воха свой
Зарегистрирован: 20.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 12.04.2010 19:10 Заголовок сообщения: Сигнал на радуге постоянно колеблется с зеленого на желтый. |
Специалисты по железу- может кто плясал наэтих граблях?
Качество и уровень сигнала на Setup4PC и на подключении 55-57, но огонек на радуге (в трее) постоянно мигает с зеленого на желтый, вырубает скайп и тормозит трафик, скорость колеблется от 0 до 200. Музыку онлайн прослушат ь можно, но иногда заикается, а видео не тянет совсем.
Цикличность "миганий"-зелёный-5-7-40 сек.(чаще-7 сек.) желтый 1-2- 5 сек. Очень редко 8-9 сек. с зелёным подмигиванием на доли секунды. Иногда зелёный не моргает по несколько минут,хотя сигнал колеблется.Сигнал постоянно стабильный и колебания сигнала никогда не превышают 2 ед. в стороны.
ДВБ карта SS-2, тарелка Офсет 90 см.,запросник-модем Мегафон. Юстировку антенны проводил с помощью прибора , советы по поводу более точной настройки считаю некорректным.. На других спутниках радуги сигнал тоже не превышает 55-57%, хотя неподалеку у соседа такая же радуга, такое же оборудование, но сигнал 75-80%. |
usadi свой
Добавлено: 12.04.2010 19:26 Заголовок сообщения: |
тарелку более точно настроить не пробовали ?
может у Вас кабель стоит заменить или конвертер .
ps если по Вашим же словам, что у Вашего соседа уровень сигнала в норме ,а у Вас проблемы . Скорей всего Вам у себя надо искать причину .
запрос у Вас через gprs ? если да, то попробуйте перенести gprs модем .. как можно дальше от компа с dvb картой |
Добавлено: 13.04.2010 05:50 Заголовок сообщения: |
воха
Буквально вчера столкнулся с подобной проблемой.
Помогла, замена конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Венто свой
Добавлено: 13.04.2010 13:14 Заголовок сообщения: |
А может дело не в конверторе.Может это подключение с помощью Спринта и это он мигает в трее,потому что не может установить соединение и за того что не правильно настроена программа. _________________ Dreambox 800HD |
воха свой
Добавлено: 13.04.2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Замена конвертора принесла лишь уменьшение сигнала сразу на 4%
Замена кабеля оставила проблему на месте,даже когда отрубил его по самое небалуйся(12 из 35) добавилась единичка(чтоб не обиделся,)
Юстировка (именно юстировка,а не настройка)ничего,естественно, не принесла(когда учился по геодезии было 5,а в советское время знания давали крепко-на всю жизнь)
Вчера,позавчера чатился с супортом Радуги(Там естественно мне рассказывали Сказку про Белого Бычка) и Шестой дал (кстати второй раз)опять дельный совет проверить драйвеы.Когда до этого был спутник Sirius(каторый за чтото сбили)у нас обновление дров подбросило сигнал на 10% до68-69%.С тех пор мне и вголову не приходило что они устарели.
Вот собирусь да сделаю(Бисмарк говорил-"русские долго запрягают...") может оно?Просто забыл как..
Да подключение у меня Open VPN,а модем на 1,5м. отодвинул(больше провод не даёт)-всё тоже самое
Да соседу я всё устанавливал и прописывал-10 мин.просверлить отв. повесить крепёж,повесить тарелку,сорентиповать её по бусоли настроить с помощью сатаметра(знаю как называется этот прибор)+10мин. на прописку с компьютера и всё чудненько работает.
Кстати не подалёку Радуга работает на сигнале50-52% медленно ,но без срывов(Желтыё цвет в трее появляется лишь когда сигнал менше42%) |
воха свой
Добавлено: 20.04.2010 17:27 Заголовок сообщения: |
Ну вот наконец скачал обновление карты,прописал.Сигнал сразу прыгнул на 84и92,а толку...Как моргало так и моргает.С новым пакетом обновлённый тюнер поймал сразу 8 каналов,но все они заикаются и показывают картинку рывками.Так что лучше не стало.
Буду снова "репу" чесать,может чего придёт(на ум). |
Добавлено: 20.04.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Может антенна погнута, или на пути чего есть?
