Почему пропадает сигнал?
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 17:33    Заголовок сообщения: Почему пропадает сигнал? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Настроил тарель на HellasSat 39Е, сигнал сильный, но после того как убираю измеритель уровня спутникового сигнала, подключаю напрямую к компу, сигнал пропадает. В компе СкайСтар2 драйвера 4.3.0.9999, Виндовс ХР. Грешу на кабель его 40метров дешевый китайский по 10 руб за метр брал.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же 40м нет , но 30м использовал нормально ..... работает другой не встречал (у нас в магазинах не видел)
На сигнал действует не совсем хорошо, но чтоб совсем не было это на врятли , если конечно нет замыкания или разрывов , окисления....
До этого у вас ss2 работала или только установили? Может проблема там?
Вот похожая ситуация
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9163&sid=7e2654a958c322328bbab59f9c6c34d1
Помогла замена конвертера
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что показывало сигнал с прибором? Сам прибор, или карта?
ICQ Number
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал в кабеле проблема, вытащил комп на улицу проверил 2 кабеля по 10метров, ситуация та же. Карту б\у скай стар2 брал, то же самоее, сегодня утром вернул, конвертер менял на новый проблема не ушла. Карта работает нормально, выловила 39Е: 11521Н-30000, 11460Н-2950, 11625Н-13700. Зацепила еще и несколько транспондеров с 40Е. Кабель проверял тестером, замыканий нет.
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборе шкала скачет, и пищит. Он от GeneralSatellite sf-1, сегодня прикупил.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это понять?
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
как это понять?
т.е не все транспондеры. Их там штук двадцать, а выловила всего 3.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале вы писали что сигнала нет совсем..... он у вас всетаки есть?
это другой вопрос читайте форум .
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще то я написал что через измеритель есть сигнал на карте, а без него нету. Замена конвертера кабеля и карты не помогает.
это я почитаю обязательно, написал дополнительно, возможно это поможет решить проблему.
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интересно вот что, может ли каким либо образом мешать прохождению сигнала по кабелю, до карты если кабель 6-7 метров лежит вплотную с металическими трубами. прям в обнимку? голливудская улыбка
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас подсоединил новый конвертер, сигнал вообще пропал, даже через измеритель сигнала. Может им обоим хана. надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astat вам же сказали, читайте форум, чтобы не задавать дурацкие вопросы. А пока можно сказать что лучи со спутника светят в разные стороны. И если их двадцать штук, это совершенно не значит что их все можно взять.
ICQ Number
astat
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что же дурацкого в моих вопросах? я спрашиваю почему наблюдаеться такая ситуация когда с измерителем на карте есть сигнал, а без него нету. Это конечно хорошо что лучи светят в разные стороны, рад что вы меня просветили.
archik
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что в спутник ты не попал, а твой мега прибор пищит на ближайшую релейку.
Выкинь нах. этот измеритель, качни Михин FastSatFinder и настраивай по компу, SS2 хорошо лочит сигнал.
Кроилово ведет к попадалову
astat
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутник я как раз попал, или эти данные идут с другого спутника? Network: Ukrkosmos, Orbital Position: 039.0 East. Но странно что пришлось в LNB Frequency выствить 10600 вместо 9750 и LNB Selection 22kHz вместо None, без изменения этих параметров сигнала нет, измеритель снял. Конвертер сегодня прикупил новый. Скрин специально сделал, но не нашел где его тут можно вставить. FastSatFinder у меня есть пользую его уже очень давно.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astat
Жесть...
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так и рождаются легенды...............как говорится учите матчасть в частности универсального конвертора Ку диапозона. Честно такого не ожидал от человека который
astat
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ну. вот так на всех форумах и все гуру в один голос "идите читайте матчасть", зачем он нужен тогда? написали бы огромные инструкции и файлы справки и посылали бы всех и вся по ссылкам. Ну конечно, а что вас удивляет? я очень много читал этот форум и был свидетелем того как он создавался и как многоуважаемый альяно уходил с viacess, срества связи не позволяли читать много и все. До этого настраивал сам и небыло никаких проблем. А тут с проблемой столкнулся и вот тебе на, все умные а совета нормального никто недал.
aksvitmamba
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astat писал(а):
viacess
Дык и возвращайтесь туда, поможем! подмигивание
А здесь только напыщенные снопы, хай варятся в своем соусе...
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е мое ..................то что у УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНВЕРТОРА КУ ДИПАЗОНА ДВА ГЕТЕРОДИНА и для того чтобы переключится в верхний поддиапозон подается тон 22 Кгц знает любой лох-настройщик это написано в любой азбуке по сат ТВ и даже на подобных ресурсах http://www.tv-tricolor.ru/sat-poniat.html
Ку-диапазон
Поддиапазоны.
