Добавлено: 28.06.2010 05:40 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | все таки я думаю, у каждой тарелки отдельно есть "своя" ДН, почему ?
да хотя бы потому, что в момент, когда поверхность антенны каким-то образом отражает сигнал в сторону Фокуса,
еще никто не знает, какая именно там стоит башка, какая у нее диаграмма, или вообще там может ничего и не быть ...
если серьезно, то производители меряют ДН в глухой камере с помощю линейной измерительной антенны,
это и будет прописано в паспорте,
а потом "что" из этой диаграммы реально соберет наш конвертер, как потом преобразует в ПЧ и тд .
- это уже совсем другой вопрос |
Вот это и есть ВЕРШИНА твоего ТУПИЗМА ...
если ТЫ этого НЕ понимаешь
то какого ХРЕНА - ты два года - воду мутишь ???
Бери свой спектроанализатор и иди на пляж - девок удивлять ...
показавая им - "картинки" - со спутника ...
у голого зеркала - вообше НЕТ диаграммы направленности !!!!!
Твоё понимание ЭТОГО вопроса - на уровне олибоса !!!! |
Добавлено: 28.06.2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Теперь мне понятна природа - этого ДВУХлетнего ... ТУПИЗМА ...
"венгерского гуру"
человек - имеет абсолютно примитивное представление
о спутниковой антенне
И считает что ДН - зеркала - не зависит от ДН конвертера
... а значит
как не отпиливай облучатели ...
и не ставь туда ДРУГИЕ ..
это НИЧЕГО не изменит ..
Поэтому, по всем SAT форума и разбросаны
его ТУПЫЕ реплики - типа
что если на ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ антенне
принимает Proff - то ... примет и ЛЮБОЙ ДРУГОЙ конвертер
ведь
Цитата: | когда поверхность антенны каким-то образом отражает сигнал в сторону Фокуса,
еще никто не знает, какая именно там стоит башка, какая у нее диаграмма, или вообще там может ничего и не быть |
ЖУТЬ !!!!!!
а когда-то ... год назад он даже обещал ВСЕМ
Цитата: | потом напшу большой, серьезный материал под названием:
ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ ...
...мАрковки |
очень интересно было почитать ... это ..
с учетом его "понимания" вопроса
ТУПОЙ ЛАМЕР ... учи теорию
ДН апертурной антенны - определяется законом распределения
напряженности поля - в апертуре ( раскрыве )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=136584#136584
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=137082#137082
Сегодня получил сообщение из Германии от Tall -
о возможных тестах на его антенне |
Добавлено: 28.06.2010 16:27 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | рассказываю, и заодно прошу довести до сведения вЕликого гУру, что именно и ТОЛЬКО
спектроанализатором можно мерить ЭНЕРГЕТИКУ спутников, только надо это делать грамотно,
как нас учили в школе, а имено при помощи достаточно большой тарелки, я эти спектры снимал
с Грегориана 240 см, у него диаграмма всего 0.7°, тоесть грубо "видит" между 39,65 - 40,35,
потом поворачиваем на 42, снимаем, далее крутим на 39, снимаем,
потом 3 картинки "наклдываем" для большей наглядности |
Венгр - ТЫ тупой - это ясно как божий день ...
на хрена мне знать спектр снятый антенной 240 см ...
если я хочу вести прием на антенну 90 см ...
и там будет ДРУГОЙ спектр ???? ...
И это будет спектр НЕ спутника - а спектр АЗИМУТА ( направления ) ...
спектроанализатор покажет ВСЁ, что он "поймает "
при развороте антенны - на ТОТ или ИНОЙ азимут !!!
ВСЁ ...
и сигнал с нужного спутника ...
и с соседнего ...
и даже - "сигнал" - от СВЧ печки - твоей соседки в доме напротив ...
И главное - а зачем "накладывать" спектры - снятые
антенной 240 см - с РАЗНЫХ азимутов ???
Венгр - это уже не маразм .. это что-то БОЛЬШЕ ... |
Добавлено: 28.06.2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Прости - но такие "наложения"
похожи на то .. что ты сделал фото .. пениса ..
здоровенного НЕГРА .. в очень возбужденном состоянии ...
и показал это фото - своей жене ...
ну а вечером в постели - она увидела - настоящую "реальность" ...
