jtiv новый
Зарегистрирован: 16.04.2010 Сообщения: 12 Откуда: Ленинградская обл. Кириши
Добавлено: 10.05.2010 18:30 Заголовок сообщения: Обьясните "чайнику" про конвертер. |
| Принимаю ABS на офсет 0,9.При вертикальной поляризации уровень около 70%.Начал поворачивать конвертер на горизонтальную:вертикаль падает-горизонталь поднимается.При среднем положении конвертора на H и V уровень сигнала около 40%.Конвертер Lumax lve-s40.Рессивер lumax dv-698.Где подвох и как настроить H и V на нормальный уровень.Зарание спасибо. |
Добавлено: 10.05.2010 20:26 Заголовок сообщения: |
jtiv, "подвох" этого спутника в том, что транспондеры с горизонтальной поляризацией "светят" с него на Южную Азию, а никак не на Ленинградскую область. Поворачивая конвертер, Вы просто начинаете принимать сигнал Российского луча (с вертикальной поляризацией) на горизонтальный зонд конвертера.
Так что выставьте максимальные циферки по вертикальной поляризации, а про горизонтальную просто забудьте.  |
Или не правильно позиционируете конвертер.
И конвертер убитый. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jtiv новый
Добавлено: 10.05.2010 20:39 Заголовок сообщения: |
Ребята-огромное спасибо за объяснение.А то был в ступоре.Не так давно использовал этот конвертер с другой антенной на Hotbird.Там вроде бы все работало.И тогда вопрос про Ямал 201-там нет таких причуд? _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 10.05.2010 21:04 Заголовок сообщения: |
| jtiv писал(а): | | про Ямал 201-там нет таких причуд? |
Таких нет , есть свои  |
SOBR новый
Добавлено: 11.05.2010 10:11 Заголовок сообщения: |
| jtiv писал(а): | | И тогда вопрос про Ямал 201-там нет таких причуд? |
Ямал 201 смотрю и Си и Ku диапазоны, там все в норме. _________________ Prof S2 7301, DSR-8001, 2Супрал-1,3, 53*60*75*80*90* |
jtiv новый
Добавлено: 11.05.2010 19:19 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.На Ямал направил 180см прямофокус в Ku диапазоне.Не могу нарадоваться.Заказал Си конвертер,надеюсь проблем не будет. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
