COREL новый
Добавлено: 29.06.2010 23:19 Заголовок сообщения: нужна помощь по настройке |
| есть ss2 супрал 80*85 конвертер lumax lu40-sst расположение питер. спутник hotbird расположение 199.6 угол 20.7 . поворот конвертора около 9 градусов. пытался найти. в итоге шкала уровень сигнала 50% качество всегда 0 . трансподер ставил 10719, да и другие пробывал. в чем мб проблема? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.06.2010 07:35 Заголовок сообщения: |
COREL
В начале научиться правильно устанавливать угол наклона антенны, читайте шапку форума. |
COREL новый
Добавлено: 30.06.2010 09:10 Заголовок сообщения: |
| это я учел тоже.угол выставил. вычел заводские параметры. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.06.2010 09:49 Заголовок сообщения: |
COREL
Попробуйте трансподер 10723Н. |
Добавлено: 30.06.2010 10:33 Заголовок сообщения: |
sat62ru Собирайте снова команду участвовавшую в "Чаепитии в Мытищах" и всей командой к COREL настраивать тарелку. Других вариантов не видно
COREL Если никогда не настраивали на спутник антенну, то поймать его с помощью SS2 очень проблематично. То что у вас показывает это собственный шум конвертера. SS2 долго лочит сигнал. Причем с некоторыми версиями драйверов она его вообще не лочит пока не нажмешь кнопу tune. С помощью ресивера поймать попроще. Тарелку надо двигать по миллиметрику, влево вправо, вверх вниз от расчетного положения с остановками и нажимать кнопочку настроить в софте. _________________ Ищите и обрящете |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.06.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Я не против, такой командой можно настроить любую антенну. |