сильно отличающуюся ... от фото
Какая мне разница - какая "энергетика" - у спутника
42е - при ТОЧНОМ наведении на 42е ...
Если меня интересует прием 40е, то
меня должна интересовать - какая энергеника 42е - при ТОЧНОМ наведении
на 40е
причем ТОЙ антенной - какой я собираюсь вести прием !!!! |
Добавлено: 28.06.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Венгр ... ты тупой в ТРЕТИЙ раз за один день
это уже ПЕРЕБОР
даже для ТУПОГО ЛАМЕРА
skystar писал(а): | не вдаваясь в подробности, каждый штырь является мини-антенкой, преобразующей электромагнитные волны в напряжение,
которое потом усиливают/преобразуют и тд, и с хорошим приближением можно считать, величина его пропорциональна
"проекции" данного штыря на плоскость поляризации,
вот поэтому и перпендикулярный зонд не берет ортогональный поляр
а что будет, если мы неправильно выкручиваем головку, например делаем ошибку в 6 градусов,
это даже после "пива" на глаз ощутимо,
смотрим нужный поляр, проекция [Оb] стала меньше на cos 6° = 0,995, тоесть всего на 0,5% меньше,
а вот проекция ортогонального штыря [Оа] выросла на sin 6° = 0,105, тоест стала размером как десятая часть другого,
"полезного" штыря, и в таком положении он будет принимать не только предназначенный "ему" поляр,
но и противоположный, правда, ~ грубо при равенстве ортогональных сигналов - раз в десять слабее,
и вот это как раз и будет настоящей "помехой", портящей наш [сигнал/шум],
но при наличии запаса по размеру прием все же будет
надо отметить важный нюанс, если по Лингсату мы не видим наличие ортогональной составляющей
(те. транспондер той же частоты, но с противоположным поляром),
это еще не означает, что такового там НЕТ, очень часто они просто задействованы под другие службы,
хороший пример тому большой пакет 11044 V на АМ22 / 53Е |
Друг ... я тебя ОЧЕНЬ удивлю .. НО ...
на однозеркальной оффсетной антенне ... НИКОГДА ... в ПРИНЦИПЕ,
разворачивая конвертер вокруг своей оси, ...
нельзя установить
- НИ вертикальный ...
НИ горизантальный приёмные штыри
соосно векторам поля
соответственно ВЕРТИКАЛЬНОМУ и ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ...
эта ОСОБЕННОСТЬ оффсета
называется КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ ....
То есть на оффсете конвертер ВСЕГДА несоосен векторам поля ...
так как он ( конвертер )
НАКЛОНЁН
и смотрит не в центр исходного параболоида
а в центр ВЫРЕЗКИ ...
А на оффсетной - АЗИМУТАЛЬНО установленной антенне ..
этот эффект ( кроссполяризация ) - ещё больше ...
так как при азимутальной установке и РАСКРЫВ зеркала
развернут относительно векторов поля
Поэтому если на рабочей частоте приема есть ОРТОГОНАЛЬНАЯ
составляющая ( другой канал ) - она
( эта составляющая ) ВСЕГДА мешает приему ...
Вопрос лишь в том - на сколько и как ???
Именно это я уже два года - тебе ЛИЧНО - повторяю ...
Да - ОРТОГОНАЛЬНАЯ составляющая - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
не влияет .. на прием
вот только на ПРАКТИКЕ - эту "ортогональность" - ещё надо получить ...
особенно на оффсете
А то, что при ТОЧНОМ наведении на 40е - такая
ортогональная составляющая есть, я уже про этот писал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147721#147721
и действует она только на один транспондер ..
так что засунь свои синусы - себе в штаны, поближе к той самой
"реальности" ... |
Добавлено: 28.06.2010 21:43 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вот только на ПРАКТИКЕ - эту "ортогональность" - ещё надо получить ...
особенно на оффсете | Ну для этого дела один очень плодовитый на посты господин (у которого весь сат-приём базируется на геометрии за 2-й класс и физике за 8-й) предлагает всего лишь выполнить 3 пункта:
1. Очень точно нацелить антенну на спутник.
2. Очень точно выставить угол поворота конвертера.
3. Принимать "проблемную поляризацию" на дальний штырь, чтобы закоротка в волноводе ослабила ортогональную составляющую минимум на 10 в -11 степени децибел (на этой цифре он настаивает категорически, его даже 10 в -3 степени не устраивает).
