dashnikd13 свой
Добавлено: 07.04.2010 17:54 Заголовок сообщения: Ничего понять не могу. |
Ничего понять не могу. Помогите, если можете. На 53Е на 11044,V,44950
качество 81-уровень 100 но картинка либо сыпится, либо слайдшоу(SS3, ALTDVB 2.2) В чём может быть дело? |
ANDREY77 бывалый
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 07.04.2010 20:39 Заголовок сообщения: |
dashnikd13
У ss3 хоть есть свои достоинства, а вот у меня Г........ под названием Prof 7300 то при 50% норма, то при 80% рвет в ресивер втыкаеш норма. Покупал по " незнанке " вот теперь " прикуриваю " по полной  |
vinil19 новый
Добавлено: 10.06.2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Люди добрые у меня такая проблема,есть ресивер box500 так вот,хочу ввести вручную следующую частоту трансподера 12399R, 27500 3/4, проблема в том что,при попытке ввести частоту трансподера вводятся только 4цифры вместо 5. Подскажите как мне ввести. За ответ,заранее спасибо. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 10.06.2010 21:42 Заголовок сообщения: |
vinil19
Диапазон какой стоит , в С диапазоне 4 цифры
а в KU 5 |
vinil19 новый
Добавлено: 10.06.2010 21:46 Заголовок сообщения: |
На нтв+ настроен ресивер. Если честно не знаю какой диапазон. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 10.06.2010 21:56 Заголовок сообщения: |
диапазон KU |
vinil19 новый
Добавлено: 10.06.2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Что можете посоветовать по данной проблеме? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 10.06.2010 22:06 Заголовок сообщения: |
Читайте форум.... |
vinil19 новый
Добавлено: 10.06.2010 22:11 Заголовок сообщения: |
Ну я читаю ну что то пока мне ничего толкового не попадалось а родакам подавай,нтв,стс и другие а они имеют частоту которую писал выше,уже не первый форум и ничего по данной проблеме пока не нашёл. |
zummer бывалый
Добавлено: 11.06.2010 07:31 Заголовок сообщения: |
vinil19 писал(а): | Привет всем. Люди добрые у меня такая проблема,есть ресивер box500 так вот,хочу ввести вручную следующую частоту трансподера 12399R, 27500 3/4, проблема в том что,при попытке ввести частоту трансподера вводятся только 4цифры вместо 5. Подскажите как мне ввести. За ответ,заранее спасибо. |
Видимо у Вас проблема в неправильном указании частоты гетеродина.
Во многих ресаках есть пункт в Меню - Настройка Антенны.
Там, выбираете нужный спутник и вносите параметры гетеродинов или вручную или выбираете, если антенн несколько, то соответственно нужно внести данные по DiseQсю
В Вашем случае нужно выбрать или прописать частоту гетеродина 10750
Ну а уж потом выставлять транспондер. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 08:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята как буду у ресивера так попробую. |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Ещё такой вопрос может кто сталкивался подключаю к ресиверу простую антенну для того чтобы смотреть канал с своего города в результате изображение на спутниковых поплыло идут сильные горизонтальные помехи,как с этим бороться напиши пожалуйста. |
Добавлено: 11.06.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
Может ресивер подключить к телевизору по видеовходу а не по ВЧ. _________________ Ищите и обрящете |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 11:23 Заголовок сообщения: |
Ага надо попробывать спасибо. |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 16:12 Заголовок сообщения: |
Вообщем ребята посмотрел я в настройках антенны частота гетеродина 10750,что ещё можно попробывать сделать? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 11.06.2010 16:18 Заголовок сообщения: |
vinil19 писал(а): | Вообщем ребята посмотрел я в настройках антенны частота гетеродина 10750,что ещё можно попробывать сделать? | Сделай сброс в заводские настройки и всё,что выше писали,повтори. |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Если сделаю сброс то настройки шары слетят? |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 16:44 Заголовок сообщения: |
Да вот ещё диапазон какой мне выбирать Ku(10000/10450) или Ku-band(11300)? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 11.06.2010 17:13 Заголовок сообщения: |
vinil19 писал(а): | Ну я читаю ну что то пока мне ничего толкового не попадалось |
Читайте внимательней и ПРАВИЛА форума тоже не надо про шару vinil19 писал(а): | Да вот ещё диапазон какой мне выбирать Ku(10000/10450) или Ku-band(11300)? |
http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972 |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 19:12 Заголовок сообщения: |
Понятно, вообщем ничего мне не дало, чё делать с этим ресивером даже не знаю одни косяки с ним, даже каналы открывает в течении 30секунд и только несколько как положено. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 11.06.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
vinil19 , ну не раскисайте
Согласитесь знания вопроса у вас минимальные , можно сказать не какие....
vinil19 писал(а): | чё делать с этим ресивером даже не знаю одни косяки с ним |
может рессивер не плохой , не знаю у меня такого нет , но не стоит делать поспешных выводов
уясните суть вопроса , разберитесь в настройках , потом зделаете выводы.....
Может это вам поможет....
http://yandex.ru/yandsearch?site=alyno.ru&text=box%20500&lr=57 |
vinil19 новый
Добавлено: 11.06.2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду изучать другого всё равно выхода нет кстати вчера и сегодня ресивер крепко завис что ни на чего не реагировал кроме полного отключения вот такие вот дела,думаю может дело в прошивке? Прошили криво вот и проблемы одни. |
vinil19 новый
Добавлено: 13.06.2010 18:45 Заголовок сообщения: |
Всё ребята пока не буду пользоваться ресивером так как,пропускаю из за него чм по футболу, а федералы он найти не может, как и многие другие каналы нтв+,а фирма которая мне устанавливала чуть ли не ночью естественно не успела толком настроить, а сам что то много вариантов перебрал, что то не получается вот такие вот дела,что дальше делать и кому претензии не знаю с фирмы кормят обещаниями и идут уже несколько дней,обидно деньги отдал,а толку ноль. |
