IronMedia новый
Добавлено: 05.06.2010 10:50 Заголовок сообщения: В городе ловит, на даче - нет. Треугольная антенна |
Добрых суток.
Случилась необъяснимая проблема.
В 2008 создал треугольную антенну из лепестка от прямофокуса.
В городе, где я живу на крыше работала без проблем на спутнике Yamal 201 90* (ТНТ - 80%), потом перенастроил на Express 140*, там я смотрел через ПК некоторые каналы и немного рыбачил.
В 2009 был ураган, у тарелки пропал сигнал и до 2010 я её не настраивал т.к. зимой холодно, настраивать было лень.
Сегодня, снял этот треугольник, отвёз на дачу. Сделал хорошее и крепкое крепление. Само крепление - от антенны офсет 120см. на трубной основе.
Всё подготовил для настройки, подключил, настраиваю...
Ловлю, ловлю, долго кручу... и... хоба! 2%
Подбиваю, подбиваю... верх... вниз... влево... вправо...
Итог: выжим - максимум до 6% доскакивает, а о зелёной лампочки на ресивере и подавно не ожидается
Навык в настройке антенн у меня большой, а с этой антенной провозился от установки до настройки 8 час.
Конвертер крутил, толку нет.
На секунду подумал - а может холм вдали мешает?... да нет... близлежащие антенны соседей прекрасно работают...
Может конвертер - того?... да нет... если % хоть какие-то есть, значит работает... хотя... вот тут хз
С ресивером, с кабелем - всё впорядке, это 100%
Выходит - антенна что-то мутит? Сама антенна выглядит хорошо, подржавевшая только на краях. Думаю что ржавение на краях никак не может сказаться на таком маленьком процентном сигнале
На сегодня всё, психанул, всё трехомудье собрал и домой.
Уважаемые знатоки, обращаюсь к вам. В чём может быть причина? Я лично ничего не мог с этим поделать
p.s. Фото моей антенны можно посмотеть вот здесь: http://piorit.com/forum/index.php?t=386&o=0&st=20 - это ещё когда я впервые её собрал.
Там мой ник: maks1192 |
C2 свой
Добавлено: 05.06.2010 11:10 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте другой конвертер. Нынче бытовые конвертеры дешевые, так что проверка заменой не обременительна для бюджета. |
IronMedia новый
Добавлено: 05.06.2010 11:17 Заголовок сообщения: |
C2, и всё таки это может конвертер глючить... понятно. Завтра тогда куплю, проверю... |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 05.06.2010 12:50 Заголовок сообщения: |
| как вариант - я так понимаю конвертер захватывает часть сигнала вокруг тарелки. может за тарелкой источник помех? вспоминайте что было по направлению взгляда конвертера раньше, а что сейчас.. |
IronMedia новый
Добавлено: 05.06.2010 13:09 Заголовок сообщения: |
| kruvas писал(а): | | как вариант - я так понимаю конвертер захватывает часть сигнала вокруг тарелки. может за тарелкой источник помех? вспоминайте что было по направлению взгляда конвертера раньше, а что сейчас.. |
Сейчас - по направлению впереди - холм, лес и ничего больше; сзади - всё чисто - дачный дом, холмы...
Раньше - что только небыло, сотовая подстанция, сзади - 5км. от города - радар.
В городе наоборот должно быть хуже, но проблем небыло.
На даче, у соседей антенны (офсеты, прямофокусы) ловят без проблем.
Думаю, что эта мысль отпадает...  |
Добавлено: 05.06.2010 15:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В 2009 был ураган, у тарелки пропал сигнал и до 2010 я её не настраивал т.к. зимой холодно, настраивать было лень. |
причина не лоли
Потрепало однако ваш лепесток, вот и не ловит. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IronMedia новый
Добавлено: 06.06.2010 01:54 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Цитата: | | В 2009 был ураган, у тарелки пропал сигнал и до 2010 я её не настраивал т.к. зимой холодно, настраивать было лень. |
причина не лоли
Потрепало однако ваш лепесток, вот и не ловит. |
С лепестком всё в порядке. Если бы его потрепало, то листок крутило на всё 360*, однако она стояла на месте, сбился лишь только сигнал до 0%
А раз лепесток в порядке, значит эта мысль отпадает...
