Возможен ли мультифид 9-13-19-36?
theghost
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:05    Заголовок сообщения: Возможен ли мультифид 9-13-19-36? Ответить с цитатой
Хочу по-хитрому смотреть 9 и 36.
13 и 19 - просто чтоб место не пропадало. улыбка
Все по отдельности видны на 60 см. Мануалы курил, говорят, между крайними спутниками не должно быть больше 25 градусов - тут как раз и есть 25. Какого размера антенну брать - хватит ли 90 см - для основной задачи?
Если где-то нет кого-то...
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред..............получится как в антирекламе - до....всего и не... толком
theghost
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аргументы будут? Сигнал и с 9 и с 36 ломовой, для основного пакета должно быть вполне достаточно, а с 13 и 19 достаточно того, что словится. Все равно там по большому счёту, смотреть нечего в открытом виде.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам же ответили про 36е и 9е
- ПРАКТИЧЕСКОГО приема НЕ БУДЕТ ...
что-то с 36е и 9е - на 90 см - вы может быть и примите ... но сигналы будут
значительно слабее, чем при приеме на 60 см - отдельно каждого спутника ...
- причины - ???
- тема МНОГО раз обсуждалась
theghost
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. Тогда что, на 36 одну антенну, на 9 - другую, через дайсек? И не городить баян из 9-13-19?
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вам нужны все четыре спутника
то зеркало 90 см
мультифид 9+13+19
а на 36е - 60 см ( или даже 40 см )
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давном давно я пробывал такой космоонаназм на 90см антену в фокусе был 13Е. 36Е отстраивал и даже с неплохим уровнем на 11727L 5.5dB по шкале опенбокса..........НО малейшая тучка и капли и все нет приема.
А с ценой вопроса маленькой антены для 36Е онанизм такой не оправдан.
С 9Е сигнал ломовой
- а толку вы считали как будут расположены конверторы на вашей 90см антене и при облучателях в 60мм ...........посмотрите расчеты и ваша иллюзия насчет того что на 9Е будет ломовой сигнал при оптимальном положении конвертора на 13Е развеется сразу
ivan999iii
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пробовать. В Минске приимаются 4,8Е+13Е+19Е+28Е+36Е на Супрал 90. Основной спутник - 19Е, остальные - в мультифиде. При отличной погоде с 4.8Е и 28Е принимается практически всё, что светит на нас; при средней облачности или лёгком дожде сигнал исчезает с более половины транспондеров. Сигнал с остальных спутников исчезает только при сильной грозовой облачности (1-2 раза за сезон) или при сильном мокром снеге. Поскольку сигнал с 9Е сильнее, чем с 4.8Е и спутник 9Е ближе к основному спутнику, то возможно всё получится.
theghost
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел на hd ресивере иметь 9е и 36е, пусть себе ходит хитро в инет, за содержимое 13е и 19е платить смысла нет, эти fta смотреть можно просто ради "чиста позырить, чем там европа живёт". А для остального, с просмотром на dvb-s2 карте есть мотоподвес H-H на 120 см. Это для баловства - рыбалки и прочего.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нам не интересно ...
тему закрываю
