Добавлено: 28.02.2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | А у меня чёто так и остаётся в названии "CD дисковод" и ничего не происходит |
Могу предположить, что на диске нет авторана и названия тоже -
запускаться и отображаться нечему...
Или может отключён вообще автозапуск диска какой-либо политикой
безопасности...
Uren писал(а): | если купить Хоум премиум 64, её веть можно будет поставить вместо "стандартной" ? |
Иногда именно с ноутами в силу некоторых их особенностей задача может
оказаться не такой тривиальной, как с обычным десктопом... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 28.02.2010 12:46 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Могу предположить, что на диске нет авторана и названия тоже -
запускаться и отображаться нечему... |
Нет, диски нормальные. И веть инишка с автораном записывается только на диски с софтом. А тут на всех ничего не происходит.
Aquila писал(а): | Или может отключён вообще автозапуск диска какой-либо политикой
безопасности... |
Врятли, название-то всёравно отображалось бы.
Я пробовал вообще в диспетчере устройств удалить привод и заново установить, ничего не меняется.
Единственное что заметил, после установки привода он в моём компьютере отображается как DVD RW дисковод, а после того, как вставишь любой диск, он меняет название на CD Дисковод и так остаётся даже после того как диск вынешь.
И главное, сначала-то он работал как надо, а ща чёто не хочет
Программ я особо и не ставил, установил только лицензионного доктора вэба, оперу, проигрыватель foobar2000 и GOM Player  |
Uren бывалый
Добавлено: 28.02.2010 13:52 Заголовок сообщения: |
Ща "наковырял" ещё одну особенность.
Захожу в диспетчер устройств, выбираю привод и захожу в свойства
выбираю вкладку "Тома" и нажимаю "Заполнить"
И после этого появляется и название и тип диска
А если зайти в свойства привода из моего компьютера
Выбираем привод во вкладке "Оборудование" и заходим в свойства
После этого открывается точно такоеже окно, как и при выборе через диспетчер устройств
но после нажатия на кнопку "Заполнить" окно просто закрывается.  |
Добавлено: 28.02.2010 16:36 Заголовок сообщения: |
У меня такой же косяк только на внешние устройства (флэшки - USB накопители). Особо внимание не обращал так как все работает без проблем.
В общем снес я на буке у себя Win7 и установил Ububntu 9.10 и сотворил с ней вот это
Теперь забываешся иногда, что это Линукс.  |
Добавлено: 28.02.2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Uren, советую не тянуть и сделать образ оригинальной винды...
Мало ли что ещё случится с системой, раз уже глюки...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 28.02.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Да я сделал уже образ
Причём не просто сделал, а пробовал полностью восстановить систему.
И что самое интересное - получилось привод стал работать как надо....но не долго, ща опять нет автозапуска
Так и не доходит почему. Щас опять поставил доктора вэба и удалил стандартный антивирус. И больше ничего не делал  |
Uren бывалый
Добавлено: 28.02.2010 21:13 Заголовок сообщения: |
Так, так...похоже дело было в докторе вэбе !
Всё, теперь с полной уверенностью заявляю - проблема была в Докторе вэб !
Окончательное решение
Проблема была в докторе вэбе, но дело не в его "кривости"
Там в настройках SpiDer Guard по умолчанию есть галочка
Её убрал и всё ОК и с флешки и с диска !
Целый день блин угробил из-за этой галочки  |
Добавлено: 01.03.2010 10:09 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Проблема была в докторе вэбе |
У меня этот "доктор" раз и навсегда отбил охоту его юзать после того, как
в упор не видел на флешках autorun.inf и сопутствующие ему скрытые
папки с деструктивным содержимым - т.е. самый обыкновенный
повсеместно распространённый троянец, переносимый между компами
посредством флешек. С тех пор Dr.Web -  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 01.03.2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Кстати, он какраз блокировал и autorun.inf.
Заходишь в него, и появлялось "В доступе отказано" |
Добавлено: 01.03.2010 13:22 Заголовок сообщения: |
Естественно, что он блокировал именно его...