А может помеха какая. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat39 свой
Добавлено: 21.04.2010 11:43 Заголовок сообщения: |
воха
сталкивался с подобной проблемой, помогало убрать телефон подальше от системного блока или замена карты...... |
Dimcho Гость
Добавлено: 21.04.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Попробуйте дополнительно заземлить на корпус ПК антенный вход на карте...
Я нашёл выход только так в своё время, хотя зависимость положения кабеля телефона, относительно ПК тоже замечал.
Ещё...если всё же проблеммы не от неточности настройки антенны, то можно в BIOS попробовать отключить параметр spread spectrum. |
воха свой
Добавлено: 21.04.2010 17:23 Заголовок сообщения: |
| А как их заземлить,ведь они общим саморезом соеденены по металлу,Телефонный провод 1,5 м.дл. относил в стороны,прикрывал модем фольгой.замену карты пока не тяну.Тарелку правил на плоскости(нечего было),перед тарелкой поле,до леса метров 650-700 |
Dimcho Гость
Добавлено: 21.04.2010 18:01 Заголовок сообщения: |
Соединена планка для PCI устройств.
Мне помогло с картой SS-4... Завернул в F конеектор вместе с кабелем медный проводок и прикрутил его к винту которым прикручиваются боковые крышки.
Кстати попробуйте вообще отключить соединение с интернетом в телефоне и посмотрите результат.
Как вариант, почему не воспользоваться Raduga Connect, этой программе помоему вообще не нужны даже драйверы |
воха свой
Добавлено: 21.04.2010 19:07 Заголовок сообщения: |
| У меня SS2,а заземлю уже завтра.Отключал модем(у меня Gprs модем),но лучше не стало.А соединение как раз у меня Raduga Connect |
Dimcho Гость
Добавлено: 21.04.2010 19:39 Заголовок сообщения: |
У Вас на RadugaConnect в Панеле задач иконка мигает с зелёного на жёлтый чтоли? "Жёлтый" означает что приняты данные по спутниковому каналу.
Вы случаем Setup4PC вместе с RadugaConnect не запускаете?  |
воха свой
Добавлено: 21.04.2010 22:15 Заголовок сообщения: |
| Дак что так ларчик просто открылся?Выходит так и должно быть чтоли?Супорт на Радуге говорилч,что нет.А Setup4PC в автозагрузках,сам запускается. |
Dimcho Гость
Добавлено: 22.04.2010 07:09 Заголовок сообщения: |
Уберите Setup4PC из автозагрузки, у Вас скорее всего конфликт.
В саппорте Радуги скорее всего думали об значке Sprint, а не о RadugaConnect. Если значек Sprint мигает с зелёного на жёлтый значит происходит подключение (авторитезация) к серверу Радуги.
Значёк RadugaConnect - это квадратик, при загрузке он зелёный, если он мигает жёлтым то это принимаются данные со спутника. Если он красный то вот как раз сигнала нет со спутника или он слабый.
Рекомендую всё же сменить способ подключения с OpenVPN на Sprint, т.к. трафик "жрётся" меньше, да и проблем по мне на порядок меньше будет.  |
воха свой
Добавлено: 22.04.2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Убрал Setup4PC из автозагрузки, добавил Sprint .Значёк RadugaConnect всё равно моргает,но раз так идолжнно быть, то теперь я на него не буду внимания обращать.А в суппорт Радуги я описал свои данные , что у меня RadugaConnect ,так что они как всегда не читали переписки.Вот заземлить ввод утром не успел, да скайп надо проверить , но пока гарнитуру , при разделе убили-нечем проверить.
Ещё надо к соседу както сходить-посмотреть у него моргает значок RadugaConnect или нет. |
воха свой
Добавлено: 22.04.2010 11:15 Заголовок сообщения: |
| Да чуть не забыл , когда убрал Setup4PC из автозагрузки, стал чудно (как раньше, до обнавления ДВБ карты, хотя тогда Setup4PC запускался из автозагрузки )работать ДВБ тюнер и всё показывает и не заикается.Так что СПАСИБО. |
воха свой
Добавлено: 26.04.2010 13:17 Заголовок сообщения: |
| Вчера сходил к соседу у него на Радуге тоже самое(выходит так и должно быть).Но он давно на Сатгейте и говорит ,что гораздо лучше.Видно и мне пора провайдера менять. |
