Помогите выбрать мультисвитч
LIA
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 17:15    Заголовок сообщения: Помогите выбрать мультисвитч Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите , пожалуйста, чайнику...
Есть тарелка "Супрал" (по паспорту размеры - 800х858), есть 3 конвертора (2 одинарных и один твин (твин был выбран для возможности приёма интернета)). Все конвертеры Ku-диапазона. Живу в Улан-Удэ. Поймал на всё это 3 спутника: в центре стоит Ямал (201), справа (если смотреть от антенны) - Экспресс АМ33 (96,5) и слева - ABS 1 (75).
Теперь сам вопрос: Как всё это правильно развести на 5 комнат, чтобы в каждой комнате картинка была независимой с любого спутника, а в одной из них ещё и работал спутниковый интернет? Как я понимаю, нужен мультисвитч, но вот какой?
Параметры интересуют следующие:
Ямал (201):
Вертикальная поляризация, верхний интервал (или как правильно называется...);
ABS 1 (75):
Вертикальная поляризация, верхний интервал;
Экспресс АМ33(96,5):
Вертикальная и горизонтальная поляризация, верхний интервал.
Заранее, благодарен...
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически все мультисвичи имеют 4 входа.
V (12-14v) - вертикаль или правая, для круговой
H (18v) - горизонталь или левая для круговой
V (12-14v) 22кГц для включения верхнего поддиапазона
H (18v) 22 Кгц тоже можно использовать в верхнем поддиапазоне
Что мы имеем надо подумать...
3 спутника,
Ямал 201 90Е садим на V (12-14v)
АВС1 75Е на V (12-14v) 22кГц
Express-AM33 96.5° - разворачиваем на 90*, подключаем на H (18v)
В ресивере, соответственно выставляем вместо V - H.
Горизонтальными каналами в этом случае придётся пожертвовать.
Ну а если нужен и вертикаль и горизонталь, то на АМ33 надо ТВИН ковертер.
И соответственно, схему подключения менять.
LIA
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, то есть получается, если я Вас правильно понял, на вход V (12-14v) можно садить как верхний поддиапазон, так и нижний?
Вот здесь не совсем понял, что разворачиваем на 90 градусов. Конвертор? вращая глаза...
Ну а это пока не критично... подмигивание
То есть, в итоге мне нужен конвертор 4x5? А что насчёт его типа?
Как я понял, там есть активные и неактивные, проходные и оконечные...
И ещё один вопрос: улыбка При такой схеме всё будет работать полностью независимо, ничего не будет друг друга перекрывать, в том числе и интернет?
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LIA
На V (12-14v) можно посадить только нижний поддиапазон.
22кГц как раз и включает верхний. (10600 22 кГц - вкл)
Советшенно верно, при развороте линейного конвертера на 90* меняется поляризация.
С вертикальной на горизонтальную, и наоборот.
Напряжение 18v и 12v управляет поляризациями.
18-горизонтальная, 12- вертикальная.
Не конвертер, а мультисвич.
Да, любой, оконечный, зачем вам проходной.
И всё будет работать независимо.
LIA
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LIA
И всё-равно не допонял, если мы Ямал садим на V (12-14v), а ABS 1 на V (12-14v) 22кГц, то как же тогда с Ямала будет идти верхний поддиапазон? замешательство Или при включении V (12-14v) 22кГц он включит и верхний поддиапазон на V (12-14v)? надо подумать...
голливудская улыбка Ну это, да)))
И всё же, какой мультисвитч посоветуете: активный или нет? Или это совершенно не играет никакой роли?
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11.700-12.500 GHz - верхний
10.700-11.700 GHz - нижний
Ямал и Экспресс в нижнем, АВС в верхнем.
Мультисвичь лучше активный, с отдельным питанием.
LIA
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается, я просто неправильно делил диапазоны.
Вот теперь ясно... да! Будем пробовать))
ALsat, огромное спасибо за помощь и за подробное растолкование!!!