Так что опять Вы его не убедили, альяно.  |
Добавлено: 28.06.2010 21:54 Заголовок сообщения: |
А я не его убеждаю ...
мне на рекламмиста-фотофопщика - вообщем то наплевать ..
ЭТО обычная сявка .. тупая и наглая ...
На НАШИХ тестах были уважаемые в инете люди ...
и если кто-то не верит МНЕ ... ( как заинтересованному лицу )
то не верить ИМ - оснований - НЕТ НИКАКИХ
То что на тесте было весело и было пиво - это класс ..
Ещё раз всем спасибо - за отличный вечер ...
Я про ТО как в ОЧЕРЕДНОЙ раз обкакался - венгерский "гуру" ..
причем он хотел - получить мощную трибуну ...
для своих "обстоятельных постов"
он её ПОЛУЧИЛ ....
Эта тема в НАШЕМ форуме - имеет рейтинг в разы выше - чем телеспутник ...
как он не пытался убедить всех в обратном ...
И то, как в очередной раз - он облажался - прочитают
ВСЕ ... |
Добавлено: 29.06.2010 22:00 Заголовок сообщения: |
читаю телеспутник и диву даюсь ..
нет ... не ТУПИЗМУ - тамошних "гуру" ...
к их ТУПИЗМУ - я уже привык ...
я удивляюсь ТУПИЗМУ - тех кто заявляет, что наш конвертер
слишком ДОРОГ ...
объясняю
- при производстве нашего конвертера ( Абсолют или Proff ) - применяется примерно
40 ( СОРОК ) технологических операций ..
- снять защитную крышку
- обпилить пластиковую часть корпуса
- обпилить ЧАСТЬ облучателя
- обточить облучатель
- обрезать четыре фторопластовых трубок строго в размер
- вставить одну трубку в другую - с определенным смещеним
- зафиксировать трубки
- приклееть защитный колпак
- провести позиционирование облучателя относительно волновода
- протестировать конвертер на 8 транспондерах ...
ВСЕ эти операции делаются - ВРУЧНУЮ ...
если кто-то хочет ЭТО повторить - он, ОДИН конвертер будет далать
примерно целый день ...
ВОТ и считайте ТРУДОЗАТРАТЫ ..
плюс цена материалов
- базовый конвертер
- четыре фторопластовые трубки ...
вспененный полиэтилен
защитный колпак
термоклей
инструменты ... и т д
Если кто-то думает - что это очень просто ...
мой совет ...
купите один "Альяно Абсолют " ... вскройте его ...
скопируйте размеры деталей
и ....
откройте собственное производство ...
вот тогда вы поймёте - что ООО"Альяно" - продаёт свои конвертеры
за 750 руб ... и это практически по СЕБЕСТОИМОСТИ ....
я уже не говорю про ТО
- что были ОГРОМНЫЕ затраты на саму разработку ...
и ПАТЕНТОВАНИЕ ...
именно поэтому я ОЧЕНЬ не хочу - продавать наши
изделия за пределы России ...
не хочу спонсировать - "зарубеж" ....
У ещё ....
кто-то там НОЁТ - что барыга альяно не дал ТОЧНЫХ размеров ...
своего облучателя ...
Цитата: | Да нет там ни одного миллиметра размеров и технологии изготовления облучателя Ку диапазона. Как не и бывалых советов по изготовлению чайниками. Читал, искал и ничего не нашол как самому повторить в домашних условиях и убедитьсят что есть как и кто тут откровенно гонит. Всё преднамеренно изложено так чтоб было не возможно повторить начинающему |
У-хх господин "начинаюший" ...
а у вас есть возможность в вашем городке - купить
четыре топоразмера ФТОРОПЛАСТОВЫХ трубок ...
строго определенного диаметра и строго определённой толщиной стенки ???
С учетом того - что продают эти трубки
БУХТАМИ по 20-30 метров ...
а цена бухты от 3000 до 8000 рублей в зависимости от ДИАМЕТРА ????
Тогда зачем вам РАЗМЕРЫ ?????
Более того, наш облучатель расчитан под определенный конвертер
с ЧЕТЫРМЯ скалярными кольцами ...
( два из которых мы отрезаем ) ...
у вас Есть такой ????
Ну тогда - зачем ЭТО нытьё ????
