Неисправности на космическом аппарате «Экспресс-АМ1» (40E)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Topman
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 08:26    Заголовок сообщения: Неисправности на космическом аппарате «Экспресс-АМ1» (40E) Ответить с цитатой
Вчера новость на сайте вычитал - http://www.rscc.ru/news/news_company/235.html
Чем нам это все может грозить, товарищи?
vic
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактически это означает, что данный космический аппарат нельзя
будет использовать для целей непосредственного спутникового вещания и VSAT.
Для распространения телевизионных каналов для ретрансляции этот спутник можно
использовать очень ограниченно. Для приема ТВ каналов с этого спутника нужно
будет устанавливать сложные и дорогостоящие приемные антенны
с двух координатным позиционированием.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что то не везет нам с Экспрессами, вначале АМ2 теперь АМ1. Какая то роковая закономерность.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Что-то "высший суд" отмечает последовательно НАШИ космические аппараты, может не стОило ГПКС закрывать на кодировку национальные каналы, вот и "наложили" порчу и сглазили спутник! сильное недовольство
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
делать разучились...
Вернее часть денег, предназначенные для спутника,
с чьей то лёгкостью ушли налево огорчение злость ругаться
ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал в ku диапазоне пока кстати не изменился - 31 попугая (Tevii S460)
Кстати подумалось тут, то объявление о прекращении вещания пакета в мпег4 с 1 апреля было видимо не спроста. Видимо проблемы на спутнике давно, просто сейчас уже перешли критическую отметку огорчение
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда Proff 90 направлять-то?
Да хоть куда.
Конвертер хороший и на других спутниках будет отлично работать.
vic
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это мы проходили на аналоговых спутниках "горизонт": в определенный момент времени (его знает оперативная смена контрольной станции) , когда спутник находится в центре "восьмерки" следует подстроить антенну по максимуму сигнала.
Если есть запас по усилению, можно расфокусировать антенну, увеличив
ширину ДН и сократить т.о. частоту подстроек.
Topman
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером проверял как обстоят дела с 40E... Уровень и качество достойные по-моему - 65/92 (SkyStar USB 2 HD CI) соответственно на 10967, только вот куда-то пропал канал Россия 1, хотя Россия 2 (Спорт) вещает и Культура в норме....
Это у меня проблемы замешательство или так и есть?
Topman
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic писал(а):
...можно расфокусировать антенну, увеличив
Это получается можно LNB либо ближе к антенне, либо дальше от нее расположить... в разумных пределах... надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодирован в BISS, уже несколько месяцев как. В данный момент - работает, только что проверил.
Пока проблем нет, они позже начнут появляться, по мере накопления ошибки. Сигнал будет "плавать" в течение суток.
vic
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
Как заявили в ГПКС, пока проблемы могут возникнуть в ближайшее время для ант. постов с диаметром зеркал до 4.5 м.
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже перестал лочится 40E огорчение (Ромашка 1,6)
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ку-диапазон сейчас на том же уровне, что и раньше.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же пока без изменений...и кино кажет голливудская улыбка и F1 исправно пишется.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
У меня F1 с 90* Ямала широкая улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложная тревога. Пока с сигналом все норм...
Слазил на крышу, все проверил, просто перепутал номера diseqc
10967 и 10995 - 53% по шкале драйвера 5.0.2.1 BDA, карта S2-3200
subr61
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на спутниковых форумах наткнулся на идею переименовать серию спутников "Экспресс" в серию "Пипец"...
"Пипец-АМ2", теперь "Пипец-АМ1" голливудская улыбка
megaherz
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плане сигнала трудно говорить, так как по моим наблюдениям сигнал регулярно меняется в течении суток. То сильный, то на пределе....
Что то действительно Экспрессы подкачали. Скорее всего типовая ошибка в проектировании аппаратов надо подумать...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и проявляется ошибка в удержании.
Относительно наблюдателя с Земли КА описывает что-то типа "восмёрки"
Пока наклон орбиты не очень большой, владельцы тарелок от 4.5 м и больше могут не беспокоится смешно
Остальных коснётся в той или иной степени.
Но со временем отклонение от идеальной орбиты будет меняться в худшую сторону и работа через этот КА станет возможна только операторам "первой мили" которым нужна большая полоса между точками и у них есть возможность использовать "самонаводящиеся" тарелки.
Есть устройства которые сутки обучаются (двигают тарелку по обеим осям и снимают что-то надодобие SNR) а потом гоняют зеркало по этой дуге по циклу практически без падения SNR (потребитель этого даже не заметит).
Практиковалось на старых горизонтах и спутниках двойного назначения, застал одно такое блюдо в Нижегородском Университете.
Похоже с нашими Экспрессами подобное оборудование всегда будет востребовано огорчение
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю я пока не замечаю изменений сигнала надо подумать...
Laki
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот - (владельцы тарелок 4.5 м и меньше могут не беспокоится)...
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше антенна тем уже луч фокусировки, тем точнее её нужно наводить на спутник. И соответственно она раньше начнет его терять при болтанке спутника.