Чисто из любопытства, разрешите задать ещё один вопросик:
А к какому же поддиапазону относится транспондер 3449 V 2960 (ABS 75Е) или это уже диапазон C?
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диапазон полоса частот, ГГц
L-band 1,4-1,7
S-band 1.9-2.7
C-band low 3.4-5.25
C-band high 5.725-7.075
X-band 7.25-8.4
Ku-band 10.7-14.8
K-band 15.4-27.5
Ka-band 27-50
LIA
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно...
Кстати, возник ещё один вопрос: голливудская улыбка
Получается, что я зря ставил твин на Ямал 201 (90E), ведь там хватило бы и одинарного конвертора (и на ТВ, и на интернет)? И как его подключить к мультисвитчу, просто подключить один кабель из двух?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один выход на мультисвич, второй на комп.
Его, твин, как раз и можно применить на 96й, для обеих поляризаций.
LIA
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал над этим... Но мне, почему-то показалось, что он начнёт перекрывать ТВ.)) В принципе, можно так и сделать.
А если будет соединён только один выход из двух к мультисвитчу, а уже оттуда будет кабель и на комп, и на ресиверы - так ведь тоже будет работать? Я понимаю, конечно, что это не рациональное использование твина, но всё-таки интересно...))
А вот над этим надо подумать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не начнёт голливудская улыбка
Если твин, то это два независимых выхода.
Ставь на 96й твин,
90 - V (12-14v) 22кГц
75й - H (18v) 22кГц развернуть конвертер на 90* и поменять поляризацию в ресиверах на противоположную.
96 твин- один выход на V (12-14v)
второй на H (18v)
И всё да! подмигивание
LIA
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подозревал... смешно
Ставь на 96й твин,
второй на H (18v)
Опять торможу)) 90-й ведь в нижнем поддиапазоне, а как мы его в 22 кГц засунем? полный чайник
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешёвые мультисвичи, которыми я пользовался, вообще не умеют выдавать 22 кГц на свои входы (а в дорогих эти 22 кГц можно отключить). Если у Вас будет именно такой мультисвич, то конвертер на этом входе будет работать именно в нужном Вам нижнем поддиапазоне. А вот в ресивере придётся пересчитать частоты под верхний поддиапазон (чтоб "обмануть" мультисвич), иначе мультисвич не тот конвертер подключит.
Пример: берем частоту 10990, вычитаем частоту нижнего гетеродина 9750, получаем промежуточную частоту (именно с ней работает тюнер ресивера), равную 10990-9750=1240 МГц. Теперь прибавляем к этой ПЧ частоту верхнего гетеродина - 1240+10600=11840 МГц.
Но с таким мультисвичем будут проблемы с 75Е, правда тоже вполне решаемые (либо покупкой специального quattro-конвертера рублей этак за 600, либо использование кругового конвертера с вынутым деполяризатором + пересчёт частот под гетеродин 10750). Уфф...
LIA, а Вы не прикалываетесь над нами?
надо подумать...
LIA
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, более-менее ясно... Видимо, пока не начну всё подключать. широкая улыбка
надо подумать...
Нет, просто мои познания в данной области оставляют желать лучшего... Вспомните себя, когда Вы первый раз взяли в руки конвертер. подмигивание
А вообще, огромное вам всем спасибо за помощь! Если честно, даже не ожидал, что на форуме могут так всё подробно растолковать...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно, вывод из этого НУЖНО делать другой!
Если у Вас хороший MS, на котором можно включать/отключать сигнал 22КГц в сторону конвертора - то можно использолвать любой универсальный конвертор.
Если у Вас простенький MS (что вполне допустимо) - для просмотра верхнего диапазона (выше 11700) можно брать ОДНОДИАПАЗОННЫЙ конвертор круговой поляризации, тот самый которые на каждом углу продают для НТВ+ или Триколор. Путём выдёргивания пластины превращаем его в линейный и получаем работу в верхнем подиапазоне на любов входе любого MS напряжением питания выбираем поляризацию.
Актуально для 75Е (Радуга) и 9Е (Платформа).
