telcoman новый
Добавлено: 31.05.2010 00:48 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке Мультисвича MSR508 |
Моя проблемная ситуация выглядит так. Тарелка настроена на E-sat 36 гр. на НТВ+ и Триколор. Конвертер-Twin круговой поляризации.С Твина два кабеля идут в Мультисвия и один кабель от эфирного ТВ .С Мультисвича идет разводка по дому на 8 розеток(ТВ+SAT). Эфирное ТВ работает. Тюнер -Samsung B350. Проделал все настройки для НТВ+ ,но не фурычит.
Помогите советом по настройкам или ошибкам.
Спасибо большое. |
satdiv Гость
Добавлено: 31.05.2010 01:32 Заголовок сообщения: |
Первое, убедиться что Твин подключен ко входам нижнего поддиапазона, V Lo и H Lo. |
Alex313 новый
Добавлено: 31.05.2010 08:50 Заголовок сообщения: |
Почему нижнего? На W4 что НТВ+, что Триколор работают в верхнем диапазоне!
Неплохо бы знать следующее:
1. Тип конвертора.
2. Принимается ли сигнал при подключении ресивера напрямую к мультисвитчу?
3. Тип используемых розеток SAT/TV. Они кстати бывают проходные и оконечные. В Вашем варианте возможно использовать только оконечные. |
telcoman новый
Добавлено: 31.05.2010 08:55 Заголовок сообщения: |
Это было сделано именно так. Два кабеля с Твина подведены были к V Lo и H Lo. |
satdiv Гость
Добавлено: 31.05.2010 10:32 Заголовок сообщения: |
Для свича вообще без разницы какой там диапазон, ему важно понимать какой вход подключать. А это определяется напряжением и тональным сигналом с ресивера. При настройке на +++ тональный сигнал не подается и свич подключает входы нижнего поддиапазона.
А вот что не работает, будем искать методом исключения элементов...
Я б проверял наличие ПЧ соответственно:
- на выходе конвертора
- на входе свича
- на выходе свича
- на конце кабеля перед розеткой
- на выходе розетки
и искал где сигнал пропадает. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.05.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
да вроде как твину круговому все равно на 22кГц не надо его переключать ни в какие поддиапозоны это не универсальный конвертор....... а V Lo и H Lo от ХАЙ отличаются только подачей этих 22кГц. Сомневаюсь что этот мультисвитч на этих входах фильтрует ПЧ по частоте...........поэтому все равно к ЛОу или ХАЙ подкючать.
Пока не убедитесь что ресивер со своими настройками на прямую не работает искать дальше бесполезно .............может у вас у ресивера частота гетеродина не выставлена |
telcoman новый
Добавлено: 31.05.2010 11:44 Заголовок сообщения: |
Проверку я сделал
1.На выходе конвертора - сигнал НТВ+ есть
2.На входе в мультисвич - сигнал есть
На выходе свича сигнал взять не могу,поскольку он смешанный,да и наличие TV сигнала на розетке подтверждает исправность кабеля до розетки Legrand
3.На розетках Legrand серия Galea Life SAT+TV оконечные типа звезда -сигнал TV есть ,а SAT -нет.
В мультисвиче два спутниковых кабеля подключил к VLO и HLO.Кстати на свиче написано,что напряжение на этих выходах 17В и 14В.
Вопрос -настройки надо ли менять в ресивере относительно стандартных для НТВ+?
Ресивер -Samsung B350.
Конвертер - TWIN circular CT-01G I.F.11.7-12.75GHz L.O.10.75GHz
Noise Figure 0,2DB
Может конвертер надо другой?
Или в ресивере что-то поменять в настройках?
Настройки LBN-
Нижняя и верхняя частота -10750
и далее все настройки НТВ+ для Samsung B350 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.05.2010 11:55 Заголовок сообщения: |
telcoman
может в розетке косяк .............не разделяет она обратно ПЧ для САТ и ТВ. Попровать может стоит нормальный диплексор САТ+ТВ на конце в квартире |
satdiv Гость
Добавлено: 31.05.2010 12:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На выходе свича сигнал взять не могу,поскольку он смешанный,да и наличие TV сигнала на розетке подтверждает исправность кабеля до розетки Legrand |
То, что сигнал смешанный, значения не имеет, проверьте наличие сигнала без розетки.
- на конце кабеля, перед розеткой, если сигнала нет
- непосредственно на выходе свича |
telcoman новый
Добавлено: 31.05.2010 14:28 Заголовок сообщения: |
Понял.проверю.