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2010 22:38), всего редактировалось 3 раз(а) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 29.06.2010 22:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | я удивляюсь ТУПИЗМУ - тех кто заявляет что наш конвертер
слишком ДОРОГ ... |
альяно , не стоит оброщать внимания при нынешнем уровне жизни 750р. это что????
ИМХО. чуть больше 30-ка бензина в машину , за два дня выплюнет....
А тут весчь , не один год послужит..... интриги это все....
На счёт размеров " барыга" альяно не дал.....
а что должен??? или в карты проиграл .....?????
помоему товарисчи ноты попутали
Последний раз редактировалось: ANDREY77 (29.06.2010 22:47), всего редактировалось 1 раз |
mutr новый
Добавлено: 29.06.2010 22:36 Заголовок сообщения: |
приборы Prodig-3 и 5 софтовые, по-этому и совпадение с ss1 , EP-300 старая железяка, но меряет точней. |
Добавлено: 29.06.2010 22:41 Заголовок сообщения: |
возможно ...
но для меня было важно --- что SS1 - подходит
для МОИХ задач ...
и её "попугаи" - позволяют - фиксировать МАЛЕЙШИЕ
изменения - при коррекции размеров облучателя ..
И ещё - про завывания тех ... кто говорит - что наши изделия не нужны
Какие ???
Proff - ???
Может быть ... массово и не нужны
это СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер ...
и мне он был ИНТЕРЕСЕН - как вариант решения сложной
инженерной задачи ...
из той же серии и ПОЛЮС - уникальный линейно\круговой
полнодиапазонный ...
в этом ряду и Хорёк - С+Ku конвертер ...
Специальное - никогда не бывает - МАССОВЫМ ...
Однако этот посыл
- не делает их технические характеристики - ХУЖЕ
в том числе и Proff
( если, конечно, смотреть на тесты - а не на фотошопы )
Если кто-то хочет "убедить" - что Proff - в Германии не нужен ...
то уж "глушитель" - не нужен ТЕМ более ...
если он даже не способен работать в штатном креплении ...
Ну а на Proff- есть устойчивый спрос ... в ... Р О С С И И ....
собственно ГЕРМАНИЯ - лично меня ВООБЩЕ не интересует ...
Хотя в техническом плане - Proffу всё-равно где работать ...
физика - наука ТОЧНАЯ ...
а вот "Альяно Абсолют" - это ЛУЧШИЙ конвертер - по соотношению
цена\качества ... да ещё имеющий раскрыв 40 мм ...
и у нас на него - ОЧЕРЕДЬ ....
заказы расписаны ..... на месяц вперед ....
поэтому не надо так уж сильно переживать за
коммерческую составляющую SAT направления - ООО"Альяно" ...
у меня есть ещё десяток ... новых разработок ...
и пяток старых ( например - хорёк ) который всегда можно возобновить - хотя бы в свете изменений на 80е
Это вам не фотошопить ... или анализы по инету ... разбрызгивать .. |
Добавлено: 30.06.2010 03:49 Заголовок сообщения: |
Я в "те" темы, на телеспутнике, уже не захожу.
Читать этот ВРЕД воспаленного воображения, и психически ненормальных людей,
мягко говоря "надоело".
Если только поржать от нечего делать.
Только вот делать, всегда есть что.
Их цели зависливы и низки.
Закрыть этот проект.
Да если бы ПРОФФ не работал, не было бы столько вони. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.06.2010 13:12 Заголовок сообщения: |
самое смешное ... что этот самый кит
уже выставлял на показ - результаты
своего "теста" - ещё пол-года назад
http://forum.sat-expert.com/256216-post319.html
только в другом форуме он почему-то НЕ кит
а клин ...
но бог с ним
тут интересно ДРУГОЕ
- как дружно этого самого кита ( клина )
забил ногами ... тамошний модератор
который ДОКАЗАЛ - что ИМЕННО у него в Германии - условия приема ...
почти как в ........ КИЕВЕ ...
и ....
этот же самый skystar
- а всё потому-что ПОЛгода назад
этот самый клин - просто КЛИНом - у него встал ... в горле ..
при изложении своих "обстоятельных постов " ... НИ О ЧЁМ
хотя с его уровнем понимания - что-такое оффсет ...
сейчас - читать его посты - полу-годичной давности
... просто СМЕШНО ...