Может сфоткнуть антеннку? |
IronMedia новый
Добавлено: 06.06.2010 10:57 Заголовок сообщения: |
Купил конвертер, 600 руб. рф. стоит.
Денег выкинул впустую, т.к. всё равно - до 6% и всё
Вот фото антенны:
Вид вперёд:
Вид сбоку справа:
Вид на антенну:
Вид сбоку слева:
Вид назад:
Возможные причины значит 2: холм мешает или высоковольтные провода проходят вдоль этого холма леса...
У кого какие мысли? [/img] |
Добавлено: 06.06.2010 11:04 Заголовок сообщения: |
Мысль такая - надо было фото "пожать"! Какой спутник настраиваете - неясно... Для Вашей местности с какого угла он виден?  _________________ Командир Акации(2С3) |
IronMedia новый
Добавлено: 06.06.2010 11:47 Заголовок сообщения: |
Спутник: Yamal 201 90*
С какого угла - незнаю... под рукой нет компаса и гугл карты...
В городе, в 3 км. от дачи - моя 90см. офсетка ловит 80% сигнала по примеру канала ТНТ. |
Добавлено: 06.06.2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Может конвертер на антенну поставить, а не на заборе повесить (шутка )
Лепесток конечно потрёпан не хило
Может фокус сбился ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Медведь бывалый
Добавлено: 06.06.2010 14:38 Заголовок сообщения: |
Если это лепесток от прямофокуса - то она у Вас в землю смотрит
Вы так конечно ни чего не поймаете - спутники - они, знаете, - там... - в небе...
Попробуйте поднять выше
Координаты Вашей местности узнать-бы _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
erg757 бывалый
Добавлено: 06.06.2010 14:44 Заголовок сообщения: |
А в профиль на зеркало смотрели (края должны совпадать), изгиба не заметно?
Как вариант можно попробовать ослабить крепления "дуги" конвертородержателя и распорок и подвигать в разные стороны конвертер в конвертородержателе. _________________ RSA |
IronMedia новый
Добавлено: 06.06.2010 15:24 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Может конвертер на антенну поставить, а не на заборе повесить (шутка )
Может фокус сбился ??? |
Я был шоке, пока не прочитал что это шутка Это было снято, потому-что руками пробывал искать точку фокуса. Фокус не сбит, т.к. рёбра жёсткости хорошо сделаны и не изогнулись ни на миллиметр. Сама тарелка - у неё достаточно толстый метал, просто так взять и погнуть не получится
| Медведь писал(а): | Если это лепесток от прямофокуса - то она у Вас в землю смотрит
Координаты Вашей местности узнать-бы |
То, что на фото - антенна именно настроена на Yamal 201 90*
В нашей местности - все офсетки смотрят немного вниз.
Координаты местности: 53°35′00″ с. ш. 142°56′00″ в. д. http://ru.wikipedia.org/wiki/Оха
| erg757 писал(а): | А в профиль на зеркало смотрели (края должны совпадать), изгиба не заметно?
Как вариант можно попробовать ослабить крепления "дуги" конвертородержателя и распорок и подвигать в разные стороны конвертер в конвертородержателе. |
Изгиба вообще никакого, всё полный нормал с ней, толстый лепесток просто так бы ветерком не перегнуло...
Я снимал с конвертодержателя конвнвертер и искал фокус руками - то же самое - максимум 4-6% больше никак...  |
Добавлено: 06.06.2010 16:51 Заголовок сообщения: |
Ну причины другой не вижу.
Или геометрия лепестка чуть изменилась.
