Настройка полярки.
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 21:37    Заголовок сообщения: Настройка полярки. Ответить с цитатой
Оборудование таково:
в центре линейный конвертор
сбоку, на максимальном удалении, кругляк
мотоподвес
и оффсетная тарель 1205x1300
точка приема г. Азов
широта 47.07
долгота 39.25
latitude на моторе выставил на 47
на тарели нет шкалы...
Суть в том, что когда повернуто на 43 градуса (т.е. координаты спутника, использование usals, т.е. сам мотор поворачивается на другой градус), то ловится на боковой круговой конвертор 36E, т.е. любимый нтв+ с триколором на пару...
За неимением шкалы на тарели, я выставил ее таким образом (наклоняя вверх, вниз), что сигнал на этом спутнике 36E стал максимальным.
Центральный спутник Hellas Sat, 11512 транспондер пытался поймать на центральный линейный конвертор (мотор переходит почти в 0, т.е. так как надо)
Но ничего не увидел, никаких признаков жизни сигнала в космосе...
Таким образом я имею:
47 latitude на мотоподвесе
тарель установленная на угол по максимальному сигналу 36e
и вопрос к Вам, по поводу того, что делать дальше?
будьте добры, подскажите, если можно.
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё гениальный вопрос улыбка
как понять что в ресивере выбран именно линейный конвертор?
у меня там есть universal1 с частотой .../10.60 и universal2 .../10.75
и также дайсик, который выбирает lnb1,2,3,4,mina,minb в то время как у меня два конвертора...
одним словом как выбрать конвертор линейный и как выбрать конвертор круговой, чтобы знать это точно, особенно в том случае когда в ресивере дайсик стоит auto... краснею...
дайсиком выбирать или вышеупомянутой частотой?
SatWell
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"в центре линейный конвертор
сбоку, на максимальном удалении, кругляк" - так не надо, поставь их рядом, у тебя ведь мотор.
Для приведения в чувство сначала употребить это:
http://nstr.alyno.ru/instr1.html#89793
А дальше по 3-5 страниц втирать перед сном вот это:
http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
Для закрепления эффекта:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0
Мне помогло, чего и вам желаю.
а дайсик лучше пока убери, подключи только линейный конвертер.
И да, зеркало великовато для мотора.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запомнить к каким портам дисека подключены конвертеры, после чего ЯВНО прописать их в параметрах спутников (вместо auto).
Порт для кругового конвертера нужно будет прописать одному-единственному спутнику - с которого реально будете принимать 36Е. В параметрах остальных ставьте порт, к которому подключен линейный конвертер.
Смотрите надпись на Вашем линейном конвертере. На большинстве конвертеров используются частоты гетеродинов 9.75/10.60, т.е. 1-й вариант.
Не ошиблись? На МИНИМАЛЬНОМ наверное?
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это все читал улыбка
Вы мне, если можно, скажите конкретно, над чем сейчас покавыряться улыбка
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, на максимальном, на минимальном я ничерта не поймал..
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне hellas sat поймать? деклинацию крутить?
SatWell
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это все читал
не похоже
деклинацию крутить?
лучше пока колесико на мышке
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я спросил совета не затем чтобы продолжить читать весь форум... к сожалению..
SatWell
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воткни линейный конвертер в первый порт дайсика, в настройках спутника 39E укажи первый порт, зайди в управление моторм и поверни немного на восток относительно 36Е вручную по протоколу 1.2. На часоте 11512H 30000 будет hellas sat. Если 36Е берется, то 39 тоже будет, даже если полярка не настроена.
mastersites
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, попробую, странно, что не бралось.....
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы последовательно делал. сперва только 1 линейный конвертер и выстроил дугу, а потому все много проще уже, я так делал и так гораздо быстрее чем думать "а может дайсик не переключился, или я неправильный тип конвертера выбрал, или неправильный порт и т.д.", в результате бегаешь вокруг тарелки цельный день с нулевым эффектом.
Я так первый раз бегал, обчитался инструкций, но не осознал, хотелось кино, быстро! много!, в результате нее системный подход, мандраж и лишние телодвижения. Как вспомню как я переживал когда по небу бегали облачка смешно и мешали мне выстроить дугу по максимуму
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersites изучите ПРАВИЛА форума
mastersites
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellasSat не ловится.
Кругляк у меня стоит совсем СБОКУ, не впритык а максимально сбоку,
значит пока принимается W4 центральный конвертор смотрит на сколько-то градусов вбок... на сколько?
поймал какой-то спутник.. что за спутник?
Последний раз редактировалось: mastersites (13.07.2010 07:53), всего редактировалось 1 раз
mastersites
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эта тема ниочем, тогда Ваши инструкции для чайников стоит УДАЛИТЬ... они тоже в таком случае НИ О ЧЁМ, альяныч....
спасибо за помощь всем, респект, самому себе.
mastersites
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати на картинке хотбёрд, т.к. мотор наводит на него при позиционировании... как теперь отплесать на другие спутники, вот это интересно... но вообще я тут сам с собой разговариваю, так что пусть это моим дневником будет пока..
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователя mastersites удалил
я свой сайт для дневников "красной туфельки" - не предоставляю ...
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему тоже в топку... только место занимает...
Таких "гениальных" у нас уже тонны накопились недовольство