зато на телеспутнике как он РАДУШНО встретил
автора - "глушителя" !!!!!
Потому-что - сравнение то было НЕ с "обычным конвертером"
а с якобы ... "Proff"
И ещё одна странность ...
Венгр говорит - что "Proff" - с которого "исчезла" надпись
( на самом деле это Абсолют )
подарил ему Шухард ...
вчера по скайпу разговаривал c Tall и тот тоже
сказал, что у него есть Абсолют 70 - и его ТОЖЕ
судя по всему - и показанный на фото кита "Proff"
- это тоже подарок Шухарда ???
Сколько же их у него ???
Или он себе ничего не оставил ??? ...
У меня большая просьба - автора "теста" ...
сообщить - что у него за "изделие" .. которое он ...
называет Proff ???
кстати а вот ТЕСТ в Германии - и самого Шухарда
http://forum.sat-expert.com/257176-post350.html
где видно как обычный Абсолют 70 - уделывает ...
и ортомод ценой в 100 баксов ... родной облучатель Грегориана
- ценой в 200 евро
Добавлено: 01.07.2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Специально для ТУПОГО ЛАМЕРА ...
представь себе ...
- у голого зеркала НЕТ ДН ...
а у оффсета НЕТ параметра F\D - как характеристики УГЛА РАСКРЫВА
и если ты этого НЕ ПОНИМАЕШЬ,
то можешь смело считать себя
САМЫМ ТУПЫМ ЛАМЕРОМ ...
а объяснять что-то ... в десятый раз ... как-то в ЛОМ ...
вот старая тема
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12682#12682
и в форуме есть ещё ДЕСЯТОК таких тем ...
кроме того сегодня 1 июля - и
с этого дня - ТЫ официально
должен мне 10000 евро - за ВРАНЬЁ - про ТО
что ты якобы в Венгрии тестировал Proff
хотя его у тебя НЕ БЫЛО ...
тот кто, в постах пользователей телеспутника
пытается найти МОИ посты
на старайтесь ...
я на телеспутнике НЕ ПИШУ ... мне своего форума
хватает ..
кроме того мне и читать то чужие форумы
сейчас НЕКОГДА ...
я нахожусь на Балтике ...
точнее в Эстонии
а ещё точнее на острове Сааремаа |
Добавлено: 04.07.2010 08:53 Заголовок сообщения: |
есть такие - которые обосрутся
... и вместо того - чтобы тихо отойти ... и оттереться ...
так и наровят своей ГРЯЗНОЙ задницей ..
испачкать по-больше народа
Повторяю в сотый раз - у офффсета НЕТ параметра F\D ...
который
характеризует УГОЛ раскрыва ....
а то, что в качестве F\D предлагают производители
и ТУПЫЕ ЛАМЕРЫ ...
- НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ угол раскрыва ...
Так как
F- это фокусное растояние ИСХОДНОГО параболоида
а D - большая ось оффсета ....
Для Супрала этот параметр равен 0.5 ...
Вот только если пересчитать по ФОРМУЛЕ
то f\d = 0.5 - это угол раскрыва более 100 градусов ( точнее 106 градусов )
а на самом деле Супрал имеет угол раскрыва
( правильнее это называть РАСТВОР - но так уж повелось в инете )
- равный 90 градусов
То-есть f\d - у ПРЯМОФОКУСА - ... однозначно характеризует
угол раскрыва ( раствора )
и f\d = 0.5 это равно 106 градусов !!!!!!! - для ЛЮБОГО прямофокуса ..
А вот у оффсета - f\d - ничего не показывает ...
у Супрала f\d = 0.5 - это уже 90 градусов
а у другого оффсета - это будет - ДРУГОЙ угол ...
Отличный параметр !!!!!
Это как резиновая рулетка - как растянешь - то и получишь !!!!!
Цитата: | насчет измерений, есть рядом фирма, где Гл.инженер - мой бывший однокурсник, там есть необходимaя техника,
только беда в том, что ни он, ни я не знаем методику замера ДН "... у системы зеркало-облучатель...",
по отдельности - пожалуйта, а вот ВМЕСТЕ как ? |
Кусок железа НЕ ИМЕЕТ - ДН ...
во всех программах или расчетах - ВСЕГДА ОГОВОРЕНО
для какого типа ОБЛУЧАТЕЛЯ сделан расчет !!!!!!
