Arion 3030IR
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 08:34    Заголовок сообщения: Arion 3030IR Ответить с цитатой
Блин проблема , Это животное 3030IR не хочет прошиватся огорчение , кабель в порядке , софт Темu, прошивка!!! АААА Не могу поэтому смотреть Радугу!
не видит сом порт хоть тресни. На ПК он у меня третий
Прошивка ОТА hardware AF-3330E
soft MATG0113S3330
Data 01
boot 01
чайничек подмигивание
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если раньше был опыт прошивки и последовательность действий правильна т.е(обесточили приёмник,запустили прогу,старт,только потом в сеть включаем),то проверьте сам COM-порт(у меня для этих целей мышь старая ,от ком-порта работали раньше которые.)
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сом порт все гут улыбка любой другой шьется без проблем
Dgem
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вы и почти ответили на свой вопрс голливудская улыбка
если com порт и кабель исправны значит что-то с ресивером
скорее всего с микросхемой MAX232 или подобная
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гораздо интересней улыбка в общем его тока со спутника прошить можно! во как блин . у него сом порт распаян внутри по другому улыбка 3,4 Буду ждать сигнала с 80 го огорчение
Elefant13
А другой прошивкой попробуй.
Может эта прошива кривая вращая глаза...
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и может дело всетки в темu он мне кнопку configuration не показывает сразу пишет онлайн улыбка
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в прошившике . Этот гад гдето прописал у себя какуюто конфигурацию и не дает мне ничего менять ни настройку порта ни Connect [DEVxxx.SDL] Нет этого выбора
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Меняйте ПО через ОТА, дождитесь сигнала с 80*, встаньте на канал ТВЦ и обновляйтесь! да! "Радуга ТВ" после такого, бесплатного обновления работает! крутиться
Elefant13
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже
Этот ресивер можно обновить тока со спутника, а у меня тока с 80 го
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...http://omnitel.su/attachments/051_TEMU.doc
Dorofei
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этого ресивера есть эмулятор ? если есть то как его активировать?
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dorofei
есть, но не в этом форуме.
Читайте правила.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elefant13, есть два варианта таких ресиверов - различаются цифрами. Один с прямой передней панелью, второй - с изогнутой в нижней части. Тот, который гнутый - не имеет ОТА, Радугу не покажет. Тот, который ровный (плоская "морда") шьется по ОТА или по TEMU в зависимости от версии Hard/Soft. Точных версий называть не буду, заморачивался давно, не дай Аллах обману. Выложите фото передней панели для ясности. (По циферкам есть большой разбег - как их только не называли, так что фото - для однозначной идентификации)
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Emperor
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плоской мордой 3030IR, а со скошенной 3300E или 3330...
Последний шьется как раз только через ОТА (шился рань, а сейчас неоткуда... с 80 убрали ОТА под этот рес...)...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emperor, первые скошенные ресиверы были без ОТА. Пункт в меню отсутствовал. А благодаря стараниям организации-импортера в Россию на заре Ориона на 80Е попадали различные комбинации "Корпус-Железо-Софт". Это было недолго, но обидно. То не шьется через СОМ, то ОТА кривое. Позже ситуация наладилась, ресиверы шли одинаковые. Так что здесь - как повезет. Информация по версиям где-то есть, но надо искать.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо и на этом знаю этот ресивер старый как ......Понял единственное им сейчас только орехи колоть. краснею...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри 140Е подмигивание
AlekseiKO
Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот лично прошил 3 таких ресивера знакомым через com. и все гуд!
вот тока была одна проблемка: хотел прошить на совем компе (он помощнее и новее чем у соседей, не прошивался хоть убей), пошел к соседям подключил к их компу , пршил 2 ресивера на ура. Потом они 3 ресивер поднесли через пару недель, у меня он опять отказался прошиваться , я достал свой старый комп пень 1700 , мамка одна из первых, и ресивер прошился тоже на ура. Что за чудеса я так и не понял мож в винде дело было хз..
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekseiKO
В биосе надо назначить правильно порты прирывания для СОМ порта.
AlekseiKO
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все там настроено, телефоны и другие ресиверы шил без проблемм.
а вот с 3030ir вот такая ситуация.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99,9% что не прошьется, как ни крути. Есть вариант-Jtag, но у меня с ним поэкспериментировать не получилось. Ресивер ушёл как FTA. Увы и ах.
