Добавлено: 18.04.2010 16:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | нужно на кинескоп подать точно по одному пикселю цифрового сигнала на линию маски, иначе будет муар. |
| Цитата: | | Выражаясь молодёжно-инетным языком - пацталом |
Добавлено: 18.04.2010 20:31 Заголовок сообщения: |
| ALsat, ну криво товарищ выразился, но смысл-то понятен ведь. Речь о том, что каждый пиксель картинки (исходной, ДО преобразования в аналоговый видеосигнал) должен точно совпасть с каждой триадой кинескопа, в идеале. И, теоретически, при повторном растрировании изображения, уже имевшего растр (ведь исходная картинка, до преобразования в аналоговый сигнал, была растром, т.е. состояла из отдельных элементов), действительно может воникать муар. Вот только на практике подобное отмечается крайне редко - нужно особое стечение обстоятельств. |
Добавлено: 19.04.2010 00:20 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
у кинескопов нет такого понятия как разрешение теневой маски, по
крайней мере нигде эти данные не указываются и не учитываются...
Потому что, если в "идеале" что-то и должно быть, технически это
сделать невозможно по определению...
Лично я не представляю, КАК можно привязаться к триадам маски...
А "товарищ" - он не выразился криво, он так криво мыслит...
Он, видимо, где-то прочитал, как подключать видеокарту к ТВ, и эти
принципы пытается перенести на общий случай...
А внимание я на всё это попробовал обратить потому, что тут рядовой
случай, когда пишут вместо того, чтобы почитать и подумать:
| aksvitmamba писал(а): | | Статья не при чем. Мне было лень описывать все своими словами, поэтому повыдергивал из того, что под руку попалось (я ее не читал). |
Не читал. Но как пример того, что и как он понимает, привёл... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 19.04.2010 00:57 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | по
крайней мере нигде эти данные не указываются и не учитываются. |
Полагаю их и нет надобности учитывать. Каждая пушка "пристреляна" по своим точкам, и красная не попадет в зону обстрела зелёной. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 19.04.2010 09:39 Заголовок сообщения: |
Flint3, тут не в этом вопрос. Понятно, что "красная" должна попадать
только на красный. В жизни, конечно, немного не попадают, но
статическое и динамическое сведение сводят такое непопадание к
минимуму.
Тут же пытаются "привязать" электронный луч к отверстиям в теневой
маске так, чтобы подавая (допустим, с компа) аналоговый сигнал
подходящего к этой матрице маски начального разрешения, попасть
точно "пиксель в пиксель"... Что, ИМХО, физически невозможно или
безумно сложно...
А ведь конструкции ЭЛТ не ограничены теневой маской ...
И все рассуждения о "муаре" (интерференции) интерполируются с
цифровой матрицы в аналоговый телевизор, совершенно забывая о
настоящих причинах возникновения этого явления.
Пока писал, сразу в памяти всплыла настроечная таблица, и её 13
строка - где подаются пачки синусоид частотами 2,3,4,5 МГц (соотв.
разрешениям 220,330,440,550 линий). Так вот - не припомню даже в
высококлассных ТВ, чтобы 550 ТВЛ воспроизводились без "муара".
Что уж говорить о 720-ти "отсчётах"  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 04.05.2010 09:41 Заголовок сообщения: |
С маской муара не бывает. Количество дырочек специально делают не равным количеству строк и даже не близким к нему. У современных кинескопов маска вообще не имеет триад, она щелевая.
Тут надо думать о другом. Чтоб разрешение по вертикали не имело интерференции с количеством строк. То есть разрешение по вертикали должно быть или далеко от количества строк или точно быть равным. По нашему стандарту количество строк в полном кадре 625. Но это вместе с кадровым синхро и гасящим импульсом. Вот на долю изображения как раз и остается 576. Столько и передают со спутника. Другое дело что драйверописатели видеокарт не обращают на это внимания и попасть строка в строку домашними средствами просто нереально.
С горизонтальным разрешением все проще. Полоса пропускания видеусилителей обычного 50 герцового телевизора около 5мГц. Больше просто не пролезет как не старайся. Поэтому нет никакго смысла сильно увеличивать горизонтальное разрешение. _________________ Ищите и обрящете |