( например, симметричный диполь ... )
ТЫ ТУПОЙ .... говорить, что можно "измерить" ДН зеркала ..
без антенны ... или БЕЗ обучателя ...
это может только ... ТУПОЙ ...
впрочем - ты свой уровень ВСЕМ показал ...
я мне спорить нЕкогда - и НЕ хочется
... я в отпуске ...
Эстония
остров Сааремаа - местечко Мандьяла
Добавлено: 09.07.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | так вот, как писал кит, в центральной Европе это самое "направление ухода"
получается как раз "..в сторону Туркзата.." , и в данном случае никто не спрашивает,
сколько это микрон, градусов, радиан или оборотов кривошипно-шатунного механизнма,
а важо ТОЛЬКО направление, тоест конечный результат, когда есть картинка,
и никого не интересует, ЧЕМ или КЕМ добился этого, BER-ом, MER-ом или просто голым HER-ом ...
- короче каково на самом деле это направление в Москве ?
кто не понимает данный вопрос, тот действительно никогда сороковник НЕ настраивал |
Вот, похоже, именно ты его, как раз и не настраивал ...
если всех ТУПО тычишь в свой спектроанализатор ...
Ты похоже ТУПОЙ ... по жизни ....
ты, этого же самого КИТа -обосрал на сат-эксперте
с его "глушителем" ... пол-года назад !!!!
Кстати этот глушитель - обычная компиляция "заглушки" ttalex
( который ещё два года назад предлагал тебе её протестировать
но ты же ВЫШЕ этого ... ты чужое НЕ ТЕСТИРУЕШЬ )
и облучателя Tall ( у Tall он украл поперечную пластину )
А твой друг "странник" - ДОКАЗАЛ, ему "на пальцах"
( как впрочем он всегда и делает )
что его условия приема в Германии
НЕ ХУЖЕ, чем в Киеве ...
странник писал(а): | Хотя у нас в Киеве похуже, чем в Харькове, но получше, чем в Мюнхене |
Кстати и про "сказочное влияние разворота конвертера на 90 градусов
написал ТОЖЕ ОН - странник ...
и тоже это "доказал" ...
странник писал(а): | .... мы рекомендовали этот простейший и всем доступный приём для внедрения. Тем более, что волноводный короткозамыкатель эффективно режет ортогональную (горизонтальную после поворота) поляризацию |
А теперь оказывается кит ... что-то там "доказал" ....
СМЕШНО ....
У кита конвертер вообще стоИт на 10 см ВЫШЕ фокуса
и на 5 см ДАЛЬШЕ от фокуса ...
Мне "тесты" конверетров в таких условиях ВООБЩЕ не интересны ...
Это похоже на то .. что на чемпионат мира по Легкой Атлетике
приедет спортсмен и предложит
ВСЕМ прыгунам в длину ... разбегаться и прыгать - спиной вперёд ...
потому-что ... именно ОН .. обычно прыгает - только так ..
и он "чемпион" именно по ЭТОМУ виду "прыжков"
Кстати, то куда он "уводит" антенну ... при настройке на 40е
( с учетом азимутальной установки
... угла оффсетности ... и азимута спутника и его угла места )
знает только ОН может таким идиотским способом
- конверетр
как раз и ставится в обычный "штатный" фокус ...
( или минимизуруется влияние такого "увода из фокуса" )
Никаких тестов Proff - ОН не делал ....
Ставить конвертер на десять см выше фокуса - это идиотизм
( по крайней мере МОЙ конвертер расчитан на установку в фокус )
Я в Москве веду устойчивый прием на антенну 90 см ... !!!!
а не на 110 см !!!
а это для приема 40е - две большие разницы ..
То что 39е - в Москве не оказывает существенного влияния -
я пишу уже
ДВА года ...
НО ...
тем не менее в Москве ... Proff даёт прибавку ...
2-3 Дб ( по шкале MER ) по сравнению с ЛЮБЫМ недоработанным конвертером ...
при приеме на антенну 90 см !!!!!
Устойчивый круглосуточный прием 40е на антенну 90 см -
с обычным конвертером в Москве
НЕ ВОЗМОЖЕН ...
Тоже самое будет и в Германии
- по сравнению с ЛЮБЫМ
Хотя САМ я это не тестировал ..
а ссылаюсь на три теста из Германии описанных
нашими пользователями ..
