Проблема коннекта к домен-контроллеру.
Geolog
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 16:07    Заголовок сообщения: Проблема коннекта к домен-контроллеру. Ответить с цитатой
Прошу прощения за дилетантскую постановку вопроса.
Пользователь (WXP SP3) с доменной учётной записью пытается достучаться до разделяемых ресурсов доменконтроллера (W2K8), на что система выдаёт сообщение : "Нет доступа к \\***.Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найдено имя пользователя.".
Сам домен пингуется. Доступ к другим серверам и сетевым ресурсам на проблемной машине есть.
Если под этой же учетной записью выхожу с другой рабочей станции, то все в порядке, доступ есть к домену.
Если на проблемной машине захожу под любой другой учетной записью - то тоже все в порядке.
Проблемы начались несколько месяцев назад. Эпизодично, пару раз в месяц возникала такая проблема, решалась перезагрузкой машины, а вот три дня назад - безрезультатно.
На вирусы проверял - чисто. Реестр чистил.
Да, иногда в течении дня от все же открывает \\**, но дальше доступа к расшаренным ресурсам не дает. И при выходе из \\** - снова не дает доступ.
Сегодня, после постоянных попыток подключения, еще начатых утром, появился доступ, но после перезагрузки - та же история
Что делать ?
p.s. Сегодня, после постоянных попыток, еще начатых утром, появился доступ, но после перезагрузки - та же история
p.s.s. да, по февральской проблеме, когда не ставился SP2 MSOffice, проблема решилась только переустановкой XP замешательство
КАМ
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
Надо смотреть в сторону "Общего доступа и безопасности", возможно просто урезали права на этот ресурс, возможно также учетка в Active Directory заблокирована либо вообще не существует... Есть доступ к AD? Консолью "Active Directory - пользователи и компьютеры" проверяем учетку, сбрасываем пароль если нужно.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Geolog
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учетка есть. Не блокирована. Пароль пробовал сбрасывать. Не помогает.
С этой учеткой с любого другой рабочей станции захожу, доступ есть к домену. замешательство
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На проблемной машине профили пользователей - локальные или перемещаемые?
Geolog
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локальный.
Так, главное все остальные сетевые ресурсы в корпоративной сети он видит. надо подумать...
Вот с утра, пользователь бился, бился и через два часа зашел в \\**
До первой перезагрузки или выхода. замешательство
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вскидку - если профиль локальный, то скорее всего проблема с учетной записью на контролере домена.
А профили остальных пользователей локальные или перемещаемые?
Успехов.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
настройки Wins проверь
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема. Правда на компе opensuse 11.2, некоторым машинам доступ есть нормально, а сам домен просмтривать не дает.