А такой твин подходит под этот свич?Я знаю,что не все конвекторы работают с данным свичем. |
archik бывалый
Добавлено: 01.06.2010 08:17 Заголовок сообщения: |
telcoman писал(а): |
В мультисвиче два спутниковых кабеля подключил к VLO и HLO |
Переключи в V Hi и H Hi |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 01.06.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
В разных типах приёмников может быть по разному реализова работа с однодиапазонными конверотрами (читай груговыми 10750)
Лучший и более универсальный способ это:
Переключи в V Hi и H Hi (как написал archik)
в приемниках настроить конвертор универсальный 9750/10750
(такой тип конвертора есть во всех приёмниках которые мне попадались)
При таких настройках можно быть уверенным что приёмник подасть 22КГц, мультисвитч правильно отработает выбор входа а конвертор проигнорирует всё кроме напряжения питания (выбор поляризации). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
telcoman новый
Добавлено: 01.06.2010 11:20 Заголовок сообщения: |
У меня Конвертер - TWIN circular CT-01G I.F.11.7-12.75GHz L.O.10.75GHz.Правильно я понял,что его нижняя частота 10750GHz. Выставив в тюнере 9750Ghz конвертер эту частоту не распознает? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.06.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
это частота гетеродина вашего кругового конвертора
Цитата: | приемниках настроить конвертор универсальный 9750/10750 |
вам передлагают обмануть мультисвитч поставив в настройках ресивера вместо частоты гетеродина верхнего поддиапозона универсального конвертора в 10600 частоту гетеродина своего кругового в 10750 подключить конвертор при этом к линиям
Цитата: | Переключи в V Hi и H Hi (как написал archik) |
те к линиям для верхнего поддиапозона
соотвественно вот на это
Цитата: | Выставив в тюнере 9750Ghz конвертер эту частоту не распознает? |
м ресиверу и мультисвитчу и конвертору будет все равно.
ИМХО а не проще будет тогда
но выставив обычную частоту гетородина для кругового конвертора в 10750 принудительно подать 22кГц (ресивер по идее должен иметь такую возможность) чтобы
Цитата: | .............. приёмник подасть 22КГц, мультисвитч правильно отработает выбор входа а конвертор проигнорирует всё кроме напряжения питания (выбор поляризации) | . |
telcoman новый
Добавлено: 01.06.2010 14:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за предложенные варианты .Сделаю как предложено и по результам доложусь |
telcoman новый
Добавлено: 06.06.2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Подключился к Vhi и Hhi .поставил частоты 9750 и 10750 . 22KHZ в режим вкл. Все заработало!
Кроме того,Обнаружилось ,что розетки Legrand TV+SAT не пропускают SAT от мультисвича Terra 508!
Что,розетки не совпадают по паковке-распаковке с мультисвичем?Поразительно! А у меня всего одно место в розеточной группе под TV+SAT.Неужели стены долбить и добавить обычную SAT розетку? |
archik бывалый
Добавлено: 06.06.2010 15:27 Заголовок сообщения: |
telcoman писал(а): | розетки Legrand TV+SAT не пропускают SAT |
Это вобщем то-же не новость, вытряхни из розетки все потроха, купи SAT/TV сумматор и поставь его. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.06.2010 22:28 Заголовок сообщения: |
telcoman писал(а): | поставил частоты 9750 и 10750 . 22KHZ в режим вкл. |
То что заработало - понятно, сами советывали
А вот с 22К приврал, при выборе универсального конвертора (с любыми двумя частотами верхней и нижней) приёмник должен напротив параметро 22КГц поставит "АВТО" и не дать редактировать. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.06.2010 22:33 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | telcoman писал(а): | поставил частоты 9750 и 10750 . 22KHZ в режим вкл. |
А вот с 22К приврал, при выборе универсального конвертора (с любыми двумя частотами верхней и нижней) приёмник должен напротив параметро 22КГц поставит "АВТО" и не дать редактировать. |
не факт.........это же не универсального настройки гетеродинов - тогда ресивер по идее может не дать и частоты гетеродинов редактировать если выбрать универсальный. Придется забивать их как юзерские настройки гетеродинов и тогда вполне реально что ресивер даст принудительно включить 22КГц |
telcoman новый
Добавлено: 07.06.2010 01:05 Заголовок сообщения: |
Ставил 22KHz а не авто.могу попробовать с авто.к концу недели.как раз к футболу.
По поводу розетки -может имелся ввиду не сумматор, а делитель на SAT и TV ,поскольку сигнал уже суммирован на мультисвиче. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.06.2010 11:43 Заголовок сообщения: |
Не... в большинстве приёмников есть несколько предустановленых типов конверторов,
обычно есть и 9750/10600 и 9750/10750
это не принципиально, больше похоже на "теологические" споры (может быть не так реализовано в некоторых приёмниках)
а вообще я утверждаю - если Вы выбираете конвертор с двумя гетеродинами - у приёмника в принципе должен быть способ переключения между диапазонами.
После выбора такого конвертора опция 22К становится серенькой (нельзя её выбрать и менять) а значение пишется "AUTO"
по полводу сумматор-делитель - это практически одно и то-же устройство всё зависит от того, что считать входом, а что выходом. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.06.2010 12:08 Заголовок сообщения: |
согласен с CrazyAleks .........чтоб не путаться с суматор-делитель
ищите это устройство по слову ДИПЛЕКСОР - навскидку http://www.sat35.ru/index.php?p=8
Цитата: | Очень часто спутниковые антенны устанавливают на крыши домов. Как известно, простые телевизионные антенны установлены там же, и от них уже проведен кабель к вам в квартиру. Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам. |
http://www.alphasat.tv/?t=products_show&id=155&category_id=5
archik бывалый
Добавлено: 07.06.2010 12:34 Заголовок сообщения: |
telcoman писал(а): | -может имелся ввиду не сумматор, а делитель |
Это как тебе больше нравится и с какой стороны на него смотреть, с одной делитель с другой сумматор, но поуму девайс называется сумматор. |
