помогите настроить прямофокус в связке с актюатором!
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 00:12    Заголовок сообщения: помогите настроить прямофокус в связке с актюатором! Ответить с цитатой
Ребята прошу всех о помощи кто может помочь! :sos: Заранее прошу прощения что я лох и немного буду теряться в терминологии. У меня есть вот такое вот чудо
Есть актуатор* QHARL 3618+, Есть позиционер Navigator V-box II. Ну и соответственно конвертор, ресивер BOX 500 (знаю что сраненький но для шары пойдет).
Ребята помогите мне настроить тарель таким образом что бы собирать все возможные спутники.* Хочу начать сначала с установки актюатора. Тарель сзади выглядит вот так Куда крепить актюатор плохо понял.
Ребята за участие в данной теме всем заранее большое спасибо!!! Очень буду признателен всем кто откликнется!!!*Пиво!
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно что в местах отмеченных красным надо подумать...
Актюатор ставится вместо штанги отмеченной синим.
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас залезу выложу фотки! А я понял что антену сначала нужно настроить на орбиту а потом только крепить актюатор?
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему надо подумать...
Дугу и надо настраивать актюатором.
Почитайте вот это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
многие вопросы отпадут да!
Про места обведённые красным,
я так понимаю, там должны быть шарниры. надо подумать...
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! В местах отмеченные красным шарниры!
Почитал твою ссылку надо подумать... так и не понял с чего нужно начать!
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С твоего южного спутника улыбка
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что считать южным спутником и как на него нацелиться?
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При помощи гугл мап определил наиточнейшие координаты места где стоит моя антена Широта 53°12'53.17"С , Долгота 44°59'0.53"В
axell
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще из твоей ссылки скачал программку Satellite Antenna Alignment http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml
Вбил туда свои координаты и получил вот такие вот две таблицы
Таблица спутников и таблица азимутов на солнце! Файлы http://www.rapidshare.ru/1566255 надо подумать... надо подумать... надо подумать... замешательство замешательство замешательство И все на этом этапе я больше ничего не могу!
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний шарнир надо переделывать. Нужна возможность отдельной регулировки деклинации и элевации. У этой антенны только одна регулировка. И шарниры не похожи на вращающиеся. При повороте антенны гайки будут откручиваться.
kruvas
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай только не "жалобится"
начни с поэтапного прочтения ссылки
http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
там все разжевано - даже пятилетний ребенок разберется.
постарайся сначала прочитать полностью тот материал быстро, потом читай заново но уже вдумчиво и выполняя настройку.
я свою полярку настраивал именно так, и задавать ни одного вопроса ни на форуме ни в живую не пришлось. уверен ты и сам все сможешь сделать. а если ты превратишь тему в онлайн консультацию по настройке антенны в режиме чата - то или тему закроют или все на тея забьют, как на человека, не стремящегося впитать имеющуюся информацию, а требующего чтобы ему лично все объясняли заново.
Размер
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 19:13    Заголовок сообщения: Насройка полярки с актуатором . Ответить с цитатой
На подвеске есть профиль квадратного сечения.Используй её для прице ливания системы на полярную Звезду. Затем,бери Позиционер и, манипулируя им - находи спутники и транспондеры. Всё. Желаю успеха. ТК ПЗ - мала - ночь выбирай хорошую.
Размер.
BNX
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам тоже будет полезно... И в дополнение еще и это: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0
И нафик звезды... да!
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделывать надо. Посмотрите внимательно на конструкцию. Ось поворота будет перпендикулярна направлению на спутник. Такое возможно только на экваторе.
Размер
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX
Вы оба ,извините, не разобрались в подвеске. Квадратный профиль - это наклонённая ось поворота параболы по горизонту. Красный круг вверху - это ось поворота по вертикали. Его (угол) меняют при смене широты места. Красный круг - это ось поворота квадратного профиля по её оси Изменяют пложение при смене долготы места. В подвеске антенны ничего не меняй . У меня такая есть. Настраивая и радуйся жизни.
Размер.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографии не видно крепление планки к подзеркальнику. Если там есть еще одна регулировка то все в порядке.
Размер
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если планка - это кв. профиль, то да. он соединён с подзеркальником 2-мя шарнирными болтами. Они позволяют качать антенну по горизонту и поднимать - опускать низ - верх параболы. Прекрасная возможность. Немного творческого воображения - настроить всё можно за 15 мин.
Размер.
Размер
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, если точно всё настроено - можно и без звзды продолжить настр. Для этого:1)Планку наклонить под гадусом сев. широты места относительно вертикали. 2) антенну направить точно на юг
Размер.
BNX
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем я "не разобрался"?
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты не позволяют регулировать антенну по вертикали относительно оси поворота. Они вкручены в глухие отверстия планки и законтрагаены. Регулировка должна быть выше, в том месте что не попало в картинку.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше там уже некуда, если только под верхней частью планки. Но, по-моему, регулировки этой там нет.
Земляк, они точно разобрались. И говорят об отсутствии (по крайней мере его не видно на фото там, где он должен быть) так называемого "малого флага":
На фото планка, прикрученная к подзеркальнику, параллельна полярной оси (даже число видимых ниток резьбы на болтах совпадает), а такое может быть только на экваторе, о чём и писал Lenchik.
Правда угол там всего 7-8 градусов, в зависимости от широты места приёма, так что ежели болты можно расконтрить, и отрегулировать этот угол, тогда вроде Вы правы - ничего в конструкции переделывать не надо.
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там что то. Посмотрите положение планки по отношению к подзеркальнику. Внизу она приделана плотно к ободку, а вверх идет под углом, видно центральное отверстие антенны. Это хорошо видно на второй и третей фотографиях. Возможно сделано намертво под конкретную широту места.
kruvas
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно вживую не видел таких конструкций, но по фотографии подозреваю, что у подвеса есть регулировка угла возвышения оси вращения тарелки.
даже если указанная синим распорка фиксированная, то ничто не мешает установить там мощный тальреп
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kruvas Не об этой регулировке речь. Вспомните обычный мотоподвес. Там можно регулировать угол мотора относительно опоры и угол тарелки относительно "хобота" мотоподвеса.
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь нужен талреп
И подвижные шарниры, желательно на подшипниках.
Только вот топикстартер куда то пропал надо подумать...