Не верить им у меня нет оснований ...
... при "запредельных уровнях" ...
при приеме на антенну менее 120 см
( например в той же Германии ) - важно ..
использовать полярную установку антенны ...
и использовать НАШ конверетр -
расчитанный на тот или иной угол раскрыва антенны
( Proff 90 или Proff 70 )
кстати - а где анонсированные замеры Триакса 110
... купленного
у официальго дилера ???
Ах ты опять ЗАБЫЛ ... про них написать ... ???
Повторяю для ТУПЫХ ... я ЕМУ предлагаю пари
на 10000 евро ...
что в Германии ...
ТАМ где принимает его "кастрюля"
будет работать и Proff ...
причем .. МОЙ серийный ... авторский Proff ....
Цитата: | ... а то, что мы уроды, тупые и тд... - повторять нет смысла,
благодаря вашим стараниям
все давно все знаем |
не надо ВСЕМ отдавать СВОИ лавры ...
ТУПОЙ ЛАМЕР - это ТЫ лично ...
а то что ТЫ - тупой
все узнали благодаря В А Ш И М - стараниям ...
г-н венгр ...
Тему закрываю ...
спорить с "заказными" постами - занятие глупое ....
.... на тестах описанных в ЭТОЙ теме
мог присутствовать ЛЮБОЙ желающий ...
и ЛИЧНО убедиться в результатах приема 40е
на разные антенны и разные конвертеры ...
и заодно ... попить настоящего чешского пива ....
а вот чемпионаты по "фотошопу" мне не интересны ..
Любые публичные тесты с участием изделий серии Proff
будут проводится только в моём присутствии
и только на объявленных выше условиях ... ( пари на 10000 евро )
а для себя я давно всё решил ...
когда три года назад ПРОЕКТИРОВАЛ это изделие ....
а закончить тему хочу двумя постами вот этим
Результаты ТЕСТА
Код: | _____________________________________________________________________________________________
Супрал 90 см GoldenInterstar 90
10995 10967 10995 10967
Альяно Proff 3.2 dB 3.1 dB 4.0 dB 2.7 dB
Inverto Pro IDL-40US 1.3 1.4 1.4 1.3
Titanium TSX 1.0 0.2 1.1 1.1
Golden Interstar GI-201 -- -- 1.0 1.0
DarkGold 0.9 -- 1.7 2.5
Invacom SNH-031 1.2 1.2 0.8 2.0
Alps twin ( диэлектрик ) 0.9 1.5 1.3 1.7
базовый XT2 1.1 1.9 1.2 2.2
DreamSAT DS XT6 0.7 1.7 0.5 1.2
DreamSAT DS X3 1.0 1.0 0.7 1.4
NE@D Black Panther 1.0 2.0 1.0 1.4
Inverto Multi Connect -- -- 1.5 2.5
"Подольск" -- -- 0.9 0.2
"Черный механик" -- -- 1.5 1.0
_____________________________________________________________________________________________ |
и вот этим пЕрлом года !!!!!
Удачи ..... |
Добавлено: 12.07.2010 23:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Немец уверяет - что наш Proff 70 - не залочил у него
НИ ОДИН из федеральных транспондеров с 40е ...
но когда он надел на наш Proff 70 - свой "волшебный глушитель"
у него ВСЁ заработало ... и Proff - сразу ВСЁ поймал !!!!!!
на фото НАШ Proff 70 и его "волшебная заглушка"
Почему ???
Он утверждает
что этот "глушитель" - тщательно расчитан !!!!!!!
и тщательно же настроен !!!!
ВРЁТ
просто он на антенну с углом раскрыва более 80 градусов
поставил Proff 70
А я много раз писал - что Proff 70 и Proff 90 имеют принципиально
разную конструкцию ...
у Proff 90 - другой облучатель и ТОЛСТЫЙ защитный колпак
который играет активную роль в формировании ДН,
оптимальной именно под раскрыв 90 градусов !!!!
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=736#736
Вот ВИДЕО ...
на котором Proff 70 - установлен на Супрал 90 ...