Я пишу о другом - блокируя, он почему-то в упор не видел, КУДА
указывает инфа в этом файле. А она указывала как раз на деструктивный
софт (который пишется на флешку с заражённого компа), да и сам этот
"авторан" генерится вирусом-трояном, которого доктор в упор не видит
на инфицированном компе... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 01.03.2010 14:06 Заголовок сообщения: |
А как нить можно тему Aero активировать в Домашней базовой 7 ?
В инете нашёл инструкцию, но ничего не выходит
Цитата: | Данная инструкция поможет включить "Aero" для редакции
Vista Basic и Windows 7 Basic.
Перед применением данного хака убедитесь еще раз, что параметры вашей системы соответствуют минимальным требованиям для поддержки Aero
* 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
* 1 GB of system memory
* Support for DirectX 9 graphics with
- WDDM Driver
- 128 MB of graphics memory (minimum)
- Pixel Shader 2.0 in hardware
- 32 bits per pixel
Важно!
Перед применением этого хака сделайте резервную копию реестра и/или создайте точку отката.
Нажмите Пуск (Start) и введите в командной строке Regedit, после запуска редактора реестра перейдите к ветке:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/DWM/
Измените значения ключей как показано ниже:
Composition = 1
CompositionPolicy = 2
После этого закрываете редактор реестра и возвращаетесь к командной строке и введите следующие команды:
net stop uxsms
net start uxsms
Перезагрузите систему. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.03.2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Форумчане помогите с проблемой, знакомый купил ноутбук Samsung NP-R519-JS02Ru, там установлена Виндовс 7. Проблема:как отключить обновление в этой системе все уже перевыключал, ничего не помогает.
Поставил касперский с сетевым монитором он отключает но вместе с отключением не работает ни один браузер и ася, настраивал его но неполучилось, опята мало, в общем что то не понятно. В Вин ХР все отключил и все, а тут! Подскажите кто что сможет.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Uren бывалый
Добавлено: 02.03.2010 21:59 Заголовок сообщения: |
Дык поставь в настройках не загружать обновления.
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.03.2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Uren
да все уже убрал
а она всеравно в инет лезет сек 10-15 пройдет а она всеравно.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Uren бывалый
Добавлено: 02.03.2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Может это вообще не винда лезет ?
У меня поставлено искать но не загружать, и ничё не скачивает, но проверяет наличие. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.03.2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Может это вообще не винда лезет ?
про это не могу сказать может не винда только как вот отключить этот траф нужно только чтоб опера или моцила в инет ходила и ася и все а остальный отключть но каспером не получатся _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.03.2010 22:29 Заголовок сообщения: |
вот это точно отключил
Di_Zh свой
Добавлено: 07.03.2010 01:14 Заголовок сообщения: |
возможно это самсунговское обновление прет в инет? да и триального барахла там немало...так что возможно и не в виндовом трафике проблема. |
Добавлено: 07.03.2010 06:14 Заголовок сообщения: |
Заходите >пуск >выполнить, набираете >msconfig, жмём >Enter.
Заходим на вкладку автозагрузка и убираем нафиг галочки с ненужного,
автоматически загружаемого софта. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.03.2010 11:31 Заголовок сообщения: |
Я данную операцию проделал в проге Аслогик или в TuneUp_Utilities_2009 из автозагрузки программ, всеравно лезет.
Но установил касперский 2010 и там всем прогам дал слабые ограничения кроме прог для выхода в интернет, пока вроде больше никто не лезет, хотя иногода проскакивет килобайт 20-30 входящего и исходящего.
Самое интересное по локальной сети если подсоединить ноут то ничего не качается лишнего, все как положено. ладно пока вроде пляски с бубном закончены, но помне получается лучше Вин хр нет зверя, для него есть все дрова и проги, хотя скорость уже не та....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
an777anli новый
Добавлено: 28.04.2010 12:27 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | В общем снес я на буке у себя Win7 и установил Ububntu 9.10 и сотворил с ней вот это |
Извините,что не в тему. Пожалуйста укажите,где есть ваш топик с обсуждением. Я тоже хотел что-то подобное,но не знаю как сделать. Ну и по выходу в интернет вопросик имеется. Спасибо. |
Добавлено: 28.04.2010 19:13 Заголовок сообщения: |
В инете полно информации. К сожелению более описанно на англоязычных сайтах и форумах. Тут на сайте нет топиков по этому поводу.
