Gi ST9196 2CA 2CI HD PVR
alshes
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:16    Заголовок сообщения: Gi ST9196 2CA 2CI HD PVR Ответить с цитатой
Всем привет.
Хочу приобрести данный аппарат будет ли он принимать триколор и континент?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alshes
При установке соответствующих CAM-модулей и карточек операторов.
alshes
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это стоит в Golden S805 ci
GI ST9195
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alshes
Вы хотя бы определитесь, зачем Вам нужен ресивер Gi ST9196. Более подробно читайте на www.gisclub.borda.ru.
alshes
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
alshes
Просто 805 не принимает mpeg4
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОШУ ПОМОЩИ
купил сегодня и не могу настроить
GI ST9195
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alshes
Подробней можно? Не кто же не знает , что у вас конкретно не получается вращая глаза...
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не видит ни один транспондер рядом стоит старый все ок качество сигнала 85% переключаю в 95 0
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще не могу пнять как менять символьну скорость
GI ST9195
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновил прошивку не помогает голова закипе
всатвляешь кабель в LNB появлется мощность 68% качество 0%
переключаю в старый рес мощнсть 93% качество 85%
подскажите что делать
GI ST9195
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разобравшись с элементарными настройками , как прописать чистоты и т.д....... зато обновить прошивку , это КРУТО.......
Разберитесь с чистотами и с настройками все должно работать хотя кто знает , что вы там закачали .
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чсатоты забиты в ресе менять я их не могу а 805 я прошивал каждый год хуже не было
GI ST9195
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что такое элементарные настройки
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО. Это и есть элементарные настройки , здесь в форуме это упоменалось.
А упоменалось то , что даже в самых " ЛОХОВСКИХ" китайских...... можно в ручную прописать чистоты.
Просто некоторым людям важнее прошить рессивер , а уж потом разбираться с настройками......
alshes
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей если можешь подскажи как настоить антену на ст9195 я уже 5 лет пользуюсь 805 голденом там все понятно а в 95 не получается а подкаливать легче всего
GI ST9195
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит настроить антенну?
Я понимаю она у вас настроена?
Рессивера такого у меня нет , но принцип работы у всех похож , это же не стиральная машина......
Я лиш хотел сказать что по моему мнению вы поторопились с прошивкой , может она плохо встала и сейчас проблемы.
Помоему вам нужно просто разобраться с настройками ..... а вы сразу в крайности прошивка и т.д.....
Без обид улыбка
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alshes
Зачем сразу менять настройки транспондеров в ресивере, в начале нужно настроить для каждого спутника дисек-переключатель, установить тип конвертора, просканировать сигнал со спутника.
Учитывая уровень Ваших вопросов, пригласите в помощь более опытного товарища или читайте указанный мною ресурс, там примеры с картинками.
alshes
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы
дисеки выставлены, тип конвертор установлен как в голдене 805 универсальный, на четветрой строке установок- частота лнб я честно не знаю с чем это едят в 805 такошо нет.
помотрев фото на указанном ресурсе получилось настроить 36е но шд каналы триколора не открываются модуль дре у меня стоит и кстати рес его увидел только после того как я его вставил во вклеченном состоянии
sat62ru писал(а):
alshes
alshes
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 14:34    Заголовок сообщения: континент Ответить с цитатой
Кто знает как настроить тр континента у меня рес пишет закодированны каналы dbs-2 модуль с картой есть каналы dbs в норме
GI ST9195
