така как в продаже нет пока САМ модулей для континента...
Baribal писал(а): | Для устойчивого приема 75* придется смещать 90* левее фокуса, смещение на 5-6 градусов вполне хватит, сигнала при этом на 90* хватит и на интернет тоже, 96* будет частично затеняться облучателем моноблока, и левую растяжку придется смещать вниз.
Если Вы хотите выбрать интернет провайдера именно с 90*С, то подумайте об установке антенны в месте закрытом от влияния обзорного локатора. |
У Вас анологичное оборудывание установленно...Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ) если есть фото скиньте...На счет интернет провайдера я еще не определился.Думаю на 90*Посаветуйте где будет оптемальнее всего. И по поводу влияния обзорного локатора я не понял ...всех тонкостей незнаю...
mehanik писал(а): | Ставил такие антенны на Ямал 90* - принимал всё, естественно, конвертер был ДОРАБОТАН под офсет. А проблемы с приёмом 75* у Вас УЖЕ будут, т.к. имеется существенный разнос от точки фокуса. Как будут мешать растяжки зависит от места приёма, подсказать не смогу, увидите по факту... |
Дорабатывать конвертор не необходимости так как будет моноблок альяно с углом раскрыва 90 под офсет.Проблема с приемом 75* вроде решаема смещением 5-6 градусов как пишит ув. Baribal
Делал расчеты по мультифиду...при установке в фокус 80* получаеться следующее:
80*- фокус
75*-62,8-18,0
85*-64,0-16,1
90*-128,7-29,9
96*-213,4-44,1
Сама задумка покупки супрала 1,4 в первую очередь заключаеться для интернета и рыбалки.ADSL достал платить по 2руб за метр.
Нужен Ваш совет в выборе интернет провайдера(безлемитка с нормальной скоростью)Может взять тарель прямофокус свик метра 2 незнаю...
Всем огромное спасибо что делитесь советами
Baribal свой
Добавлено: 18.04.2010 05:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нужен Ваш совет в выборе интернет провайдера(безлемитка с нормальной скоростью) |
Можно выбрать на 96.5*, http://www.starblazer.ru или http://www.radugainternet.ru
Цитата: | И по поводу влияния обзорного локатора я не понял ...всех тонкостей незнаю... |
Лучше в поиск .. о помехе РЛС темы на форуме уже поднимались, добавлю только то что помеха в последние года не постоянна и зависит от включения по мере надобности определенного канала РЛС. Для ТВ это не критично, а вот интернет будет падать в неподходящий момент. Установка антенны в закрытом месте (внизу многоэтажного дома) решает проблему. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
Serjio свой
Добавлено: 18.04.2010 11:30 Заголовок сообщения: |
Про моторы, которые на севере...
У меня 2 (два) мотора Супрал 1,2 Стаб 90 на гравицапе и Супрал 2м на
SMR 1224... дома и стаб 90 на работе...
два года без промблемм...
Про спутниковый инет...
я сейчас на старблейзере...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
paukin новый
Добавлено: 18.04.2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы и фото...мультифид самоделка или есть такие в продаже?По поводу интернета понял ок!А на счет моторов...не доверяю я им...на мой взгля это излишне...лучше пару аннтен поставить. [/img] |
Добавлено: 18.04.2010 16:27 Заголовок сообщения: |
..... уважаемый ...
у нас принято писать про то, что есть ...
а не про то, что когда-то будет ...
и просьба - соблюдать правила форума |
paukin новый
Добавлено: 18.04.2010 16:40 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | у нас принято писать про то что есть ...
а не про то что когда-то будет ...
и просьба соблюдать правила форума |
Получаться... приобретаеш вещь а потом спрашиваеш то я взял или нет.А потом тебе говорят ...уважаемый...лучше бы антенну прямофокусную взял да и с деаметром по более... |
Добавлено: 18.04.2010 16:55 Заголовок сообщения: |
paukin
Вам дали конкретный ответы на всё ваши ответы.
При чём из вашей местности и с фото.
А про мотор, и какую он даёт свободу выбора спутников,
и говорить не стоит.
Если вы любитель мультифидов, то поставьте 2, 3... антенны и будет вам счастье
Я так раньше тоже делал весь двор и дом в антеннах был
Пока не купил мотоподвес  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
paukin новый
Добавлено: 18.04.2010 17:06 Заголовок сообщения: |
Повторно ознакомился с правилами форума...
Обсолютно с Вами согласен расжовывать больше нечего...
Добавлено: 18.04.2010 17:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ. |
Цитата: | Мы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ задавать несколько
вопросов в одной теме - это усложняет ответ
и "размазывает" смысл темы. |
Цитата: | Ресурс у нас РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, поэтому название темы, сообщения и ответы - пользователи делают
на РУССКОМ языке .
при необходимости пользуются транслитом и русcкоязычной клавиатурой
Писать надо, по возможности, грамотно и сознательно не искажать
русские слова |