Я писал об этом на своем сайте. Вот что нужно для того что на скрине в моем посте выше-
Цитата: | 1. Compiz + Emerald Theme Manager - для расширения возможности настроек тем - для эффекта Арейро как в Win7. Устанавливается обычно из основных убунтовских репозитариях.
2. Скачать пак тем по Win7 по сылке http://www.gnome-look.org/content/show.php/Win2-7+Pack?content=113264. - набор для оформления (рамки кнопки курсоры иконки) - ставится с помощью консоли.
3. Утилиту GnoMenu - дополнительный апплет на панель в виде меню пуск. Тему и кнопку меню Пуск подобные Win7 можно также найти на сайте - http://www.gnome-look.org/ А саму утилиту лучше скачать на офф сайте - https://launchpad.net/gnomenu . Как установит написано на офф сайте.
Можно и вот так - http://aminesoft.wordpress.com/2009....ository
Сам ставил взятого с офф.сайта последнею версию.
4. И последнее нужен апплет DockBarX - это панелька запущенных приложение похожая как в Win7. Иконка без надписей. Очень удобная панель. Она слизана с Мак ОС.
5. Карио-Док - дополнительная панель как в Maк ОС. - Ставится обычно. из репозитариях. На последнем скрине она скрыта.
6. Скринлет - программка для гаджетов. Тут все просто тоже. Также ставится из обычно из заложенных репозитариях в убунту. Гаджеты также качаются по сылке. Ставить тоже просто как и во всех этих программах. Скачать архив и из программы установить. Не сложнее чем на Виндовз ОС.
7. У меня ещё дополнено вот этим - http://www.gnome-look.org/content....t=88248
Анимационный рабочий стол. Правда не совсем корректно он у меня работает. Накладывается на рабочий стол, а не за рабочим столом (иконки за анимацией). Надо покопаться малость но факт, что работает. |
Немного попроще с Докбар установкой - установить Убунту Твеак. Но если нужно свежие версии утилит то лучше скачать с офф сайта архивы с установкой и установить руками через консоль. Все взято отсюда - http://www.gnome-look.org
В принципе это применимо для любого дистрибутива не только для Убунту. Просто навешивается эти все рюшечки на гном среду. И по виду оформления будет не хуже чем Windows 7, также и по стабильности на порядок выше Windows 7. Ну минус для тех кто играется в игры придется оставить эту затею. САТ на линуксе работает не хуже чем в Windows OC только бывает плясать с бубном нужно. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.06.2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Вчера произошел вот такой глюк...
Перед покупкой нового Kerio Control решил его протестить.
Под рукой оказался только комп с установленной 7
Из программ установлен только лицензионный ДрВэб.
Скачал Керио, установил и получил месячную ознакомительную лицензию.
Продукт оказался логическим продолжением линейки фаерволов, т.е. то что надо.
В конце рабочего дня решил Керио снести.
Вхожу в Установленные Программы и вижу в списке программ - только Керио, а ДрВэба - нет в списке.
Начинаю удалять Керио, комп задумался и выдал окошко от ДрВэба о вводе контрольных цифр для разблокировки.
Ввел цифры, процесс удаления прошел штатно, а после перезагрузки в системе не было ни Керио ни ДрВэба!
Идеально чистая система...во как...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 21.07.2010 16:40 Заголовок сообщения: |
Срочно понадобилось протестировать софт на 7.
Для тестов у меня всегда есть один-два компа под рукой.
Начинаю ставить офф. 7
В процессе установки вылетает окно с ошибкой, типа не могу скопировать файл...установка отменяется
Установочный диск - 100 рабочий.
Меняю двд-ром и шлейф - результат тот же.
Поменял винчестер...0
На всякий случай поменял память - результат тот же.
Ради прикола попробовал поставить 7 сборка 7000 и о чудо...все стало как надо.
Материнка Asus P5GV-MX