Ку-диапазон имеет два поддиапазона - нижний Lo (находящийся ниже 11700 МГц) и верхний H (соответственно выше 11700 МГц). В зависимости от диапазонов конверторы для Ку-диапазона бывают - только для нижнего поддиапазона, для различных типов поляризации, универсальные конверторы - для приёма обоих поддиапазонов и обеих линейных поляризаций, другие типы.
При применении других типов конверторов частота 22 кГц чаще всего не нужна.
22 кГц для Ку-диапазона предназначен для переключения в верхний поддиапазон универсальных конверторов. Если частоты менее 11700 то 22 кГц не нужно, если больше - нужно.
Частота гетеродина. При применении универсальных конверторов задаётся LQ1=9750, для приёма верхнего LQ 2=10600. При использовании других типов конверторов могут использоваться другие частоты гетеродина, напр. 10000, 10750 и т.д. Частоту гетеродина можно определить по надписям на корпусе конвертора, к-я там тоже чаще всего имеет название LQ
и даже на самом конверторе (а уж проги для двб карт обычно при пред установке универсального конвертора выставлют все сами) .... все интструкции уже давно написаны .....такого детского мата естественно никто не ожидал от такого ПАТРИАРХА САТТВ зарегестрированого аж с 2005 года и помнящего чуть ли не библейские события
aksvitmamba
оленей везде хватает катаюсь от смеха! и на пирамиде такой прикол потешил бы всех аналогично ............. прежде чем обосрать что то типа умным словом научитесь его писать http://ru.wikipedia.org/wiki/Сноб .............. а вот снопы где то в районе колхоза присутствуют
aksvitmamba
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди живут не только сат приемом и не только правильностью написания слова сноб. У них в жизни есть и еще очень много проблем. Среди которых приходится решать и многие другие. И для этого не обязательно быть гуру во всех вопросах. А форум для того и форум, чтоб помочь человеку решить эти вопросы.
Если вы на этом гоните, ради Бога, тащитесь от распространения волн, крутизны тазов, и лишних децибел и попугаев. Читайте вечно этот форум.
Аминь.
astat
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чему вы так удивляетесь 2005 15 сообщений, я вам написал что читал форум по мере необходмости, уверен что из ваших 800 70%-это простой треп и судя по количеству сообщений "Патриархом саттв" являетесь как раз вы. без того чтобы мемуары писать можно было тыкнуть пальцем где я ошибся. Вместо описания универсального конвертера пойду сегодня почитаю квантовую физику вдруг она мне в жизни больше пригодиться. С проблемой разобрался частично выставил 9750-11500-10600 чтобы на 11512 уже переключился, если в разрыве стоит измеритель то этого делать не нужно работает с 9750-11700-10600 почему так я незнаю, если судить по вырезке из азбуки много уважаемого гуру alexei_ "Если частоты менее 11700 то 22 кГц не нужно, если больше - нужно. " не стыкуеться почему то, если у него есть желание пусть просветит.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что написано для того чтобы ткнули пальцем - никакой информации для размышления в описани проблемы нет -........сплошная вода и мистика в духе вылез на крышу а оно не показывает поможите люди добрые
до сих непонятно ЧТО ГДЕ (в какой проге выставляется) особено мифическоие цифры 9750-11500-10600 .................а что просвещать даже в цитате написано по русски вроде и понятно ребенку
в универсальном конверторе ДВА гетеродина
При применении универсальных конверторов задаётся LQ1=9750 (это частота первого гетеродина) , для приёма верхнего LQ 2=10600 (это частота второго гетеродина)
-22 кГц для Ку-диапазона предназначен для переключения в верхний поддиапазон универсальных конверторов ..
......НО если вы поставите в настройках что ресивера что проги частоту гетеродина для нижнего поддиапозона LQ1=9750 от подачи тона в 22КГц конвертор в верхий поддиапозон и на гетеродин LQ 2=10600 НЕ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ
и даже если все это правильно прописать в проге то в вашем случае может быть следующий прикол - тон 22КГц поданый SS2 тупо не дойдет до универсального конвертора по вашему длиному и дешевому китайскому кабелю который наверняка стальной плакированный медью ....................если ВЧ сигнал еще под действием скин эффекта пойдет только по напыленной меди ........то тон 22КГц пойдет уже по всему сечению кабеля то есть по стали. И как он дойдет через 40 метров никому неизвестно. Ваша пищалка со стрелкой в разрыв начинает выполнять роль такой штуки http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9091
поэтому проблема частично устраняется
а вот еще немного теории из азбуки и разгадка почему выставляя мифические цифры 9750-11500-10600 и не имея тона 22КГц вы что то принимаете до 10700-11900
Сигнал передаваемый со спутника в диапазоне получившем название KU занимает полосу частот от 10,7 ГГц до 12,75ГГц или в мегагерцах от 10700 до 12750. При использовании одного гетеродина в конвертере такую полосу перекрыть сложно, потому было решено разделить её на два поддиапазона и использовать два гетеродина в конвертере для их приёма. В связи с чем возник следующий вопрос - как переключать поддиапазоны, вернее речь пойдёт о том, какую коменду должен подавать ресивер на конвертер, что бы тот получив её переключился на приём другого поддиапазона. В результате было принято решение переключать поддиапазоны тоновым сигналом частотой 22 килогерца. Выглядит это так - ресивер работает и конвертер переключен на приём первого поддиапазона, если ресивер по кабелю подаёт на конвертер сигнал частотой 22кГц специально предназначеный для этого блок конвертера обнаруживает этот сигнал и даёт команду коммутатору поддиапазонов переключиться на приём второго поддиапазона. Если ресивер перестаёт подавать тон на конвертер, тот же блок производит обратное переключение коммутатора на первый поддиапазон. Это общее описание принципа, далее конкретно с цифрами.