ли бо фокус сбился  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.06.2010 16:55 Заголовок сообщения: |
IronMedia, за объём и формат размещённых фото первое и последнее
китайское предупреждение - в следующий раз ничего корректировать не
буду, просто уберу и фото, и автора... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.06.2010 19:39 Заголовок сообщения: |
| IronMedia писал(а): | | максимум до 6% доскакивает |
6% чего? какой вообще приёмник у Вас? Какой транспондер ловите?
Пробовали на даче ловить вершинный спутник по самому сильному транспондеру? Если ловится, то от него можно спуститься по порядку до 90Е. _________________ RSA |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 06.06.2010 20:24 Заголовок сообщения: |
IronMedia
Вы проктически сами ответили на свои вопросы
холм не мешает , соседи принемают......
конвертер меняли.....
с ресивером и кабелем всё ок , с Ваших слов на 100%
Чудес не бывает .....
| ALsat писал(а): | Ну причины другой не вижу.
Или геометрия лепестка чуть изменилась. |
Визуально этого можно не увидеть. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.06.2010 20:43 Заголовок сообщения: |
ИМХО
конвертор стоит не там изначально ..........по фото видно что по отношению к штанге конверторо держателя само зеркало как бы завалено назад. Извиняюсь за пояснительную картинку - рисовал в паинте на скорую руку
IVV бывалый
Добавлено: 06.06.2010 23:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | С какого угла - незнаю... под рукой нет компаса и гугл карты... |
Макс , Добрый день!
Ну брат , что то ты раскис , ищика компас и 11145V-22222 мощный транспондер , на него попробуй поискать , удачи! _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Mik73 бывалый
Добавлено: 07.06.2010 00:45 Заголовок сообщения: |
| IronMedia писал(а): | Спутник: Yamal 201 90*
или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
в смысле - а как вы ее вообще наводили, не зная, куда наводить (не имея компаса, гугл-карты или еще какого средства определения хотя бы для азимута) что угол возвышения для такого "офсета" приходится определять на ощупь - тут уж никуда не денешься. но не выставив еще и азимут - получается "навожу туда, не знаю куда"
Может вы просто не Ямал-201 зацепили в итоге, а нечто не пойми что? _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 07.06.2010 04:34 Заголовок сообщения: |
По моему по соседской, не раз упоминалась
Главное приблизительное направление узнать,
а там дело техники.
Сильно по соседской не ориентируйся, сам сканируй небо в том направлении. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kruvas свой
Добавлено: 07.06.2010 13:05 Заголовок сообщения: |
| IronMedia писал(а): | То, что на фото - антенна именно настроена на Yamal 201 90*
Координаты местности: 53°35′00″ с. ш. 142°56′00″ в. д. http://ru.wikipedia.org/wiki/Оха |
судя по расчетам этой программы
http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
(лучшей, по-моему) (выберите русский интерфейс программы, чтобы не читать напоминание буржуям о необходимости заплатить за программу)
угол возвышения спутника у вас всего 12 градусов, что довольно низко. но раз остальные принимают, то и у вас должно..
солнце ровно по азимуту спутника находится в вашей местности в 16ч 02 минуты (может +/- 1 час, если я напутал с часовыми поясами - следите за тенью на тарелках соседей)
зафикисируйте направление (азимут) и дерзайте с наклоном/поиском фокуса). возвышение солнца в этот момент будет намного выше спутника (48 градусов) |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 07.06.2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| kruvas писал(а): | | Координаты местности: 53°35′00″ с. ш. 142°56′00″ |
http://www.dishpointer.com/ |
kruvas свой
Добавлено: 07.06.2010 19:51 Заголовок сообщения: |
1) это писал не я. учитесь пользоваться цитатами
2) как это поможет тому, у кого нет компаса? по солнцу точность менее градуса. по этой карте - +-5 градусов. да даже по реальному компасу сложно точно настроить. для меня солнце - самый точный ориентир. |
