Проблемы с китайским железом (спутниковой тарелкой)
demonirk
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 10:05    Заголовок сообщения: Проблемы с китайским железом (спутниковой тарелкой) Ответить с цитатой
Настраивая антенну столкнулся с проблемой настройки на спутник ABS1 диаметр тарелки 60 оффсет все оборудование китайское не могу поймать сигнал.
Методом замены поменял все сначала конвертер, потом проверил тюнер методом поиска каналов уже на настроенной антенне. Кабель то же рабочий. Стал коситься на само зеркало, взял другое то же китайское но маленько другой конструкции так же офсет с него ловиться все без проблем.
Думаю что скорее всего фокус на тарелке не совпадает, есть ли какая-то формула чтобы проверить.
Заранее спасибо
roman19733
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая ситуация была.
Покупал супрал 0.55м,держатель для конвертера попался с другой антенны,
обнаружил уже при установки.Пришлось на месте снять трубу для конвертера примерно направил на мощный сигнал спутника.и держа в руке конвертер залочил сигнал.потом замерил куском кабеля расстояние от центра рефлектора,согнул трубу,собрал обратно.
Человек пользуется не жалуется.
Для формулы нужно знать угол офсетности антенны,угол раскрыва аннтены70 или 90 гр.и диаметр зеркала.
Dgem
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема много раз обсуждалась, программа DishChar вам поможет, спасибо Strive.
http://www.upload.alyno.ru/dishchar.zip
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и к предыдущей ссылке от Dgem вот это
мои антены
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был интересный прикол с китайской антенной, марки не помню, стальная, судя по геометрии угол раскрыва 90 градусов, окрашена в светлокоричненый тон. Антенну, знакомый устанавливал самостоятельно, еще прошлым летом, провайдер - народный Триколор.
Пришел за помощью, только стоит облаку закрыть спутник, картинку начинает квадратить. Посмотрев на антенну, увидел, что конвертор неестественно задран в верх. Оказалось, что штанга конвертородержателя установлена под тупым углом к зеркалу. Конструкция антенны допускает двойную установку. И хотя, знакомый клялся и божился, что собирал антенну строго по инструкции, пришлось развернуть крепежную планку, в которую вставляется штанга конвертородержателя.
roman19733
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнил как тоже знакомый настраивал ямал 201
потом позвал меня ,говорит не могу спутник впоймать.
надо подумать...
смотрю конвертер волноводом в небо смотрит смешно
посмеялись пива попили,настроили.
Размер
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 21:09    Заголовок сообщения: Проблема с китайским железом. Ответить с цитатой
Естественный способ определения фокуса реального пораболоида: На зеркало приклеиваем 2-3-4-5-6 и т.д. кусочков отражающей фольги или тонкого зеркала (разоряем косметичку) . Одной рукой - ориентируем параболид на солнышко или далёкий прожектор и белым экранчиком в другой руке находим то место , где "зайчики" от зеркал сойдутся в одно пятно. Это - фокус пораболы. Неплохо предварительно поверхнсть параболы рабочую измазать чёрной штемпельной краской.
Размер.
ICQ Number
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это плохой совет
Т.е. фокуса ТАКИМ способом - не определить...
По программе Strive, это сделать сложно
Ввиду необходимости делать ТОЧНЫЕ измерения и при этом зеркало должно быть без деформаций
Пишу об этом так, потому, что сам пробовал проводить измерения и подставлять их в программу Strive
Любая незначительная погрешность в измерениях - достаточно серьёзно передвигает точку, и достаточно сложно позже совместить линию параболы в программе с точками, полученными в результате замеров
Замеры желательно проводить с точностью хотя-бы до 0,1мм (хотя-бы приблизительно, пусть даже оценивая "на глаз", сколько это будет от миллиметра, если результат измерения не точно приходится на деление линейки)
Слишком острые углы в получаемых треугольниках и в результате большое влияние даже малейшей неточности в измерениях
Но это единственная (наверно) возможность реально получить достаточно точный результат для определения параметров зеркала
Фокусами с постоянно движущимся Солнышком...(а тем более прожектором) - можно получить всё что угодно, но только не желаемый результат
ICQ Number
