jollo новый
Добавлено: 09.06.2010 15:44 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с градусной шкалой на антенне |
есть антенна, на ней написано Golden Interstar , размером она 800 на 730
и есть рессивер BigSat ..и мотоподвес Heavy & Metal которые я все вместе не могу толком настроить уже больше месяца (инструкций прочитал столько, что голова кругом идёт) .
Одна из основных моих проблем - непонятки с градусной шкалой на креплении антенны, откуда вытекают проблемы с установкой угла деклинации (вариант с веревочкой и отвесом пробовал - не получилось, да и неудобно и т.п.) см. фото. непонятны надписи "85 100", "80", "65" на верхней части.... что сопоставлять с шкалой на нижней части крепления ?
если подскажете, что означают надписи на шкале, и где там 5, 10, 15 и т.д. градусов, относительно вертикали, буду весьма признателен.
p.s. мне надо выставить 7.2 градуса по версии программы SatArc
либо 1.6 (!! нифига себе разница!! ) если следовать "инструкции для чайников" с этого сайта
с одной стороны
общий вид в процессе настройки
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 09.06.2010 17:38 Заголовок сообщения: |
| Зачем Вам эта шкала? Настройте сначала элевацию, а там все по сигналу. Но даже потом все равно придется все углы корректировать. Я свою поворотку 2 дня промучил, зато теперь понял что к чему. |
jollo новый
Добавлено: 09.06.2010 17:46 Заголовок сообщения: |
элевацияю настроил.
36 расчетная ... а по программе SatArc - 33
пробовал и так и так
далее элементарно ловлю , например Хотбёрд. (не знаю почему именно его, а не южный спутник... ) просто тарелка на даче а инет в москве, поэтому читаю дома, а кручу антену на выходных
так вот настраиваю на хотбёрд 13, отличный сигнал , поворачиваю (рессивером) на Астра 19 - тоже отличный ... всё останое не ловит .. и даже близко
p.s. мотоподвес и рессивер умеют URALS |
jollo новый
Добавлено: 09.06.2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| megaherz писал(а): | | Но даже потом все равно придется все углы корректировать. |
какие например ?
у меня никаких коррекций нет в настройках URALS можно только свои координаты менять |
megaherz свой
Добавлено: 09.06.2010 17:57 Заголовок сообщения: |
| В настройках усалс ничего корректировать не нужно. Введите координаты и забудьте. Корректировать придется углы поворота мотоподвеса на опоре в направлении восток-запад, элевацию и параллакс. Но это уже будет тонкая настройка. Внимательно посмотрите на типичные случаи неправильно настроенной полярки. Если вы пространственно представите траекторию перемещения антенны по ГСО, то поймете где брак. Для начала проверьте опору на "вшивость" и конвертор в фокусе. |
megaherz свой
Добавлено: 09.06.2010 18:00 Заголовок сообщения: |
Я сам буквально недавно настраивал поворотку. Главное терпение и обеспечение пивом  |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 09.06.2010 18:45 Заголовок сообщения: |
| jollo писал(а): | | (инструкций прочитал столько, что голова кругом идёт |
потому и не можете , каждый со своей колокольни......
читайте здешнюю инструкцию понятная , доходчивая все от и до..... рассказано
со шкалой сильно не " загоняйтесь" ...... настроть можно даже при не строго вертикальной опоре , как альяно рассказывал......
Удачи. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 09.06.2010 18:52 Заголовок сообщения: |
| А Вы попробуйте именно с вершинного спутника начать. Я по инструкции с этого форума за два часа настроил,правда опора у меня регулируемая,выставляется строго вертикально что сильно упрощает дело. |
ANDREY77 бывалый
Iron_lag Гость
Добавлено: 09.06.2010 20:53 Заголовок сообщения: |
| Чисто визуально мне кажется что у Вас угол элевации выставлен неправильно.Дуга получается слишком крутая... |
Добавлено: 09.06.2010 21:42 Заголовок сообщения: |
megaherz не надо ФЛЕЙМА ...
если вы не знаете ответа на вопрос ..
то согласно ПРАВИЛ ФОРУМА - вы должны ПРОМОЛЧАТЬ ...
jollo градуировка на антенне - к установке на полярный подвес
НЕ ОТНОСИТСЯ ..
это градуировка - только для азимутальной установки - угол возвышения
судя по фото - у вас АБСОЛЮТНО не верно выставлен угол элевации
( он равен 90 градусов - минус широта точки приема )
у вас скорее всего выставлена широта ... |
jollo новый
Добавлено: 10.06.2010 09:55 Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию относительно шкалы.
что касается настройки элевации, хоть это и не по теме моей ТЕМЫ, но всеравно для меня весьма полезно, т.к. я уже потерял всякую надежду
у меня широта точки приёма 57 , следовательно элевацию я выставлял 33
но поскольку я ловлю только 1-2 спутника, тут явно что-то закралось...
Последний раз редактировалось: jollo (10.06.2010 10:05), всего редактировалось 1 раз |
Iron_lag Гость
Добавлено: 10.06.2010 10:04 Заголовок сообщения: |
| Вы установили не элевацию а широту ,там ведь написано lattitude.шкала элевации находится с другой стороны. |
jollo новый
Добавлено: 10.06.2010 10:10 Заголовок сообщения: |
| Iron_lag писал(а): | | Вы установили не элевацию а широту ,там ведь написано lattitude.шкала элевации находится с другой стороны. |
жесть какая... я лопух
там с другой стороны такая же точно шкала... тоесть lattitude с двух сторон. стало быть мне надо выставить 57 ? (заботливые китайцы упростили мне жизнь, а я не догнал ) |
Добавлено: 10.06.2010 10:15 Заголовок сообщения: |
| jollo писал(а): | | хоть это и не по теме моей ТЕМЫ, но всеравно для меня весьма полезно |
вам очень полезно ... прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА ...
и .... соблюдать их .. |
jollo новый
Добавлено: 10.06.2010 10:20 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 10.06.2010 10:23 Заголовок сообщения: |
ещё раз советую прочитать ПРАВИЛА форума ....
тут ведь не балаган ...
делаю вам замечание |