Официальная информация:
Как уже сообщалось 17.05.2010, в связи с неисправностью на КА «Экспресс-АМ1» коррекция наклонения орбиты данного космического аппарата невозможна с 24 апреля 2010. С целью уточнения возникшей ситуации информируем, что в настоящее время ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) не планирует его вывод из эксплуатации или перевод в другую орбитальную позицию и намерено продолжить использование в позиции 40 град.в.д.
Предварительные результаты анализа расчётных данных по изменению наклонения КА «Экспресс-АМ1» показывают:
- при наличии систем автосопровождения сети связи, организованные через КА «Экспресс-АМ1» в диапазонах С и Ku, смогут работать без ограничений до принятия решения о прекращении его использования по целевому назначению,
В Ku-диапазоне:
- при наклонении КА более ± 0,1 градуса ЗССС с антеннами диаметром более 4,8 метра без автосопровождения не позволят обеспечить круглосуточную работу систем спутниковой связи. Эти системы после 10.06.2010 г. будут иметь ежедневно два периода с пониженным качеством работы вплоть до пропадания каналов связи, которые будут происходить во время прохождения верхней и нижней точек восьмёрки траектории КА по наклонению.
- при наклонении КА более ± 0,15 градуса (после 25.06.2010 г.) аналогичная ситуация будет у ЗССС с антеннами диаметром 3,8 метра, которые не имеют систем автосопровождения,
- периферийные VSAT станции начнут иметь перерывы в работе ориентировочно со следующих дат:
с 13.07.2010 г. диаметром 2,4 м (наклонение более ± 0,20 градуса),
с 05.08.2010 г. диаметром 1,8 м (наклонение более ± 0,25 градуса),
с 30.08.2010 г. диаметром 1,5 м (наклонение более ± 0,30 градуса),
с 28.09.2010 г. диаметром 1,2 м (наклонение более ± 0,35 градуса).
- в С-диапазоне в первую очередь ухудшение точности удержания КА на орбите отразится на сетях связи, организованных через ЗССС с антеннами большого диаметра и не имеющих систем автосопровождения. В зависимости от диаметра антенн приёмо-передающих ЗССС без систем автосопровождения перерывы в работе систем спутниковой связи начнутся ориентировочно со следующих дат:
с 10.06.2010 г. диаметром 12 м (наклонение более ± 0,10 градуса),
с 25.06.2010 г. диаметром 9,3 и 7,6 м (наклонение более ± 0,15 градуса),
с 13.07.2010 г. диаметром 6,3 м и 7,3 м. (наклонение более ± 0,20 градуса),
с 05.08.2010 г. диаметром 4,8 м (наклонение более ± 0,25 градуса),
с 28.09.2010 г. диаметром 3,8 м (наклонение более ± 0,35 градуса),
- приёмные сети цифрового телевидения с диаметром антенных систем 2,4 м и настроенные на центр восьмёрки ориентировочно до 28.11.2010 г. (наклонение более ± 0,50 градуса) будут обеспечивать качественный приём ТВ и РВ программ в цифровом формате. С увеличением наклонения КА вплоть до ± 1,0 градуса (ориентировочно до мая 2011 г.) приём ТВ и РВ программ в цифровом формате также возможен, но при этом достоверность будет снижаться по мере увеличения размаха суточного дрейфа КА в период прохождения верхней и нижней точек восьмёрки.
Учитывая вышеизложенное, настоящим уведомляем, что дальнейшее оказание услуг с использованием КА «Экспресс-АМ1» будет осуществляться на негарантированной основе.
Источник
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поём посте стоит смайл... давайте так, чтобы было понятно:
Владельцы тарелок 4.5 _уже_ могут не беспокоиться
остальные пока могут не беспокоиться, но как я уже написал
(до появления развёрнутой информации от оператора спутника)
наклонение будет менятся в худшую сторону.
Сейчас эта информация подкреплена цифрами, датами и размерами огорчение
Деградация орбиты очень прогрессивна (за считанные месяцы проблему коснуться практически всех).
Я принимаю с этого КА Нижегородский пакет на прямофокус 1.65
бюджетно, без всяких систем сопровождения.
У него не такой узкий луч как у бОльших тарелок 2.4, 3.8, и тд
но для того чтобы ослабить помеху от соседнего КА в подобном диапазоне - тарелка уже смещена из "идеального" положения в сторону.
В терминолонии новости - я не нацелен на центр восмёрки.
Приём ведётся без большого запаса на погоду.
Даже если uplink оснащён системой сопровождения (возможно, на верняка не знаю этого) я всёравно не испытываю иллюзий о качестве приёма даже на месяц вперёд.
Наши спутники - самые летучие спутники в мире обидно до слёз
evg24
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаю антенну Gi 0,75 c Альяно 70 Ku абсолютом на моторе недели три...
Заметил суточное изменение сигнала на федералах по Prof 7500 .
С утра и до заката уровень качества 15-23% , к 23 часам попугаи падают ниже 10% до полного пропадания, срыв картинки начинается с 12% .
Это атмосферные влияния или пляска спутника ? надо подумать...
Все это при ясной погоде или слабой облачности.
Страница 1 из 4
