спутниковый инет для дома..
assv2
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 19:30    Заголовок сообщения: спутниковый инет для дома.. Ответить с цитатой
посоветуйте инет для частного дома в глубинке..
дано:
1)комп с СС3-на нём спутниковый инет-исходящий трафик по
ГПРС-модему,входящий по тарелке.
2)комп с СС2-стоит под рыбалкой..
3)ноут..улыбка) просто ноут..
в общем товарищ хочет инет раздавать на 2-3 компа по дому(проводной и
беспроводной)..желательно отдельным блоком,стоящим на чердаке..
плюс-какой-нибудь медиаплеер с возможностью закачивания торрентов и
просмотра фильмов с рыбалочного компа..плюс работа в инете с ноута и
опять же просмотр рыбалочного..
какие варианты..замена карточки СС3(2) на МПЕГ4 вполне
приветствуется...
если было что-то подобное-подскажите ссылку..
спасибо.
Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствуется...
Это как понимать? надо подумать...
assv2
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
приветствуется...
сейчас карты с поддержкой МПЕГ2 стоят..если в МПЕГ4 инет получше или рыбалка веселее-то будем менять..улыбка)
Neutrino!!
Mik73
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPEG2 или MPEG4 - это способы кодирования видеосигнала.
к типу спутниковой карточки никакого отношения не имеют. возможность принимать видеосигнал MPEG2 или MPEG4 определяется только установленными на компьютере кодеками (программными)...
а уж к приему данных (доступу в Инетрнет или рыбалке) эти буковки тем более никакого отношения не имеют.
другое дело, что сигнал со спутника может передаваться в стандарте DVB-S или DVb-S2, вот DVB-S2 на S-1401 (она же в народе "SS-3") принимать нельзя.
но это уж вопрсо выбора спутника и конкретного оператора - если вам захочется работать непременно с оператором, вещающим в DVB-S2, то карточку надо менять. А если с тем, что в DVB-S, то не надо.
А видеосигнал (не имеющий никакого отношения к приему данных) может передаваться с любым способом кодирования ив любом стандарте. ТВ-вещатели могут и MPEG4 гнать через DVb-S, и MPEG2 через DVb-S2, и наоборот. Это никак одно с другим не связано.
а что касается вопроса - то изложите его внятно, пожалуйста.
из написанного совершенно непонятно - то ли уже есть некая куча компьютеров, под рыбалку и спутниковой интернет,а дальеш это надо раздать по дому, т ли надо посоветовать оператора, с помощью которого можно осуществить все вышеизложенное, то ли что...
assv2
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стараюсь внятно..улыбка)
уже есть куча компов..уже есть оператор,предоставляющий спутниковый инет..
вопрос-как этот инет развести по всему дому..что-то типа-отдельный комп??роутер?? с точкой доступа ,СС3 и ГПРС-модемом на чердаке..и отдельные потребители:комп,ноут,медиаплеер в доме..+ рыбалочный комп в этой сетке..с возможностью просмотра всего наловленного на этих же потребителях..
Neutrino!!
Mik73
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все делается штатными средствами Windows например
доступ к "нарыбаченному" - простым расшариванием папки, куда рыбачится. для этого дастаточно почитать хелпы Windows
доступ к спутникому инетрнету - либо "расшрариванием" VPN-интерфейса или TAP-адаптера (если у вас VPN, OpenVPN, Slonax) - что опять же вполне внтяно описано в хелпах Windows
либо настройкой прокси (если у вас Globax или тот же Slonax в режиме прокси) - что неоднократно описано на форуме того же глобакса.
assv2
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо..
а нет отдельной "железки",чтоб можно было туда СС3 поставить и ГПРС-модем??
с компом то понятно..а вот от него,чтоб WI-FI был,какой блок надо поставить??роутер или какой-нибуть хаб??
на чердак можно что-то типа П3-600 поставить,чтоб он только на инет работал..просто хочется поставить и забыть..под линуксом нет готового решения??
Neutrino!!
Mik73
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готового решения (достал из коробки, включил и работает) - в общем нет.
сделать можно, но стоить будет некузяво. поэтому никто такое промышленно и не делает (точнее делает - но под европейского провайдера SkyDSL, а в наших палестинах оно не очень применимо - там в качестве запросного канала ISDN).
на линуксе все это развернуть, несомненно, можно - но самому.
драйверов к спутниковым платам под линукс и информации по их настройке в интернете есть, а остальное - стандартными средствами линукс.
поставить Wi-Fi в комп тоже не проблема - большиство современных карточек Wi-Fi поддерживают работу в режиме "точка доступа".
а дальше вопрос только по установке драйверов к ним и настройке системы.
под виндами это просто, под линукс - зависит от степени владения предметом.
