Добавлено: 14.09.2009 05:55 Заголовок сообщения: |
В соседней теме: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=136973#136973 обсуждали приблизительный метод оценки Кш конвертеров, т.е. возможно применить его для сравнения между собой однотипных изделий, а также оценить уменьшение Кш от температуры захолаживания ЛНБ... ( есть повод зайти на кислородный завод и прикупить "для опытов" пару килограммов "сухого льда"...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2010 16:51 Заголовок сообщения: |
Небольшой OFF. Наткнулся в сети на интересное описание ПОХОДНОГО термоэлектрического генератора тока, а т.к. имею РАЗНЫЕ типы ТЭП, то тут же проверил работоспособность такой "вечной батарейки": Расшифрую фото, ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ при нагреве "горячей" стороны двухступенчатого ТЭП до Т=100*С (т.е. кипящая вода) БОЛЕЕ 1А! А напряжение получается БОЛЕЕ 4В! Возможное применение, например, такое: "...Если завтра в поход - будь сегодня к походу готов!"  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2010 17:31 Заголовок сообщения: |
Опоздал немного. В те далекие времена когда электрофикация еще не была повсеместной, выпускались промышленно такие элементы. Сейчас мне даже фотки не найти. Они были не полупроводниковые, а типа термопара. Много термопар были объединены в батарею и завернуты в цилиндр. Получалось что то похожее на радиатор для процессора с вертикальными ребрами. Это хозяйство одевалось на стекло керосиновой лампы, на верхнюю часть. Питали от него вроде радиоприемники. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 11.07.2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Lenchik, да, видел я такие батареи из термопар, работающие от тепла керосиновой лампы, на картинке в журнале и именно для радиоприёмников! Тогда полупроводниковой промышленности ещё не было, не то, что нынче!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2010 17:39 Заголовок сообщения: |
Во, картинку нашел.
Добавлено: 11.07.2010 17:55 Заголовок сообщения: |
вообще-то удобнее вот это
солнечная батарея и встроенный аккумулятор 1100 mAh
выходное напряжение 5в - ток разряда 500 мА
Последний раз редактировалось: альяно (11.07.2010 18:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 11.07.2010 17:59 Заголовок сообщения: |
альяно, ага, если двигаться по направлению к Учкудуку! А в наших краях, да зимой, реально примус, который типа "керогаз", может помочь...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2010 18:05 Заголовок сообщения: |
ну тогда обычный двигатель постоянного тока и рукоятка ...
за одно и согреетесь |
Добавлено: 11.07.2010 18:11 Заголовок сообщения: |
На маяках, которые не обслуживались постоянно людьми, применяли радиоизотопные источники тока, кажется, источником тепла для встроенной термобатареи служила таблетка Pu238. Жаль, что их нет в продаже...  _________________ Командир Акации(2С3) |