и естественно НИЧЕГО не лочит ( так как он оптимизирован для антенн
с углом раскрыва 70 градусов - а у Супрала - угол 90 градусов )
поэтому сигнал на уровне 0-1% )
... но достаточно на Proff 70
надеть только колпак от Proff 90
и получаем - 18-20% ( прибавка 3 дБ )
Родной же Proff 90 даст 26-30% ( из-за более эффективного облучателя )
http://www.youtube.com/watch?v=syrF5oXPJvc
( около 2 Мб )
этот же ролик - вес 4.2 Мб http://www.youtube.com/watch?v=iQ7EsHg_6lM
На видео
Спутник 40е - частота 10967 Мгц
показана процедура надевания и снятия колпака
.... процедура повторяется ДВА раза ...
антенна никуда не смещается
только надевается и снимается колпак ...
следите за индикатором Уровень - карты SkyStar1
кто плохо видит - могу дать ролик с бОльшим разрешением
про то что у него угол не согласован .. и надо просто надеть
колпак от Proff 90 ...
я написал месяц назад !!!!
СРАЗУ - как появился этот "тест"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147951#147951
Цитата: | Заглушка на Proff -работает ТОЛЬКО на антенне с большем углом
раскрыва ... чем 70 градусов ...
это может проверить
ЛЮБОЙ у кого есть Proff 70 ...
Надо на проф 70 надеть оранжевый колпак ... ( такой как на Профф 90 )
и эффект будет ...
Это проект "матрёшка" - я про него писал - ещё два года назад !!!!!! |
Добавлено: 13.07.2010 22:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Итоги коллективного ВРАНЬЯ ...
группы "немецких товарищей"
Цитата: |
ну и немного возникают проблемы с прямым углом,
или в мЫтисчщах он равен = 100 градусам ?
тогда нарисованный "белый" аккурат будет 90,
значит у кит-а Триакс- 90-grad. !
- что и требовалось доказать !
- все поняли, тупые ламеры ? ? |
Тупой ламер УТВЕРЖДАЕТ - что белый угол и красный угол
- отличаются на 10 градусов ...
Ок ... пусть будет 10 градусов ... хотя и глаз у тебя - кривой ..
далее
Parol - даёт ссылку, где написано, что угол оффсетности
антенны кита 26 градусов
На фото - антенна кита - закинута НАЗАД - на угол ....
не менее чем белый отличается от красного ...
то есть на 10 градусов ...
значит антенна кита при приёме 40е - смотрит на спутник с углом возвышения
36 градусов ...
Кит - а где вы живёте ???
В постах ЭТО прямо не говорится - но есть ссылка на Дюссельдорф
Координаты: 51°13′00″ с. ш. 6°49′00″ в. д.
при таких координатах .. 40е - имеет угол возвышения ...
ТУПОЙ ЛАМЕР - не хотите продолжить ???
Нет ???
Тогда продолжу Я ...
угол возвышения - должен быть 23 градуса .... а не 36 !!!!
А любой чайник знает - что если вместо 23 стоИт 36
- то конвертер на оффсете
СИЛЬНО смещён ... относительно истинного фокуса параболы
Вертикальный мультифид ...
Итого - "Ально Proff 70" - оптимизированный под антенны с углом раскрыва 70 градусов
тестировали на антенне 80 градусов ... и установили конвертер
НЕ в фокусе ...
Вопросы есть ??? |
Добавлено: 25.07.2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А теперь посмотри внимательно на конвертодержатель
.,меня просто вопрос сьедает,а что же это альяно оригинальный крепёж снял?немецкий наверно фуфло был |
для __Y__
Г-н полковник ...
держатель показанный на фото ...
есть на фото - в любой теме этого форума
про 70-градусные изделия ООО Альяно ...
Он диаметром 60 мм
и служит для того ... чтобы на антенну можно было установить ЛЮБОЙ
конвертер как С так и Ku диапазона ...
второе его назначение - не царапать конвертер при тесте
при предпродажной подготовке
так как мы тестируем все 100% наших изделий ..
ОН (держатель ) позиционирует конвертер ТОЧНО на главной
фокусной оси ...
И знаете как я это проверил .??? ..
Првильно ...
по наклону антенны ...... по углу возвышения ..
при наведении на спутник
Учите теорию ...
Более того этот держатель позволяет менять "точку прицеливания" ...
в центр оффсета ..
чтобы проверять ... легенды про "резинки Чатборга" .
Ваше моральное уродство - уже ЗАШКАЛИВАЕТ .... |
Добавлено: 07.01.2011 09:02 Заголовок сообщения: |
111111111111111111111111 |