Поддиапазоны, на которые разбили KU-диапазон :
нижний (Low) - 10,7-11,7ГГц
верхний (High) - 11,7-12,75ГГц
Сейчас практически повсеместно используются так называемые универсальные конвертеры в которых при приёме нижнего и верхнего поддиапазонов гетеродины имеют частоты соответственно 9,75ГГц и 10,6ГГц.
Командой переключения поддиапазона как писалось выше является подача ресивером на конвертер тонового сигнала частотой 22 килогерца, амплитуда сигнала на выходе из ресивера равна величине 0,6 вольта. Сигнал подаётся по кабелю которым подключен конвертер к ресиверу, т.е. дополнительных проводов не используется.
Теперь несколько дополнений. Если посмотреть на диапазон принимаемых частот ресиверов по первой промежуточной частоте - 950-2150МГц, то можно заметить путёи простого сложения частот гетеродина и промежуточных что есть перекрытие поддиапазонов, т.е. в нижнем ресивер способен принять полосу 10700-11900, а в верхнем - 11550-12750. Такое явление наблюдалось в аналоговых ресиверах, в цифровом же при работе до частоты 11700 работает нижний гетеродин, выше 11700 - верхний.
Кроме этого во многих ресиверах в меню установок можно найти опцию 22кГц, это значит что тон мы можем подавать и вручную (при установке универсального конвертера он подаётся ресивером автоматически при вводе соответствующей частоты транспондера и опция 22кГц недоступна). Для чего это нам? Дело в том, что прежде чем появился протокол DiSEqC испоьзовались наряду с коммутаторами 0/12в и тоновые переключатели, вот для них и предназначена эта опция.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да может там пустой треп и есть (модераторы его бы его мигом отмодерировали голливудская улыбка так как это противоречит правилам форума) ............но нытья в духе поможите люди добрые там точно нет. Если есть проблемы предпочитаю читать осмысливать и делать выводы - сейчас по теме сат ТВ найти инфу не проблема все грабли уже вылезли и расмотрены.. Если вы тоже думаете аналогично
aksvitmamba писал(а):
Люди живут не только сат приемом .................................................. А форум для того и форум, чтоб помочь человеку решить эти вопросы.
Аминь.
то проблемы и вопросы БЫСТРО и без напрягов для вашего мозга и ЭКОНОМЯ ваше время решают другие люди имеющие соответсвующие знания навыки умение и оборудование только обычно не безкорыстно почему то голливудская улыбка . А на форуме дают направление при условии что человек ГРАМОТНО СФОРМУЛИРОВАЛ СВОЮ ПРОБЛЕМУ и базу имеет определеную ..........а там уже карты в руки читайте осмысливайте пробуйте
Про патриарха голливудская улыбка - а кем вас еще считать если в свое оправдание начинаете вспоминать чуть ли ни Буденого с его первой конной ...........
astat
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не надо так придераться, на крыше я уже не одну неделю сижу и догнать не могу. Чтобы я ничего не делал а сразу пришел и попросил чтобы мне настроили и т.д такого конечно нету. Лучше же спросить нежели еще неделю сидеть.
ну конечно, они очень мифические Lof1 Switch Lof2. Выставляются в Setup4pc.
не догнал, почему не переключиться. Но спрашивать больше не буду, чтобы вас не нервировать. Спутниковый инет уже настроил, щас полезу сам почитаю.
вот это можно было бы и раньше сказать, у меня бы и вопросов было бы меньше, я не зря в самом начале указал что кабель длинный еще и китайский, а почему с измерителем сигнал был тоже не понимал. Сейчас понял. За это сенкс вам.
и все таки вы поняли что за цифры. Оказываеться не такие они уж и мифические.
ок. Огромное вам спасибо за то что направили меня на путь истиный. Буду теперь пользовать интернет и зырить каналы которых нету у моих соседей улыбка и вас добрым словом вспоминать улыбка
