конвертеры с поддержкой DVB-S2
На страницу Пред.  1, 2
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо преувеличивать шумы гетеродина. Гетеродин работает при амплитуде сигнала значительно превышающем его шум. То есть вклад этого шума в результирующий сигнал весьма незначительный. Выше упоминали о цифровом синтезаторе. Там совсем другое дело. Частота синтезируется из сетки частот и подстраивается цифровой же обратной связью. То есть частота постоянно ходит вверх вниз. Насколько, это уже зависит от конкретной реализации. Раз конверторы с синтезатором не оправдали себя на S2, значит синтезатор был плохой, девиация большая, или того хуже в сигнал попадали цифровые помехи.
Так то оно так, но помимо шума гетеродина есть ещё такое понятие как фазовый дребезг. Если сигналы мощные то разницу в принципе не видно ,а вот когда на пределе возможного (приём слабых сигналов) уже может быть существенно. Тема действительно интересная, но в домашних условиях разницу увидеть будет сложно. улыбка
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX, я не стал спорить с уважаемым человеком, тем более, что ЛИЧНО не имел возможности присутствовать рядом с ТВ-панелью, т.к. в этот момент находился на крыше и менял один конвертер на другой!
да! Однако, рассуждаю так, что, ВОЗМОЖНО, при работе в тюнере системы коррекции ошибок на полную, но ещё без потери сигнала и срыва картинки, эта самая картинка ВИЗУАЛЬНО может отличаться от той, когда коррекция не производится или почти не производится... крутиться
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF Дребезг, перерегулирование и протчее может быть только в управляемой системе, например с обратной связью. В конверторе самый обычный автогенератор, стабилизированный пьезорезонатором. Плунжер к которому приближается, если покрутить отверткой. Девиация частоты у такого генератора может быть только из за собсвенных шумов деталей или помех по питанию. Медленный дрейф частоты тут вообще не при делах. Фронтенд в тюнере умеет подстраиваться под медленное изменение частоты.
BNX
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это правильно. Клиент всегда прав. подмигивание
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если РАНЬШЕ, в старые, добрые времена, на этикетке конвертера указывали целый список нормируемых параметров, то нынче пишут рекламный лист, имеющий мало общего с истинными характеристиками изделия, к тому же, жёстко отъэкономленного! недовольство
C2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik а почему вы зациклились на шумах гетеродина? улыбка
В конвертере шумы (в том числе и фазовые) привносятся и другими частями схемы, а не только гетеродином.
Еще раз повторяю - ни один производитель бытовки не даст инфы: какой каскад как портит сигнал шумами (кроме того эта "порча" зависит от температуры и пр.) ...
про "фронтенд в тюнере" - это как? смешно
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа !!!!!!
О каких "паспортных параметрах" может быть речь ...
при массовом производстве - конвертеров ценой 2 доллара ???!!!!
Их, после распайки - даже НЕ включают .. а не то что с них снимают какие-то
индивидуальные параметры ..
иначе такой конвертер СРАЗУ будет стоить - 50-100 баксов !!!!!
Ручная работа стОит очень дорого ...
особенно высококвалифицированная .. ВЕЗДЕ ...
теперь и в Китае ...
Конвертеры для DVB S ... и для DVB S2 .. ничем не отличаются ..
( особенно те, которые стОят 2 бакса )
это чисто рекламный ход - для покупателей "блондинок" ....
Последний раз редактировалось: альяно (10.07.2010 12:52), всего редактировалось 1 раз
C2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если избыточности кода кодирования хватает для восстановления потока без ошибок, то этот поток восстанавливается фронтендом без ошибок. Хоть одну ошибку в секунду исправит фронтенд хоть 10, хоть 100 - не важно. На выходе карты поток будет точно таким же как на "передающей стороне".
А вот когда коррекция ошибок уже не справляется (не хватает избыточности при кодировании) - вот тут и начинаются ошибки в выходном потоке фронтенда (на выходе карты) - обычно эти ошибки приводят к значительному разрушению изображения (квадраты, выпадение отдельных кадров) и звука (заикания, прерывания). Ситуация, когда изображение "смазывается" или что-то вроде того из-за работы корректора фронтенда НЕ ВОЗМОЖНА.
Последний раз редактировалось: C2 (10.07.2010 12:58), всего редактировалось 1 раз
C2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше $100. иногда и на порядок больше ...
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C2 Ну в NIM модуле, какая разница. DVB устройств у которых фронтенд находится снаружи, уже давно не выпускают. Интересно откуда еще кроме гетеродина могут взяться фазовые шумы ? Фазовый шум это хаотическое изменение фазы. DVB устройство получает промежуточную частоту. Промежуточная частота это в данном случае разность частот гетеродина и принимаемого сигнала. На фазовую стабильность принимаемого сигнала мы влиять не можем, она формируется на спутнике. Значит остается фазовая стабильность гетеродина.
А так конечно все эти разговоры о фазовом шуме маркетинговый бред. Нужно же как то под шумок внедрения S2 новые конвертеры пользователям впаривать.
C2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, например, из-за фликкер-шума, свойственного электронным компонентам.
Грубо говоря: пропустите даже идеальное ФМ колебание через конденсатор и получите шум не только в амплитудной, но и в фазовой области ...
Вообще, предлагаю не углубляться в такие дебри - тут же не форум по микроэлектронике. Я просто хотел обратить внимание на то, что не гетеродином единым!
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно.
Шумы могут довать любые электронные компоненты.
НО! как уже говорилось неоднократно выше,
в цифовой обработке сигнала,
если демодулятор не справляется с потоком ошибок,
вносимые этими шумами,
то мы видим квадратики и рассыпание картинки,
а не ухудшение изображения, как это происходит в аналоге.
Страница 2 из 2