PS. понимаю что немного запоздал с коментарием, был в отпуске.
PS2. Scorpio2007 уже это написал, но как-то в самой концовке, что не сразу заметил. Аэто весьма важно, иначе верхний диапазон не принять.
Обман приёмника для выбора нужного входа - вторично и проще улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я "офисный планктон" с 1994 года - мне проще, не отрывая седалища от кресла, пересчитать частоты, чем вскрывать конвертеры, а потом восстанавливать их герметизацию. голливудская улыбка
ЗЫ: Хотя вот буквально пару часов назад лазил с паяльником в интерфейсную плату HP LJ-1320 и даже сумел починить - значит старые навыки "железячника" ещё не совсем атрофировались. смешно
LIA
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks, спасибо за информацию!
Мультисвитч ещё не купил - времени нет пока... Надеюсь, что скоро всё-таки удастся выбраться...
nik-s1
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте прикупил мультисвитч skynet 4489а так вот зацепил на него ямал 90е с диапазон зацепил бонум триколор хотел зацепить еще радугу(вертикаль) не получилось не идет и все тут! Голова нтвшная стоит. Подскажите по выдергиванию пластины поляризации из головы что имеется ввиду в прямофокусах пластину видно а в головах для офсеток что подразумевается под пластиной? И если я выдерну ее что мне нужно с частотами в ресе проделывать?
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина в НТВшном конвертере стоит для приёма круговой.
На 75м вещание идёт в линейной и в верхнем поддиапазоне.
Вытащив пластину из конвертера, он сможет принять 75й,
но в ресивере надо прописать соответствующую частоту гетеродина,
т.е. 10750 и вертикаль V в настройках транспондеров.
nik-s1
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конвертер не подходит длямультисвитча моего. Голова универсальная пез пластин. Напрямую все кажет а через мультисвитч пускаю его через HI V не идет ни как
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik-s1, значит Ваш мультисвич не выдаёт 22 кГц на Hi выход, потому конвертер и не может переключиться в верхний поддиапазон. Покупайте либо универсальный QUATTRO-конвертер (рублей 500-600) и используйте его Hi/V выход, либо одиночный круговой и вынимайте пластину-деполяризатор, и частоту гетеродина в ресивере меняйте с 10600 на 10750. Тогда всё заработает.
nik-s1
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело пластины нет в конверторе. Пробывал 10750 ставить не помогает выход один брать башку верхнего диапазона. Спасибо.
LIA
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова здравствуйте! После 4-х с лишним месяцев перерыва автор темы вернулся. улыбка
Наконец-то решил довести начатое до конца. Итак, за это время купил мультисвитч "Terra MSR508", раскидал кабель по всем комнатам и перед каждой розеткой поставил по делителю "SAT/TV". Подключил всё к мультисвитчу, как и советовали, по схеме:
V, Hi 14v - Ямал (90E);
V, Lo 14v - Express AM33 (96,5E);
H, Hi 17v - ABS 1 (75E);
H, Lo 17v - Express AM33 (96,5E).
И тут возникла проблема как и у nik-s1, т. е. мультисвитч не выдаёт 22 кгц на выход ABS 1. Так вот, купил я круговой конвертер, выдернул из него пластину и повернул его на 90 градусов, а затем прописал в ресивере частоту гетеродина 10750 , но он тоже не хочет работать через мультисвитч (напрямую всё работает). Как это можно решить? Или его надо будет подключать в другой вход мультисвитча?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, нормальный мультисвич, с проходом 22 кГц не судьба было купить? недоумение
Открути все спутники с мультисвича, и по очереди попробуй подсоединить на все входа.
В спецификации по этому мультесвичу написано что он способен принять верхний поддиапазон.
Terra MSR 504 имеет 5 входов (горизонтальная и вертикальная поляризация, верхний и нижний диапазон и один тв вход) и 8 выходов для подключения 8 точек независимого просмотра. Рабочий диапазон частот: спутник (950-2400МГц), тв вход (47-862МГц).
